W122 e W118
W122 e W118
Mensagem por Hiro em Qua 7 Maio - 12:58
Achei umas informações interessantes sobre esses protótipos no emercedesbenz.com e fiz um breve resumo.
W122 (Anos 50)
O modelo 170S foi substituido pelo 180 (W120) no outono de 1953, enquanto isso a Daimler-Benz trabalhava num projeto, internamente conhecido como W122. A idéia era conceber um carro 2 portas, com largura e comprimento da 170S, painel e compartimento de bagagem da W120 e bancos dianteiros similares ao da 170V.
Em 1956, o W122 já estava num estágio muito avançado de desenvolvimento, e tudo indicava que teria um futuro bem-sucedido. Porém, não chegou a ser produzido por duas razões: em 1958 a Daimler-Benz assumiu o controle da Auto-Union, e isso geraria um conflito de interesses entre um grande DKW e uma pequena Mercedes-Benz. Além disso, com o lançamento da W111, a W122, baseada na W120, ficou parecendo obsoleta.
Para os padrões atuais, a aparência da W122 é muito interessante, pois alguns protótipos tentavam substituir a frente tradicional dos sedans Mercedes-Benz, ao colocar a estrela na grade. Isso só foi oferecido muitos anos depois na versão Avantgarde da W204.
W118/119 (anos 60)
Com a compra da Auto Union, já se imaginava que o motor de 2 tempos do DKW não teria futuro, e que havia necessidade de se desenvolver um modelo de entrada da Mercedes-Benz, visando oferecer um portfolio mais abrangente.
Como resultado,foi desenvolvido um veículo que recebeu a designação W118. Inicialmente foi projetado para ter um motor 1.5l, embora um motor 1.7 também tivesse sido testado.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Re: W122 e W118
Mensagem por Raul Dias em Qua 7 Maio - 14:19
Bacana este post heim Hiro,parabéns!!!
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Re: W122 e W118
Mensagem por guifazolo em Qua 7 Maio - 15:14
Muito bom e bem ilustrado gostei...esta duas portas é muito interessante...gostei bastante grande área envidraçada excelente visão para dirigir...parabéns pelo trabalho.
Guilherme
guifazolo
Número de mensagens : 161
Data de inscrição : 29/08/2009
Interesses : Mercedes e amizades
Re: W122 e W118
Mensagem por Krycek em Qua 7 Maio - 15:43
Curiosas as propostas, se a MB tivesse investido em sedans pequenos hoje não haveria bmw... tudo tem sua razao de ser.
Número de mensagens : 8302
Re: W122 e W118
Mensagem por Hiro em Qua 7 Maio - 16:30
Valeu pessoal!
Concordo, mas na época não deram continuidade pois a Daimler já controlava a Auto Union.
Eu tinha postado fotos dessa W118, mas não tinha mais detalhes da história: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
A traseira da 118 lembra a da pagoda.
Re: W122 e W118
Mensagem por Coronel em Qui 8 Maio - 9:43
Parabéns pela descoberta Hiro.
Os carros parecem mesmo uma mistura de vários modelos que acabaram sendo fabricados. Em uma das fotos parece carroceria de Ponton com frente da SL e traseira da Pagoda.
Coronel
Número de mensagens : 3095
Re: W122 e W118
Mensagem por Reuthmann em Qui 8 Maio - 11:26
É verdade, uma mescla de vários tipos em variantes diferentes, alguns ficaram legal outros nem tanto, mas para a época "1956" era novidade e moderno, abs.
Reuthmann
Número de mensagens : 1370
Re: W122 e W118
Mensagem por Hiro em Sex 9 Maio - 10:12
Nessa época a MB fez várias experiências, lembro de protótipos bem americanizados
Re: W122 e W118
Mensagem por Raul Dias em Sex 9 Maio - 10:27
Raul Dias
Re: W122 e W118
Mensagem por Hiro em Sex 9 Maio - 10:33
O C111 já foi discutido aqui: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Re: W122 e W118
Mensagem por Coronel em Sex 9 Maio - 10:41
Para quem gosta e está ligado ao mundo MB, basta uma simples olhada para identificar uma delas, seja de qual ano for. Na foto que o confrade Raul postou, excluindo o logotipo, eu não conseguiria identificar nenhum traço que indicasse ser uma Mercedes.
Coronel
Re: W122 e W118
Mensagem por Raul Dias em Sex 9 Maio - 10:42
O C111,não é da época,mas não deixa de ser um protótipo americanizado!!!
Raul Dias
Re: W122 e W118
