Módulo embaixo do porta luvas Mercedes C180 2004
Mensagem por acmatta em Qua 7 Maio 2014 - 15:49
Gente
PRECISO SABER QUAL E O MODULO QUE FICA EMBAIXO DO PORTA LUVAS, SE E O DE CAIXA OU O DE INJENCAO, COMPREI UMA MERCEDES C 180 ANO 2004 E ELA LIGA TODA, POREM O MECANICO FALOU QUE ELA NAO LIGA DEVIDO A ESSE MODULO.
ALGUEM SABE ME DIZER ALGO DO TIPO OU AONDE POSSO ENCONTRAR ESSE MODULO?
Att
acmatta
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 07/05/2014
Interesses : mercedes c180
Re: Módulo embaixo do porta luvas Mercedes C180 2004
Mensagem por Hiro em Qua 7 Maio 2014 - 16:42
Acmatta, bem-vinda!
Evite escrever em maiúsculas, pois na linguagem virtual, é como se estivesse gritando.
Aí no RJ tem vários mecânicos especializados na marca que podem ajudá-la, veja no tópico: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Também tem a Eletrônica Paulista, em São Cristóvão, que trabalha com reparo de módulos [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Mensagem por Raul Dias em Qua 7 Maio 2014 - 17:14
Cara confrade,boa tarde,
Antes de todo e qualquer questionamento,devemos nos apresentar em área própria (APRESENTAÇÃO NOVOS USUÁRIOS),mas como a amiga é novata e não deve ter reparado nas normas do fórum,RECEBA NOSSAS BOAS VINDAS de qualquer forma.
Abs.
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Antônio Elias em Qui 8 Maio 2014 - 1:19
Acmatta, o mecânico deve estar se referindo a algum sensor!
Que eu saiba W203 tem 3 módulos SAM: dianteiro no compartimento do motor (lado esquerdo, motorista, esse atua em parte do gerenciamento do motor), traseiro acessado pelo interior do porta-malas onde estão várias funções relacionadas a ítens de conforto, portas e etc e, dentro da cabine, só há um terceiro módulo que fica no lado esquerdo do painel (acesso pela tampa lateral abrindo a porta, próximo ao difusor de ar).
Precisaria ver o que está acontecendo realmente no carro, porque "caixa" só se for por exemplo a placa eletrônica desse câmbio eletrônico 722.6 que fica no console central e "injeção" nesse local da cabine não entendi?!?! ;
Abaixo do porta-luvas me parece que há sensores relacionados ao ar condicionado; o que está acontecendo com a sua Mercedes? Não liga o quê, o motor?
Número de mensagens : 14383
