Iluminação Ar Condicionado ML (W163)
Mensagem por silver benz em Sex 9 Maio 2014 - 22:14
Oi Amigos!
Estou com uma dúvida sobre os comandos do ar condicionado da minha ML55 AMG, estes comandos tem iluminação ou não?
A minha não está acendendo. Segue a foto abaixo:
silver benz
Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 09/06/2013
Re: Iluminação Ar Condicionado ML (W163)
Mensagem por Antônio Elias em Sex 9 Maio 2014 - 23:11
Sim, tem iluminação, lâmpada pode estar apenas desencaixada!
Número de mensagens : 14383
Mensagem por Antônio Elias em Sex 9 Maio 2014 - 23:42
Complementando, há uma única lâmpada para iluminar os 3 controles, fica atrás da botoeira do controle central (o da temperatura); para ter acesso à lâmpada só retirar/puxar com cuidado o botão, sem torcer nem girar e como é uma lâmpada pequena e o orifício de encaixe estreito, meio chata para retirar e recolocar outra nova no encaixe, mais prático usar uma pinça para evitar que caia dentro das tubulações internas, aconteceu isso comigo no W168 que tem sistema similar e deu um bom trabalho para achar. rsrsrsrsrs
Mensagem por silver benz em Sex 9 Maio 2014 - 23:55
Antônio muito obrigado pelas informações. Eu pensei que a lâmpada tinha que trocar por traz desse comando. Tirar ele inteiro e desmontar pelo fundo. Mas pela frente acho que vai ser mais fácil...
Show!
silver benz
Mensagem por Antônio Elias em Sab 10 Maio 2014 - 1:24
Por nada Silver Benz, qualquer auto-elétrico tem essa lâmpada, salvo engano é uma T5 sem soquete com um pequeno filamento de contato na ponta que as vezes quando começa dar mau contato, só trocando.
Mensagem por Guilherme Galante em Sex 16 Maio 2014 - 9:00
É muito complicado realizar a troca da iluminação do painel?
As minhas estão meio fracas e fica um tom meio sinistro dentro do carro heheheheheh
Guilherme Galante
Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Mensagem por Antônio Elias em Seg 19 Maio 2014 - 22:56
Guilherme, já os instrumentos as lâmpadas ficam por trás, aí só retirando o painel fora para trocar; se as luzes estão fracas, já conferiu se não é o botão de controle de médios e máximos (lado esquerdo do painel) que está todo voltado para a esquerda? Girando para direita o correto é aumentar a luminosidade.
Mensagem por silver benz em Seg 19 Maio 2014 - 23:28
Elias na minha ML eu ja troquei e ficou muito bom. Foi só seguir a sua receita infalível. Obrigado.
silver benz
