M110 - carburada - Queimando Óleo
Mensagem por gbrancato em Qua 14 Maio 2014 - 11:56
Boa tarde Confrades,
Estou com um problema na minha W114. Quando dou a partida e ele está esquentando, ele solta fumaça pelo escapamento (fumaça de óleo). Após o motor estar com a temperatura de funcionamento em marcha lenta, não queima. Quando acelero forte, ela solta fumaça novamente. Quando está rodando, após uma acelerada forte, quando se solta o pé do acelerador, solta muita fumaça pelo escape.
Outro ponto, o retorno dos gases do cartér, não está ligado no filtro de ar, pois estava encharcando o filtro. Esse retorno foi desligado pelo mecânico.
Tenho alguns palpites do que possa ser, porém gostaria de saber opniões.
Agradeço a ajuda desde já.
gbrancato
Número de mensagens : 10
Interesses : lazer
Re: M110 - carburada - Queimando Óleo
Mensagem por Hiro em Qua 14 Maio 2014 - 14:21
Vamos aguardar o Maluhy!!
Mensagem por Maluhy em Qua 14 Maio 2014 - 21:49
Pode abrir esse motor pelo menos parcialmente,vc pode encontrar:
1- camisas gastas,pistões com folga nelas
2- retentores de válvulas gastos
3- as duas coisas
Se fosse só a fumaça poderia ser só retentores,mas se está passando compressão para o cárter a coisa é mais séria... Shocked
Mensagem por gbrancato em Qua 14 Maio 2014 - 22:08
Maluhy,
Mas o fato do retorno do carter não está conectado no filtro é porque está passando a compressão pro carter? Como posso saber se está passando compressão pro carter?
Válvulas desreguladas pode ocorrer este sintoma?
gbrancato
Interesses : lazer
Mensagem por gbrancato em Qua 14 Maio 2014 - 22:12
Outro sintoma, não sei se tem relação. Quando ela está na temperatura de trabalho, em marcha lenta, parada em drive e com o ar ligado, ela começa a falhar, tipo um corte. Não é uma engasgada, dá um corte, parece elétrico.
Não sei se tem relação, mas é bom falar todos os sintomas!!! :|
gbrancato
Interesses : lazer
Mensagem por Maluhy em Qua 14 Maio 2014 - 22:54
Depois tire as velas e veja se não tem nenhuma babada de óleo... Shocked
Mensagem por gbrancato em Qui 15 Maio 2014 - 9:00
Irei fazer isso e depois conto como estão.
Obrigado Maluhy!
gbrancato
Interesses : lazer
Mensagem por Maluhy em Qui 15 Maio 2014 - 12:17
Teste de vazamento de cilindro tb identifica erros sem abrir...... Shocked
Mensagem por Rafael M. em Qui 15 Maio 2014 - 20:16
Maluhy, aproveitando o tópico: Li uma vez que normalmente é o primeiro cilindro dos M110 o mais propenso a dar vazamentos. Procede ou é mito?
Rafael M.
Número de mensagens : 617
Interesses :
Mensagem por Maluhy em Sex 16 Maio 2014 - 22:37
O cilindro 1?O que fica na frente de todos?E o coitado do 6,que fica no final da fila?Como ficamos agora?Chiii, não devemos comprar carros com 6 em linha então.....preciso dizer mais alguma coisa? :affraid:
