Pisca Alerta da minha R129 não funciona.
Boa Tarde
O pisca alerta da minha R129 não esta funcionando, o problema pode ser relê? Se for, onde fica?
Ainda, o pisca pisca funciona normalmente, isto significa que o relê esta bom ou são relês independentes?
ABS
Heins.
ABS
Heins.
Heins- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 02/09/2009
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Re: Pisca Alerta da minha R129 não funciona.
Conforme falado pelo confrade Cffj,acredito ser o comando de seta!!!
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Bom Dia
Mesmo a seta funcionando normalmente, somente sendo o pisca alerta o comando tem a ver com o problema?
Outra duvida, a switch de acionamento é "momentânea" e não fica na posição, é isto mesmo? ou seja, ao aciona-la ela volta para posição inicial, certo?
ABS-Heins
ABS-Heins
Amigo,se o pisca funciona,o problema está no botão do alerta!!!
Desculpe, entendi que a seta não funcionava e não o alerta.
Medi tudo que podia em casa e não achei o problema, vou levar para um auto elétrico, alguém pode me indicar um bom para os lados de Indaiatuba e ou Itu?
ABS
Heins
ABS
Heins
