Pisca Alerta da minha R129 não funciona.
Pisca Alerta da minha R129 não funciona. Empty Pisca Alerta da minha R129 não funciona.
Mensagem por Heins em Qui 22 Maio 2014 - 17:32
Boa Tarde
O pisca alerta da minha R129 não esta funcionando, o problema pode ser relê? Se for, onde fica?
Ainda, o pisca pisca funciona normalmente, isto significa que o relê esta bom ou são relês independentes?
ABS
Heins.
Heins
Heins
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 02/09/2009
Pisca Alerta da minha R129 não funciona. Empty Re: Pisca Alerta da minha R129 não funciona.
Mensagem por Cffj em Sex 23 Maio 2014 - 6:20
Pode ser a chave de seta.
Cffj
Cffj
Número de mensagens : 535
Mensagem por Raul Dias em Sex 23 Maio 2014 - 6:28
Conforme falado pelo confrade Cffj,acredito ser o comando de seta!!!
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Heins em Sex 23 Maio 2014 - 9:59
Bom Dia
Mesmo a seta funcionando normalmente, somente sendo o pisca alerta o comando tem a ver com o problema?
Outra duvida, a switch de acionamento é "momentânea" e não fica na posição, é isto mesmo? ou seja, ao aciona-la ela volta para posição inicial, certo?
ABS-Heins
Heins
Heins
Mensagem por Raul Dias em Sex 23 Maio 2014 - 10:35
Amigo,se o pisca funciona,o problema está no botão do alerta!!!
Raul Dias
Raul Dias
Mensagem por Cffj em Sex 23 Maio 2014 - 13:37
Desculpe, entendi que a seta não funcionava e não o alerta.
Cffj
Cffj
Mensagem por Heins em Sex 23 Maio 2014 - 15:59
Medi tudo que podia em casa e não achei o problema, vou levar para um auto elétrico, alguém pode me indicar um bom para os lados de Indaiatuba e ou Itu?
ABS
Heins
Heins
Heins
