Bomba de combustível W203
Página 2 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Re: Bomba de combustível W203
Mensagem por mpaschoal em Sab 24 Maio 2014 - 12:19
Edgar,
Se for vender seu carro aos pedaços, a seção correta é esta:
Perco o amigo mas não perco a piada. :P
mpaschoal
Número de mensagens : 4693
Interesses : MBs
Mensagem por Maluhy em Sab 24 Maio 2014 - 12:24
kkkkkkk
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Bruno em Sab 24 Maio 2014 - 15:04
hahahahha
Bruno
Número de mensagens : 3019
Mensagem por anigrof em Sab 24 Maio 2014 - 15:41
Na autorizada paguei menos que isso na da E350 07...
anigrof
Número de mensagens : 617
Mensagem por Lbeims em Sab 24 Maio 2014 - 15:51
Pois é, deu em nada mermão... Mas ainda não desisti.
Como podem ver, uma bomba não tem nada a ver com a outra
Mas foi dando certo
Dando certo
Dando certo:
Tive que emendar os cabos (estava sem solda), mas isolando com macarrão retrátil para não soltar com a gasolina, afinal, um curto com direito a faísca não seria nada legal dentro do tanque:
Como havia comentado, serrei o final da bomba antiga para aproveitar o bocal dela, quebrei o que pude e depois fui aparando na lima e na lixa até fica assim:
E aqui o maior problema. Para ligar a saída da bomba nova nesse troço que eu adaptei foi complicado, pois a bitola de cada um é completamente diferente, mas brasileiro sempre dá o seu jeito:
Ai coloquei no carro, liguei e VRUMMMMM. Opa! Desliguei, acabei de montar (trabalhão apertar aquela anelzão sem a ferramenta adequada), voltei a ligar novamente para acelerar mais forte e colocar pressão na linha, mas antes mesmo de acelerar o carro vacilou e morreu.
Desliguei e liguei, ouço a bomba girar e logo na sequencia um XXIIIIIIIII de algo vazando forte dentro do tanque. PQP! Tirei o tal anel novamente e a p. da borracha que ligava um ponto a outro do gatilho estourou. Na realidade um pequeno rasco no meio dela, o suficiente para drenar toda a gasolina com a alta pressão.
Bem, a vontade ao enviar esse post é ir lá no pé sujo da esquina e tomar uma cervejas para esquecer. Mas ainda vou tentar deixar isso para depois, para comemorar pelo menos ter colocado o carro na garagem.
Abraços!
Lbeims
Número de mensagens : 1204
Mensagem por Lbeims em Sab 24 Maio 2014 - 16:20
Olha o problema ai. E a essa hora, comércio fechado, sem muitos recursos em casa... Essa sensação de impotência é f.
Maluhy, quando se coloca a bomba no tanque ela fica solta presa somente pelas aquelas duas guias da tampa? Não tem nada embaixo para prender ela?
Lbeims
Mensagem por Maluhy em Sab 24 Maio 2014 - 19:02
Nadinha, e o grande problema era esse,toda a mangueira que eu usava estourava,ás vezes na oficina mesmo,bacana qdo era com o cliente/amigo lá em Copacabana,por isso eu falei,to fora.... Evil or Very Mad
Mensagem por mpaschoal em Sab 24 Maio 2014 - 19:53
Edgar,
Brincadeiras a parte, muito legal esse relato, eu não tenho mais essa paciência toda.
Existem mangueiras com resistência maior, mas só encontra em casa especializada, auto-peças geralmente vendem as mais baratas e menos resistentes.
O pedaço é tão pequeno que você pode tentar cortar de um outro carro, encurta um pouco, ou sei lá o que, mas não vai desistir.
Boa sorte.
mpaschoal
Interesses : MBs
Mensagem por Lbeims em Sab 24 Maio 2014 - 21:13
Fala Paschoal! Tranquilo? Esse tipo de coisa eu encaro como desafio...
Bem, como eu tive esse problema do lado da bomba antiga, que é bem mais larga, enfiei um alicate de bico fino na mangueira e de dei aquela alargada "delicada". A mangueira era do tipo "uma mangueira, malha de nylon e outra camada depois", provavelmente eu rasguei (provavelmente nada, rasguei com certeza) a parte da malha tentando alargar e na hora de ligar o carro (pressão inicial) deve ter inflado como um balão.
Estou vendo outro esquema para usar a mangueira como ela é, sem brutalidade (rsrsrs), acho que assim resolve, pelo menos por curto espaço de tempo.
Mas por hoje deu, tive que "pausar" para relaxar lá no pé sujo e ver o jogo do flusão, também peguei o final do jogo europeu com o tricha do "Cristiano fez sobrancelha" tentando mostrar que é forte no final, triste isso... e só voltei agora, amanhã e vou fazer a tentativa 2 e posto o resultado.
Lbeims
Mensagem por vagnerlud em Dom 25 Maio 2014 - 0:06
Estou com um problema semelhante.
No meu caso é uma falha intermitente, que se apresentou duas vezes. Não sei se por coincidência, em ambas o aviso da reserva havia surgido. Mesmo abastecido o carro só volta a funcionar depois de uns dias.
Encontrei somente esse part number (CAMBIARE Part # VE523098).
Alguém poderia me informar o número da Mercedes ou de um outro fabricante.
Informações: W203 C200 Kompressor 2001/2002
vagnerlud
Data de inscrição : 17/02/2014
Interesses : w203
Estado : Goiás
Mensagem por vagnerlud em Dom 25 Maio 2014 - 0:40
Acho que encontrei. Só gostaria que alguém confirmasse.
De pronto agradeço.
[th]Factory[/th][th]Number[/th]
PIERBURG700468490
MAYBACH2034702894
MAYBACH2034703594
MAYBACHA2034702894
MAYBACHA2034703594
MERCED...2034702894
MERCED...2034703594
vagnerlud
Interesses : w203
Estado : Goiás
Mensagem por Lbeims em Dom 25 Maio 2014 - 19:44
Vagner, a minha deu um "alerta", mas bem antes. Em um dos últimos encontros no 3 Potes eu vinha de Petrópolis e no pedágio da Linha Amarela, fila intensa (termometro externo indicando 40o), o carro deu uma morrida e só ligou com certa dificuldade, achei que ficaria a pé, mas no que o carro voltou a andar normalmente o problema acabou e foi só aquela vez, que tem uns 2 meses.
Lbeims
Mensagem por Paulo Kropsch em Dom 25 Maio 2014 - 20:06
Ola Edgar:
Acho que você deveria trocar também o filtro de gasolina.
Existe uma corrente de opiniões que afirma que filtro sujo estraga a bomba mais cedo.
Abç   Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 570
Mensagem por Lbeims em Seg 26 Maio 2014 - 7:53
É verdade Paulo. Eu rodei uns 15.000 km com esse carro desde que comprei, mas não troquei o filtro de combustível neste período. Evil or Very Mad
Ah. Boa a dica da peça da lavadora Bosch.. kkkk
Um abraço!
Lbeims
Mensagem por Lbeims em Seg 26 Maio 2014 - 8:03
Bem, ontem domingão não deu para fazer muita coisa nesse meu "projeto". Eu entendi que devo usar a mangueira plástica sanfonada que veio com a bomba universal.
Para isso, a entrada do conector que eu adaptei a partir da carcaça da bomba antiga tinha que ter seu diâmetro reduzido. Encontrei um pisca de moto e serrei o parafuso oco dele, fazendo um caninho com rosca externa. Esse caninho passa a entrar dentro do conector adaptado e a mangueira plástica consegue entrar neste parafuso desde que fosse retirado a válvula one-way (círculo de metal que aparece nas outras fotos) que impediria o parafuso. Essa válvula, para quem não sabe é que deixa o fluxo passar em um só sentido, com isso quando se desliga a bomba, a gasolina não volta por onde foi. Toda bomba tem sua própria válvula one-way, no caso seriam duas.
A questão agora é unir as duas partes da foto, o parafuso e o conector adaptado. Pensei em Durepox, mas pelo que me informei, ele amolece quando em contato direto com a gasolina. Outros adesivos normalmente são dissolvidos na gasolina.
Então irei colocar aquela massa Iberê, quando misturada com catalizador ela é utilizada para colar peças de granito, é muito resistente e acredito que não seja solúvel na gasolina. Como eu não tinha essa massa em casa, teria que esperar eu comprar hoje. Então essa é a missão do dia. Se alguém souber de algum outro adesivo de alta resistência e imune à gasolina...
Lbeims
Mensagem por Bruno em Seg 26 Maio 2014 - 8:25
Bom dia !!
Desafio e tanto hein Edgar ? rsrs
Abraços!
Bruno
Mensagem por Lbeims em Seg 26 Maio 2014 - 8:38
Tem gente que prefere jogar quebra-cabeça... rsrsr
Bom dia!
Lbeims
Mensagem por Maluhy em Seg 26 Maio 2014 - 19:23
A gasolina vai dissolver a massa com o tempo,tá arrumando sarna pra se coçar.... Evil or Very Mad
Mensagem por BEREK em Seg 26 Maio 2014 - 19:26
So yma duvida
A bomba nova esta em falta?
BEREK
Número de mensagens : 1197
Mensagem por Lbeims em Seg 26 Maio 2014 - 19:47
Olá Berek, a questão é que estou viajando para a Alemanha daqui a 2 semanas e irei trazer uma de lá (já até comprei) e mandei entregar na minha irmã.
Tudo isso é só para colocar o carro para funcionar e eu colocá-lo devidamente na garagem, que não está tão perto de onde o carro está agora.
Eu só uso esse carro no final de semana e como só tem mais um final de semana antes da viagem, não vai fazer falta.
Na realidade, eu encastetei que vou colocar para funcionar e até quebrar muito a cara não vou desistir. kkkk
Lbeims
Mensagem por BEREK em Seg 26 Maio 2014 - 20:07
Rs.  Eu sei estou brincando com vc
Boa sorte professor pardal
BEREK
Mensagem por Antônio Elias em Seg 26 Maio 2014 - 20:41
Edgar, gostei do "desafio gatilhatório"! KKKKKK
Muito legal e instrutivo o tópico, mostrando uma bomba desmontada, detalhes e etc.
Como te falei, o Diego Calino trocou a da W203 por uma original na véspera daquele encontro que fizemos no Vale do Sol e fez a mesma coisa, experimentou antes instalar uma universal para o carro não ficar parado até a nova chegar, resultado a universal pifou no 2o. dia e deixou ele mão no centro de Juiz de Fora, essas universais não aguentam o fluxo linear do Kompressor; no caso dele, comprou Pierburg com o João de Foz por R$900.
Número de mensagens : 14530
Mensagem por Maluhy em Seg 26 Maio 2014 - 21:43
O problema não é a bomba,é o sistema de engate que o comedor de chucrute bolou ali, fica difícil fazer um RT seguro.... Evil or Very Mad
Mensagem por Antônio Elias em Seg 26 Maio 2014 - 23:11
Mestre, quem me falou desse lance de vazão foi o Luiz da AE de JF, mas o que afinal que dá pau nessas bombas de W203? Só aqui na região contando com a C180K do Diego já é o 4o. caso seguido, a dele rodava em Barbacena, antes foi a do Paulo Barsante, rodava em Três Rios/RJ, no Márcio no mês passado me disse que foram mais 2 ... no ano passado você se lembra que me orientou quando a da C55 travou mesmo usando pódium (rodava antes em Sampa), voltou funcionar na banca e acabei substituindo para evitar problemas ... então ... coincidência??? desgaste natural??? gasosa batizada??????
Mensagem por Paulo Kropsch em Seg 26 Maio 2014 - 23:26
Ola Antonio Elias:
Alguns tecnicos falam que filtro muito sujo obriga a bomba a trabalhar com uma pressão mais alta que o normal. Não acredito muito pois a bomba ja trabalha com uma alta pressão, o excesso retornando para o tanque. Outros dizem que andar sistematicamente com o nivel de gasolina muito baixo deixaria entrar ar na bomba. Tambem não acredito muito mas a minha ML320 com 15 anos ja trocou duas bombas e anda muitas vezes com pouca gasolina. A C 240 com 11 anos nunca trocou bomba nem filtro, mas anda sempre com gasolina acima do mínimo que acende a lampada.
Abç   Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
