Chave Canivete Agarrando
Chave Canivete Agarrando Empty Chave Canivete Agarrando
Mensagem por erickdib em Sab 24 Maio 2014 - 19:50
Pessoal, há uns 15 dias estou tendo um problema bem chatinho!
É o seguinte, quando coloco a chave na ignição ela não gira, é como se estivesse colocando a chave errada. Tenho que ficar tentando umas 10 vezes até ela virar e dar a partida.
Sei que as chaves eletrônicas tem essas frescuras, mas as canivete eu nunca tinha ouvido falar.
Muito obrigado, espero que possam me ajudar!
erickdib
erickdib
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
Chave Canivete Agarrando Empty Re: Chave Canivete Agarrando
Mensagem por erickdib em Seg 26 Maio 2014 - 16:36
Poxa pessoal, ninguem para ajudar?
erickdib
erickdib
Mensagem por Hiro em Seg 26 Maio 2014 - 16:38
Nunca vi nenhum problema parecido...será que não é o miolo? A chave trava e vc não consegue girar?
Mensagem por Paulo Kropsch em Seg 26 Maio 2014 - 17:07
O recomendado para lubrificar chaves é grafite em pó. Coloque na ranhura da chave e enfie no buraco algumas vezes até a chave ficar limpa. Na fechadura da mala do meu carro, o grafite não resolveu. coloquei WD 40 direto no buraco e fiquei tentando rodar a chave até finalmente conseguir.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 598
Mensagem por Maluhy em Seg 26 Maio 2014 - 19:17
Nada além disso, se não resolver só chaveiro,diferente das mais modernas que usa EZS essa aí a coisa é mecanica mesmo... Shocked
Número de mensagens : 10526
Mensagem por erickdib em Seg 26 Maio 2014 - 20:09
Carro mais velho tem suas vantagens, rsrsrs.
Obrigado a todos pela ajuda!!
Muito obrigado Maluhy e Paulo
erickdib
erickdib
Mensagem por amadira.kijan em Qua 28 Maio 2014 - 9:28
Ola confrade [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Muito pelo contrário que as pessoas pensam as chaves mecânicas também apresentam defeito,sim.
O tempo de uso ou inserção errada pode provocar danos.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]" />
A foto acima talvez seja o defeito do embolo da chave,em meu blog descrevo e ilustro com mais fotos como se aventurar a reparar ,eu nunca tinha realizado o reparo mais a pedido de amigo realizei e tive sucesso,se te interessar mais,leia  no meu blog: http://programacaodechaveskeyless.blogspot.com.br/ .
Espero te ajudado.
AMADIRA KIJAN
amadira.kijan
amadira.kijan
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 01/05/2014
Interesses : chaves eletrônicas key less codificadas
Mensagem por erickdib em Qua 28 Maio 2014 - 21:25
Obrigado Amadira!
Ainda bem que no meu caso, a lubrificação resolveu.
Você consegue fazer a cópia da chave canivete da Classe C? Os chaveiros aqui só copiam o code, e perderia a função do controle remoto para abrir e fechar as portas. O custo da cópia está na faixa de R$350,00 ~R$400,00!
erickdib
erickdib
Chave Canivete Agarrando Empty chave canivete da Classe C
Mensagem por amadira.kijan em Ter 10 Jun 2014 - 11:02
O método utilizado é o por menores,não realizado a contento,necessita reprogramar o modulo para sua totalidade.Executo este método assim,entre em contato para saber mais a respeito de valores e outros cositas mas.
amadira.kijan
amadira.kijan
