ML 320 - Demora para pegar
ML 320 - Demora para pegar Empty ML 320 - Demora para pegar
Mensagem por Pedro Ica em Qua 28 Maio 2014 - 19:33
Tenho um ML 320 99. É ela demora para pegar. Alguém sabe o que pode ser?
Pedro Ica
Pedro Ica
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 28/05/2014
Interesses : trocar experiências de carro
ML 320 - Demora para pegar Empty Re: ML 320 - Demora para pegar
Mensagem por Raul Dias em Qua 28 Maio 2014 - 22:01
Caro confrade,antes de mais nada,RECEBA NOSSAS BOAS VINDAS!!!
Amigo,tenha paciência que já já aparece um confrade para ajuda-lo na resolução de seu problema.
Grande abraço,
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Antônio Elias em Qua 28 Maio 2014 - 22:42
Pedro, passe maiores informações; isso acontece em qualquer situação, tanto de manhã com o motor frio quanto com motor na temperatura de serviço???? Funciona bem depois que pega ou rateia ou fraca???
Número de mensagens : 15577
Mensagem por Pedro Ica em Qua 28 Maio 2014 - 22:47
Indifere de manhã ou a noite. Depois que pega fica otimo! Nao sei mais o que fazer... Quem puder me ajudar agradeco muito
Pedro Ica
Pedro Ica
Mensagem por Antônio Elias em Qua 28 Maio 2014 - 22:59
Pedro, normalmente quando demora pegar na partida em qualquer situação o problema é com bomba de gasolina.
Há casos que o problema pode ser o regulador de pressão, principalmente quando apresenta cheiro de combustível nas tentativas, fora disso é prudente passar Star ou um bom scanner para checar se há alguma falha ou defeito em algum sensor, por exemplo sensor de rotação; notou algo diferente além da dificuldade de partida? Desempenho e consumo modificaram?
Mensagem por Pedro Ica em Qua 28 Maio 2014 - 23:14
Obrigado dr. O resto esta igual nada de novo. É caro a bomba do combustivel? Abs
Pedro Ica
Pedro Ica
Mensagem por Antônio Elias em Qua 28 Maio 2014 - 23:42
Por nada Pedro, faça antes um teste de pressão na linha para ter certeza se é bomba, uma original custa em média R$1.000 comprando de importadores independentes como por exemplo o João de Foz e outros referenciados pelos Confrades no tópico "Caminho das Pedras".
Outro detalhe é o seguinte, nas W163 o regulador de pressão de combustível fica dentro do filtro que é específico (só serve nela), é um item rotineiro de manutenção/revisão, de repente a troca desse filtro resolve esse problema.
Pesquisando os tópicos similares existentes no Fórum, te sugiro a leitura desse link a seguir que contém dados de pressão na linha, tutoriais de testes e etc e outras informações úteis:
No tópico acima indicado, o Confrade Julio Pinheiro (Pinetree) ao meu ver resumiu muito bem na pag. 5 as verificações preliminares a serem feitas nessas situações:
Vai aí uma dica do Mestre Villanova:
"Se a pressão está caindo rápido e não fica pelo menos 2 bares de pressão residual, é problema de bomba,filtro ou ambos. Mas tem de testar primeiro o filtro. Normalmente, quando o filtro apresenta este problema vaza combustível pelo orifício da válvula reguladora do filtro. Fica no centro do filtro e vai nele uma mangueira bem fininha que vai até o tanque. Retirar a mangueira do filtro e obstuir a ponta da mesma para não vazar combustível que vem do tanque. Colocar o veículo em funcionamento e não pode sair combustível pelo cano da válvula reguladora do filtro de forma constante, somente uma pequena quantidade. Caso não saia combustível por este orifício, ainda assim não é 100% seguro que o filtro esteja ok. Proceder a troca do filtro para teste, se persistir o problema, trocar a bomba."
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 29 Maio 2014 - 10:02
Concordo com o meu caro amigo entendido de ML´s Antonio Elias...
A minha ex-C280 apresentava o mesmo problema...e de fato ERA O REGULADOR DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL.
É bem simples diagnosticar isso...coloca o manômetro de pressão na linha de combustível e desliga o carro...se a pressão do combustível cair rapidamente...BINGO...é ele mesmo...
No mais, as dicas foram dadas...
Poste fotos da sua estrela...
Por fim, SEJA BENZvindo meu caro.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
ML 320 - Demora para pegar Empty Problema ao ligar w163, quando o rpm oscila pula, ela liga
Mensagem por jpbiaggi em Ter 11 Fev 2020 - 19:34
Amigos problemas do último post foram sanados com filtro com regulador e sensor maf
Agora a partida ainda não pega na primeira, ela pega na 3, 5, tentativas.
Notei q ela liga quando o rpm oscila e sobe ela liga, porém o barulho do motor é o mesmo, poderá ser o sensor de rotação?
Fiz um vídeo para q seja mais fácil e poderem ajudar.
Agradeço a todos
youtu.be/FnUruNmonhg
Última edição por Antônio Elias em Qua 12 Fev 2020 - 0:36, editado 1 vez(es) (Razão : inserir vídeo)
jpbiaggi
jpbiaggi
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/02/2020
Mensagem por Antônio Elias em Qua 12 Fev 2020 - 1:01
João Paulo, precisa fazer uma varredura no Star ou com bom scanner para direcionar o reparo, sugiro verificar o estado do relé K8 e bomba de combustível para checar essa dificuldade na partida.
Vamos fundir o tópico a este outro mais antigo.
Tópicos fundidos.
