Ar Condicionado C280 98
alguem sabe me dizer se exixte algum rele que vai para o compressor do ar condicionado fazer o acoplamento, se tiver onde fica este rele o A/C.
leandro.usmari- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Re: Ar Condicionado C280 98
Estou sem o mapa de fusíveis agora, mas acredito que ele esteja na caixa de fusíveis que fica no compartimento do motor do lado do motorista.
erickdib- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
o que acontece é o seguinte, o compressor acopla qdo da vontade, no scanner não aparece falha alguma, mas qdo ligo o ar no painel ele não acopla, mas as vezes acopla, ele acopla qdo quer. Mas eu com o motor ligado e diagnostico conectado, entrei na opção de ar condicionado e por la fiz os teste, e eis que pelo PC star diagnostico eu ligava e desligava sem problemas, ele acoplava e desaclopava normalmente pelo computador, todos os teste ele funcionava perfeito, mas qdo tirei o diagnostico e liguei pelo painel do carro, não acoplou, dai resolvi dar uma volta com ela fui ao mercado e qdo voltei entrei, na garagem liguei o ar novamente pelo painel do carro e eis que ele desta vez funcionou, o compressor acoplou, o que pode estar acontecendo, ja que não tem falha aparentemente, pq ele funciona qdo quer., por isso desconfiei da existencia de algum rele.
no dia seguinte liguei ela , motor funcionando, liguei o ar no painel e nada do compressor acoplar, só que não andei com o carro, só liguei na garagem para um teste.
parece qdo o rele dos bancos estavam com problema, só funcionava qdo o carro andava.
este rele do a/c estou a procura dele se existir
é só o que falta pra minha mb ficar 100%.
AC C280
Caro Leandro:
Checou a quantidade de gás ((R134) no seu sistema?
Este sintoma do compressor de acoplar/desacoplar poderá ser gás abaixo da quantidade crítica.
Malachias :slr:
Malachias :slr:
Jefferson- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 69
Data de inscrição : 21/12/2007
Interesses : Carros Mercedes
o gás qdo troquei o modulo ja foi reposto na época. posso dar outra verificada, no scaner não apresenta nada pelos sensores.
O sistema também é controlado pelo modulo SAM. Se está dando problemas nos bancos, o problema PODE estar no mesmo lugar.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
o rele dos bancos eu troquei, era o que estava com problema na época, hoje funciona normal.
hoje passei o scanner e chequei os valores, a pressão so sistema do a/c esta com 1 bar, deve ser pouco, qto deve medir a pressão do sistema de a/c, fiz o teste em todos os componentes do ar pelo scanner e tudo funcionou até o acoplamento. sera que é pressão baixa, por isso não parte o compressor pelo modulo.
uma outra duvida, o que seria o codigo K2 - hcs relay module, e onde fica isso no carro.
Última edição por leandro.usmari em Qui 12 Jun 2014 - 20:05, editado 1 vez(es)
