Desmontagem de motor C200 K no Maranhão - Bizarro
Mensagem por CN em Qua 11 Jun 2014 - 0:36
Passeando na net encontrei esta pérola. Vivemos num Brasil pitoresco.
Depois o mecânico dá uma portada no braço do elevador....
E o grand finale ... o uso do modelo errado no scanner (CLC 200K).
Pergunta aos especialistas: o módulo do CLC 200k é semelhante ao do C 200 K?
CN
Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 05/11/2013
Interesses : MBENZ
Estado : Espírito Santo
Re: Desmontagem de motor C200 K no Maranhão - Bizarro
Mensagem por TZero em Qua 11 Jun 2014 - 1:53
Girabrequim ???
Resetação ????
Sccanhi ?????
 :affraid:
Tolerância 0
TZero
Número de mensagens : 4662
Mensagem por A.Carneiro em Qua 11 Jun 2014 - 8:29
Encontramos o cara pra trocar os parafusos do M156 AMG.... mas o aperto do comando possui um seqüência de torque, que normalmente começa do meio para as pontas.
Mas ele deu conta....
A.Carneiro
Número de mensagens : 3100
Estado : Goiás
Mensagem por Cássio Vitor em Qua 11 Jun 2014 - 8:53
Apesar do vocábulo, o bichinho fez correto. Nota 10 pra ele!
Cássio Vitor
Número de mensagens : 1368
Mensagem por Rafael M. em Qua 11 Jun 2014 - 10:25
Precisa tirar o motor pra trocar corrente mesmo? E 3 pila cada polia? Wooow!
Rafael M.
Número de mensagens : 634
Interesses :
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 11 Jun 2014 - 11:17
Tá vendo só como não precisa falar alemão nem português pra saber "mecher" em Mercedes?
Está aí a prova viva.
abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5769
Mensagem por Reuthmann em Qua 11 Jun 2014 - 16:32
Ele disse também que "meche" com BMW e Land Rover, que a especialidade da oficina e importados, abs.
Reuthmann
Mensagem por Paulo Kropsch em Qua 11 Jun 2014 - 17:19
Eu não teria coragem de deixar ele " mecher" no motor de meus carros. No entanto a oficina está bem conservada e limpa, bem melhor do que a a maioria das  que encontramos no Rio de Janeiro. E o resultado final aparentemente foi bom. Palmas para ele.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 559
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 11 Jun 2014 - 17:22
Estão vendo só como as aparências enganam...já diriam os ditados populares...
Pedroalexrj
Mensagem por Cffj em Qua 11 Jun 2014 - 18:09
Para mexer nesse motor tem que retirar a parte da frente do motor, e para tal, tem que retira-lo.
Cffj
Número de mensagens : 534
Mensagem por TZero em Qua 11 Jun 2014 - 18:12
............mas alguém viu o motor funcionando ???  Twisted Evil
Apertar parafusos do bloco sem um torquímetro..........Santa Empena Batman !
Saber que setinha casa com setinha é uma coisa.......saber para que lado a setinha roda é outra  :P
Tolerância 0
TZero
Mensagem por Apilon em Qua 11 Jun 2014 - 21:05
Até que o "Tio" conseguiu levar bem....apesar do empirismo.
Já o menino do scanner, só sabe mexer no aparelho. Errou o modelo do carro com "catxigoria" e foi em frente.
Por sorte, o motor é o mesmo nos dois carros e deu tudo certo.
Aliás muita sorte....rsrsrs....mas a parte física do conserto aparentemente ficou boa.
Apilon
Número de mensagens : 297
Data de inscrição : 01/11/2013
Mensagem por A.Carneiro em Qua 11 Jun 2014 - 21:34
éé... mas poucas oficinas levam a serio a seqüência de torques original do fabricante....
A.Carneiro
Estado : Goiás
Mensagem por TZero em Qua 11 Jun 2014 - 22:16
:P  :P  :P  :P
.....prá que aquelas porcarias de parafusadeiras de torque computadorizadas né ? Só prá gastar dindin.....
Tolerância 0
TZero
Mensagem por mpaschoal em Qui 12 Jun 2014 - 0:58
Um MB com menos de 77.000 km quebrando corrente? O que pode ter acontecido?
O Scanner usado é o que há de mais moderno atualmente, é o Launch X431, muito bom.
mpaschoal
Número de mensagens : 4693
Interesses : MBs
Mensagem por DSFerreira em Qui 12 Jun 2014 - 13:20
Duas curiosidades
1- Corrente não dá sinais que vai quebrar antes de quebrar de fato?
2- C200K com lavador de farol? É a 2a vez que vejo uma
DSFerreira
Número de mensagens : 927
Mensagem por Paulo Kropsch em Qui 12 Jun 2014 - 13:51
Um sinal que a corrente da quando tem risco de arrebentar é fazer um grande barulho logo que se da partida no motor frio. Isto ocorre principalmente nos motores V8, onde a corrente é comprida e estica com o tempo. Este esticamento pode ser medido mas costuma ocorrer com mais de 100 mil quilômetros.  Um tensionador de corrente com defeito também poderia criar problema. Nunca ouvi falar de esticamento de corrente em motor de 6 ou 4 cilindros.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por Vanderlei J. R. Rodrigues em Dom 23 Nov 2014 - 14:15
Faz mais de cinco anos que eu não monto um cabeçote, porém na minha época, já os parafusos tinham que ser novos, para garantir elasticidade e já não se usava simplesmente o torque para o aperto, e sim o ângulo a partir de um torque base.
Você vai aplicando os ângulos na sequencia de aperto a partir de um torque mínimo inicial.
Achei que o mecânico foi muito ingênuo no aperto.
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 13/10/2014
Interesses : assuntos técnicos
Mensagem por duduteo em Seg 24 Nov 2014 - 11:14
Montar o cabeçote é uma das etapas críticas do processo de montagem do motor. O parafuso, após retirado, deve ser sempre inutilizado pois a distância entre os fios da rosca aumentam conforme é dado o aperto, sendo que, próximo à cabeça, o metal acaba ficando mais esticado.
Se um dia tiverem a curiosidade de ver isso ao vivo, basta pegar dois parafusos recém retirados de um motor e encaixar as roscas de modo que fique uma cabeça para cada lado, observando contra a luz. Vê-se claramente, deste modo, que os fios da rosca não mais se encaixarão.
duduteo
Número de mensagens : 73
Data de inscrição : 15/05/2014
Mensagem por Mário Neto GO em Sex 9 Jan 2015 - 23:35
Nossa! Deu um aperto no coração ao ver ele apertando os parafusos sem um torquímetro. Logo agora que meu motor tá na oficina sendo montado por um mecânico "experiente".
@duduteo
E aí cara!? Beleza, fela?
Como vão as coisas??
Saudades do ZC!
Mário Neto GO
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 20/01/2014
Interesses : Conhecimento MBs
Estado : Mato Grosso
Mensagem por duduteo em Ter 13 Jan 2015 - 14:51
@[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
E aí, rapaz!! Legal ter notícias suas!
RIP ZC! To mandando MP pra gente conversar!
duduteo
Mensagem por Fernando Henrique em Qua 14 Jan 2015 - 1:22
"TuNchu" kkk
Fernando Henrique
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 06/01/2015
Mensagem por Ademir Guimarães em Dom 5 Jul 2015 - 13:59
Caros confrades, não se deve esquecer que, aparentemente, o carro apresentou problema quando estava no interior do Estado do Maranhão, assim, certamente, não havia como buscar uma concessionária da Mercedes Benz habilitada para fazer o serviço, portanto, não havia opção para o dono do carro. Ainda bem que ele encontrou quem o ajudou a resolver o "abacaxi", mesmo que de um modo um tanto, digamos, discutível. Pela eficiência do mecânico, dou parabéns para ele, pois não é qualquer mecânico que aceita fazer um serviço como aquele em uma estrela.
Ademir Guimarães
Número de mensagens : 417
Data de inscrição : 11/06/2015
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz
Estado : Pará
