Vidro sobe e desce picando. MB C180 2001
Vidro sobe e desce picando. MB C180 2001 Empty Vidro sobe e desce picando. MB C180 2001
Mensagem por Gustavo Stofella Ter 1 Abr 2014 - 20:47
Ola Pessoal minha MB C180 1.8 2001 esta subindo e descendo o vidro lado passageiro, picando. Em qualquer acionador ate mesmo na chave.
Alguém sabe como posso solucionar esse problema.
Gustavo Stofella
Gustavo Stofella
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 01/04/2014
Interesses : Carro Mercedes
Vidro sobe e desce picando. MB C180 2001 Empty Re: Vidro sobe e desce picando. MB C180 2001
Mensagem por ilovemb Dom 15 Jun 2014 - 0:09
Olha Gustavo não quero te desanimar más o New Fiesta da minha filha ficou assim e tive que trocar o modulo dos vidros (peças + caras que MB). Bom acredito que você já tentou re-programa-lo né????
ilovemb
ilovemb
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 16/01/2014
Mensagem por GR Dom 15 Jun 2014 - 5:01
É a coisa mais simples, é  só fazer a regulagem do sistema... Sobe cada vidro um por um até o final do curso e segure por 3 segundos e estará regulado, se o teto solar estiver assim tb é só fazer o mesmo procedimento...  Wink
Mensagem por ilovemb Dom 15 Jun 2014 - 18:04
É como eu disse, se vc. não fez faça a reprogramação dos vidros como o GR explicou e nos diga se deu tudo certo, Beleza???
ilovemb
ilovemb
Mensagem por Gustavo Stofella Seg 7 Jul 2014 - 16:57
Ola pessoal, ja fiz sim essa programação e nada adiantou e para variar agora o vidro parou de funcionar nem sobe e nem desce. E agora?
Gustavo Stofella
Gustavo Stofella
Mensagem por Gustavo Stofella Seg 7 Jul 2014 - 16:59
Esta com cara de ser o motorzinho do vidro alguem sabe onde comprar?
Gustavo Stofella
Gustavo Stofella
Mensagem por Hiro Seg 7 Jul 2014 - 17:07
Eu daria uma olhada no topico: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Se quiser cotar uma nova, temos o Bruno, Berek, Maluhy, Paulo Samico e outros aqui do forum que trabalham com peças
Interesses : -
Mensagem por GR Seg 7 Jul 2014 - 19:19
Leve numa elétrica para avaliar se é algum problema no módulo do vidro ou no motor. Vc já olhou o fusível?
Mensagem por GR Seg 7 Jul 2014 - 19:20
As vezes é uma coisa simples, como um fusível queimado....
Mensagem por Gustavo Stofella Seg 7 Jul 2014 - 21:11
Ja levei mas o pessoal aqui acho que é mais leigo que eu, quanto ao fusivel se for os do lado do volante ja olhei ta tudo ok
to achando que realmente e o motorzinho pq tinha vez que ele parava ai eu dava umas pancada na porta funcionava. eu mesmo ja desmontei a porta pra ver e aparentemente ta tudo ok
Gustavo Stofella
Gustavo Stofella
Mensagem por GR Ter 8 Jul 2014 - 5:02
Gustavo, vc mora em Contagem? Leve no Paulinho que ele resolve na hora para vc.... Ou então no Weidner... E vou te dar uma dica, se a sua C180 for 2001 normal sem Kompressor ela é motor 2000 16v e não 1800, ok?
Mensagem por ilovemb Qua 9 Jul 2014 - 14:32
Gustavo, se vc tiver um pouco de conhecimento, faça um teste simples: retire a forração da porta, localize o conector do motor, e ligue uma lampa qq. de 12v., acione o vidro e veja se acende, se acender é motor mesmo....
ilovemb
ilovemb
Mensagem por Alexandre - pr Sex 11 Jul 2014 - 1:55
Esse é possivelmente o mesmo problema que afeta as W202 e W210 com linha CAN-BUS. No "meio" do caminho entre módulo e motor do vidro, há uma falha na corrente elétrica, fazendo com que o vidro suba "pausadamente".
O vidro do passageiro da minha W202 está assim. Passando no Scanner, houve a confirmação: "erro de leitura na linha CAN" na porta do passageiro da frente".
Se ele desligar completamente, basta desligar/religar a bateria do carro que o erro fica apagado da memória, até ele detectar de novo. Fui informado que pode ser algum cabo desencapado possivelmente na porta em alguma área que "dobre" o fio de energia e que por desgaste de tempo, pode estar ocasionando mal contato e por consequência, erro na linha CAN.
O sistema desativa o vidro, fazendo parar totalmente de funcionar, acreditando que há um curto-circuito; evitando assim a queima de todo o módulo.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Gustavo Stofella Sex 11 Jul 2014 - 9:12
Pessoal ja fiz quase tudo isso so ta pendente o teste que o IloveMB informou. Vou fazer e verificar.
GR quem seria esse Paulinho, Weidner tem contato dos mesmo?
Gustavo Stofella
Gustavo Stofella
Mensagem por GR Sex 11 Jul 2014 - 10:04
Paulinho é da antiga Mecânica Alberto....  https://www.portalmercedes.com/t19410-mecanica-alberto-paulinho-bh
Weidner é da antiga Globocar....   https://www.portalmercedes.com/t23839-oficina-gpr-motors-pecas-e-servicos-automotivos-para-importados-em-bhte-mg
ok? Abs GR Wink
