Óleos recomendados para motor M271 Evo - W204 CGI
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Re: Óleos recomendados para motor M271 Evo - W204 CGI
Mensagem por Antônio Elias em Ter 8 Dez 2015 - 2:53
Sem problemas João, vi sua apresentação, muito importante nesses primeiros contatos para que os Confrades o conheçam e você tenha também oportunidade de bater um bom papo com o pessoal por lá.
Voltando ao tema do tópico, essa questão da escolha do óleo para o motor turbo acho relevante que a escolha recaia num óleo homologado pela Fábrica, nesse link você tem acesso à Norma 229.5 atualizada pela Mercedes-Benz Brasil para a realidade do nosso mercado:
Ou se for o caso, buscar na Bevolisten (lista internacional da Matriz).
De qualquer forma, dos óleos anotados acima, pelo que vi superficialmente só o Motul consta apenas na 229.3 (não aplicáveis em Amgs) e os demais estão na Norma 229.5, notei o Helix está em ambas as normas; no seu lugar optaria por óleo 5W, esse Pentosyn 5W30 da sua lista já utilizei e é excelente, sou de opinião que 5W protegem bem mais o motor na hora da partida e óleos 10W40 no meu modo de ver estão se tornando cada vez mais ultrapassados, enfim ouça outras opiniões, principalmente de proprietários de CGI.
Abraços e sucessos,
Número de mensagens : 14366
Mensagem por Leon 1.6 em Ter 8 Dez 2015 - 7:21
Pergunta: no manual do carro, qual é a viscosidade recomendada?
Leon 1.6
Número de mensagens : 612
Mensagem por jong em Qua 16 Dez 2015 - 2:50
Bom dia amigos,
Desculpem a demora.
Leon, no manual não recomenda uma viscosidade única, estão compreendidas todas as que estão no tópico... por isso fiquei bem indeciso. Estou pensando em fazer um flush no motor e ir de SHELL 5w40... ouvi muito boas recomendações sobre esse óleo.
jong
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 04/12/2015
Interesses : Diversos
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 16 Dez 2015 - 7:24
Somente a título de curiosidade, jah que a minha naum eh nem W204 nem CGI...eu botei 5w30 na minha e achei q ficou mto bom...o 5w40 estava fino demais pro meu motor "antigo".
Abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5769
Mensagem por Leon 1.6 em Qua 16 Dez 2015 - 8:21
Jong, eu é que lhe peço desculpas, a pergunta que fiz foi apenas retórica.
Eu me incluo dentre aqueles que pensam que a "missão" do fórum é estimular as pessoas a alcançarem suas próprias conclusões, com o nosso auxílio na indicação de experiências anteriores e ferramentas que contribuam para que essas conclusões tenham o maior embasamento técnico possível. Neste sentido, eu evito indicar X ou Y como solução final, mas procuro incentivar a consulta ao manual e demais literaturas disponíveis sobre as caraterísticas de determinado modelo, com determinada motorização e fabricado em determinada data, p. ex., fatores que influenciam na escolha das possíveis opções.
Isto posto, vou dar alguns palpites, à distância e sem conhecer o carro, logo tais palpites tem de ser considerados com muitas reservas e precauções.
Flush: você está pegando um carro com 55.000 km, com histórico de revisões em concessionárias. Pessoalmente, eu não faria um flush num motor "desconhecido", exceto se fosse um flush corretivo dentro de uma oficina, com desmontagem da tampa das válvulas e do carter. Não vejo por que um motor presumivelmente bem cuidado poderia ter formação de borras.
Viscosidade: salvo engano (repito, salvo engano), os óleos indicados para o motor de seu carro tem de atender à norma MB 229.5. Se assim o for, eu prefiro analisar a BeVo Listen internacional (a brasileira é muito "pobre"), acessível em [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Se, realmente, a MB 229.5 aplica-se a seu carro, óleos 10W-40 NÃO SÃO RECOMENDADOS, mas tão somente 0W-30, 0W-40, 5W-30 ou 5W-40.
Observe também (particularmente nos óleos Castrol) que eles atendem também às normas ACEA A3/B4, portanto há indicativos de que não devem ser aplicados óleos ACEA A1 ou A5, como já expliquei detalhadamente em outro tópico deste fórum.
O óleo que você está propenso a utilizar, Shell Helix Ultra 5W-40 (http://www.shell-livedocs.com/data/published/pt-BR/f60b0585-91ed-4218-832c-35c8036e7a03.pdf), atende à MB 229.5, tem a mesma viscosidade da maioria dos "MB approval" da BeVo Listen, afirma ter a "tecnologia de limpeza ativa Shell de última geração... auxilia na remoção de depósitos de borra deixados por lubrificantes inferiores", etc. Parece-me uma boa escolha.
Leon 1.6
Mensagem por jong em Qua 16 Dez 2015 - 14:36
Boa tarde Leon e amigos!
Agradeço o estímulo e meu pensamento está de acordo com você, Leon. Cheguei com essa questão após ter pesquisado sobre o assunto no manual, falado com 2 consultores de CSS diferentes e com um mecânico de oficina especializada (que pretendo levar o carro)... costumo questionar e entender bem o que está sendo feito para confrontar as opiniões e tomar uma boa decisão.
Em relação ao flush, eu quis dizer fazer o mesmo que é feito na CSS (no histórico das trocas de óleo consta um "motor flushing")... questionei o consultor sobre isso e ele disse que é um composto que usam para garantir a troca "limpa" do óleo e não deixar nenhum resíduo ou borra... recomendou inclusive com mais ênfase seu uso na troca de marca e viscosidade do óleo... segundo ele todas as trocas de óleo na CSS usam esse "motor flushing" para garantir essa troca limpa. O mecânico da oficina especializada também disse que faz o mesmo procedimento e demora de 45min a 1h para trocar o óleo, pois deixa o motor ligado com esse composto por uns 20 a 30 min e depois escoa até a última gota para depois colocar o novo óleo.
Em relação ao 10w40, o que me intrigou muito é que foi o óleo utilizado no carro desde 0km... todas as trocas foram feitas na CSS com o mesmo óleo Motul 6100 10w40, que era o recomendado e vendido na CSS até mudarem para o Pentosin 5w30 (nao trabalham mais com o Motul)... o que me foi passado é que agora não estão mais utilizando o 10w40 e sim o 5w30 por recomendação da Matriz MB... pelo que entendi o 10w40 não é muito recomendado "hoje", mas foi durante todo o histórico do carro... por isso fiquei nessa dúvida de mexer no que estava quieto... mas ambos os consultores e o mecanico da especializada disseram que seria até melhor trocar pelo 5W30 ou 5W40 que são 100% sintéticos (e o 10W40 é semi).
Ainda não estou decidido, mas a tendência é o Shell 5W40, pois o mecânico da especializada disse que se mudar para o 5W30 é capaz de baixar óleo com mais intensidade. Já o consultor da CSS disse que não interfere e que está trocando todos 10W40 por 5W30 sem reclamações sobre baixar muito o óleo, mas que se baixar é normal (por estar escrito no manual)... ficou um pouco contraditório mas enfim...
Obrigado mais uma vez pela opinião de todos até agora.
jong
Mensagem por Leon 1.6 em Qui 17 Dez 2015 - 9:37
Olá, Jong.
É bom ver que você se preocupa em pesquisar, ainda mais em relação a assuntos polêmicos como óleos e flush, onde cada um expõe seus conhecimentos técnicos, mas também uma boa dose de preconceitos e percepções de suas experiências (ainda que "placebos"). Se consultar dez pessoas, terá dez respostas diferentes... isso costuma criar um bocado de confusão.
"Flush... um composto que usam para garantir a troca "limpa" do óleo e não deixar nenhum resíduo ou borra... recomendou inclusive com mais ênfase seu uso na troca de marca e viscosidade do óleo".
Já consultei diversas fichas técnicas (technical data sheet) e fichas de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ ou MSDS) de flushes e os seus "compostos" são, em geral, querosene ou álcool ou diesel ou fluido de freio, ou seja, solventes.
Num procedimento de flush em que as tampas de cabeçotes e cárter sejam removidos, aplicando-se ar comprimido nas partes expostas e dutos, propiciando a "expulsão" dos solventes, ok; se isso não for feito, parte desse flush ficará no motor, assim como ficaria parte do óleo velho numa substituição convencional. Pessoalmente, prefiro um pouco de óleo velho a solventes...
"...o mecânico da especializada disse que se mudar para o 5W30 é capaz de baixar óleo com mais intensidade..."
Em minha opinião, o óleo só pode "baixar" por sua evaporação pelo anti-chama, o popular "suspiro do carter" (aliás, esse é um ponto de manutenção muito negligenciado pelas oficinas), por vazamentos em juntas e retentores ou por queima na câmara de combustão proveniente de má vedação dos tuchos de válvulas ou dos anéis dos pistões. Apenas neste último caso um óleo menos viscoso poderia acarretar uma maior "baixa" de seu volume, o que eu não esperaria em um motor com 55.000 km rodados sem intercorrências. Se não está baixando com um 10W-40, acho difícil que venha a baixar com um 5W-30.
Quanto a usar um xW-30 em vez de um xW-40, embora eu goste de óleos menos viscosos, há de se pesquisar se o uso de óleo menos viscoso poderia eventualmente afetar o funcionamento de partes do motor, a exemplo do motor Fiat Fire Evo, cujo variador de fase não opera a contento com óleo 5W-30, necessitando portanto do 15W-40. Ou utilizar apenas um 5W-30 com MB Approval, que talvez possa ser um pouco mais viscoso que os demais 5W-30 do mercado (não estudei este assunto, é apenas especulação).
Leon 1.6
Qual o óleo de motor usar na C180 2012/12 W204 1.8 turbo?
Mensagem por alphacosta (1) em Ter 26 Jan 2016 - 14:27
Boa tarde amigos, preciso trocar o óleo do meu C180 12/12, na css indicam o 5w40, porem não vou trocar na css e meu mecancio de confiança indica o 5w30, fiquei na dúvida qual devo usar?
espero uma dica por favor.
abraço.
alphacosta (1)
Data de inscrição : 19/01/2016
Interesses : W204
Mensagem por Danielbat14 em Ter 26 Jan 2016 - 17:23
Descobri a origem. É mal contato onde liga a luz.
Alguém já teve a mesma coisa ?
Danielbat14
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 05/11/2015
Mensagem por Leon 1.6 em Qua 27 Jan 2016 - 8:11
Colaborando com a administração do fórum, informo ao novo confrade sobre as regras estabelecidas:
Quanto ao óleo, o assunto foi discutido recentemente (caso a administração entenda que os tópicos sejam fundidos, talvez com mudança de título para facilitar pesquisas, algo como "W204 - óleos de motor recomendados", parece-me uma boa medida):
Leon 1.6
Mensagem por Antônio Elias em Sab 13 Fev 2016 - 3:41
Leon, gratos pelo apoio e pela orientação ao novo usuário "alphacosta", fundimos 2 tópicos sobre o mesmo assunto e renomeamos conforme sugerido.
Última edição por Antônio Elias em Sab 13 Fev 2016 - 4:03, editado 1 vez(es)
Mensagem por accateb em Qui 2 Jun 2016 - 18:36
Depois de ler bastante sobre o assunto acabei colocando o Mobil 1 0W40 na minha. Pelos reviews que li, o Motul 8100 X-Cess 5W40 parece ser o que tem os componentes químicos mais estáveis para trabalhar em alta temperatura dentre todos os aprovados pela MB. Mas como ele estava bem mais caro que o Mobil 1, achei que não valia a pena gastar ainda mais.
Comparando todos os óleos me pareceu que o Pentosin High Performance 5W-30 é o que oferece o melhor custo benefício para uso geral visto que dá para encontrar ele na faixa de R$ 35 o litro (948 ml na verdade, mas quem está contando?).
Just my two cents...
Abs!
accateb
Número de mensagens : 461
