carter do cambio automatico vazando na junta A190
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Re: carter do cambio automatico vazando na junta A190
Incomodar vc não incomoda,mas qdo se tem duvidas é melhor expor aqui para todos se beneficiarem caso se encontre a solução dos problemas não acha?De qq jeito, eu sugiro vc levar esse carro na Sinal Verde,o Jorge é muito competente e não tem conversa mole tipo essa que vc ouviu......Deixe meu email para coisas específicas,tipo me convidar para festas,batizados,kakakaka
pena que a Sinal verde esta longe na capital a 150km de onde moro mais parece ser boa mesmo...valeu Maluhy....
tarciso henrique- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 13/07/2014
Interesses : pesquisas e informaçoes
Tarciso,pense bem, gastar um reboque de 150km de repente compensa,tem gente que manda carro de outro estado para mim, não é questão de ser gostosão, é mais por confiança,tem muito incompetente por aí....
Valeu Maluhy mais a minha ta andando normal so cuido do nível do óleo pois tenho a vareta,ta pingando pouco,mais incomoda ,mais obrigado pela dica,ja fucei no portal e li td sobre o Jorge Martins,Andre Buss,vc Maluhy entre outros sao feras no assunto....vou ver se nao resolver por aqui,dou um pulo em sp e resolvo o pepino......vlw abraço......
Ok,melhor ainda,nem vai gastar com o reboque,boa sorte! :D
HOJE RESOLVI O PEPINO DO VAZAMENTO FUI NO SR LUIZ ESPECIALISTA EM CAMBIO AUTOMÁTICO E ELE TIROU O MODULO E TROCOU O ANEL DE VEDAÇÃO E PARECE TER RESOLVIDO,POIS PELA TOMADA NÃO TA VAZANDO MAIS,FALTAVA UM LITRO DE ÓLEO COMPLETEI COM DEXRON VI DA AC DELCO NO CATALOGO DAVA QUE ESSE ÓLEO ERA O ALTERNATIVO.....SERÁ QUE FIZ MAL?
Última edição por Antônio Elias em Ter 19 Ago 2014 - 23:53, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Confrade: favor não digitar o texto todo em letras maiúsculas e em negrito: isso é o mesmo que GRITAR!!!)
Fez, vc não sabe qual oleo estava,fazer mistureba em caixa auto não é legal,ainda mais nesse carro, esse fluido não está na lista da MB como recomendado...
o Maluhy agora piorou eu vim da oficina tava tudo normal 20kms agora minha esposa saiu e chegou com o carro e ta la a letra F......de ferrou ne....
Tem que scanear e ver qual a falha,depois vc irá rir ou chorar,hehe
e tenso Maluhy tava tudo normal so tinha o vazamento na tomada ai tirou o modulo fgs e trocou o anel de vedação e agora apareceu esse F e fuuuuuuu.....é pra caba......
amanha vou mandar passar o aparelho pra ver a falha....
Tarcísio, não poste o texto todo em letras maiusculas (vide observação na sua postagem anterior), e esse tópico não trata de F no painel, poste suas dúvidas ou comentários à respeito no tópico sobre F em andamento, não misture os assuntos:
Tarcisio, boa noite!
No final das contas, resolveu o problema?
A minha começou a dar uns pingos e já me deixa preocupado.
Você gastou muito?
Você gastou muito?
nunespatro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 29/04/2014
Interesses : Jiu Jitsu
nunes nao gastei muito nao pra resolver gastei pra achar o problema trocando peças que nao resolveram.....o meu era somente um anel de vedaçao que vai no modulo fgs dentro do cambio ,o problema foi que ao tirar o modulo começou a acender o F (cambio entra em emergencia e so engata a segunda marcha) me falaram que teria que recondicionar o modulo fgs pra voltar a funcionar o cambio,porem o mecânico tirou o cárter de novo e regulou os solenoides ai agora ta tudo ok funcionando redondinho......com a junta mão de obra e passar o aparelho gastei uns 500 reais........dica se for tirar o modulo fgs tirar os parafusos certos não soltar os do solenoides nunca,soltar cuidadosamente tudo trocar o anelzinho comprado na css....tem que ser em modo cirúrgico mesmo pois e muito sensível....de preferência para um bom mec que conheça....[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Obrigado por responder Tarcisio.
O meu está vazando poucas gotas. Coisa pouca, mas estou com receio.
Me indica o lugar que arrumou o seu? Estou em SP Capital.
Eu estou em campinas,mais ai em sp voce pode levar no jorge da sinal verde que e bem indicada
o meu tambem era pouquinho mais como nao tem vareta pra medir fica complicado saber se ta faltando oleo e vir a dar pau no cambio que fica caro pra reparar......
Tarcisio, boa tarde!
O meu está lá com o Jorge, da Sinal Verde. Gostei do atendimento, masss levei uma facada.
O problema é no retentor do câmbio e vai precisar tirá-lo para o concerto. Vou gastar cerca de R$1300.
e meu amigo esse carrinho eles gostam de meter a faca mesmo,mais nao tem pra onde correr as vezes em outro lugar ficaria mais barato mais como te disse as vezes fica gastando em algo que nao e e acaba ficando mais caro e nao resolve,pelo menos no jorge ta em boas maos e vai ficar bom pois o cara tem o equipamento que esse carro necessita ,boa sorte.
Exatamente. O barato pode sair caro.
Como sou um cliente chato e exigente pra kct...hehe...prefiro pagar um pouco a mais.
Gostei da primeira impressão que tive da Sinal Verde. Vamos ver no que dá!
Um abraço e obrigado pela interação!
Serviço bem feito não é caro,só custa mais dinheiro,hehehehehe
Serviço feito e gostei. Mas acabei trocando os coxins do motor e o valor subir para R$1800. mal!
Agora o carro tá zerado e vou partir para os amortecedores dianteiros, que estão começando a vazar...
Vocês indicam a marca NAKATA?
Boa marca,só veja se não está mais caro que o da concessionária.....
ola boa tarde sou nova aqui gostaria de saber o numero da sinal verde. obrigado
juscelia- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 24/11/2015
Interesses : mecanica
Boa noite Juscelia! O número da Sinal Verde Import é : ( 011 ) 2236 0713.
Qualquer dúvida vá em buscar... Faça uma pesquisa.
Abs.
Abs.
Antonio Fernandes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 331
Interesses : Carros e Orquídeas
» Câmbio automático A190 - passagem marchas
» Classe A 190 com câmbio 722.7, problemas na K1
» Procuro tampa do carter do cambio classe a190
» Barulho tipo Solenóide no Cambio Automático do A190
» Classe A190 com câmbio automático, qual ano comprar???
Página 1 de 2
