filtro de combustivel da w202
filtro de combustivel da w202 Empty filtro de combustivel da w202
Mensagem por greg Qui 20 Ago 2009 - 21:10
Após as trocas dos fluidos que fiz na minha w202, comecei a pesquisar sobre a troca dos filtros que existem no carro.
Os filtros dos óleos do cambio e do motor já troquei junto com os fluidos.
Agora preciso trocar os filtros de ar (Mann ou Hengts?), ar condicionado (existe com carvão e sem carvão: qual será o mais indicado?) e o de combustivel.
Pelo que fiquei sabendo, o filtro de combustivel fica por cima do tanque e é preciso um bom trabalho para ter acesso a ele (desmontar e tirar o tanque).
Pressuponho que este não seja um filtro que tenha que ser periodicamente trocado, uma vez que deve ser trabalhoso e deve ser feito por mecânico especializado :( .
Gostaria de saber de nossos confrades se a informação está correta e o que devo fazer. :?:
Em tempo, o carro está com 123k e o motor não apresenta nenhum problema.
greg
greg
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
filtro de combustivel da w202 Empty Re: filtro de combustivel da w202
Mensagem por agostinho Qui 20 Ago 2009 - 21:44
Greg
A minha C 280 é 94. E o filtro de combustivel fica embaixo do carro junto da bomba de gasol. Local de fácil acesso, muito fácil de trocar. Não sei se é igual ao teu. Coloquei filtro Hengst. Abraços
agostinho
agostinho
Número de mensagens : 345
Mensagem por greg Qui 20 Ago 2009 - 21:55
Agostinho
Obrigado pela informação.
Vou checar amanhã colocando o carro no elevador do posto.
greg
greg
Mensagem por Nelson Molina Sex 21 Ago 2009 - 8:28
Agostinho,
Verifique também as mangueiras que chegam e saem do filtro de combustível. Costumam ressecar e dar vazamento de gasolina. Aconteceu comigo.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
Mensagem por agostinho Sex 21 Ago 2009 - 10:02
Molina
Obrigado pela informação. De qualquer maneira as mangueiras serão trocadas, pois necessitam substituição. Abraços
agostinho
agostinho
Mensagem por AFG Sex 21 Ago 2009 - 10:46
Ao trocar as mangueiras do filtro/bomba/etc, peça para utilizarem braçadeiras com parafuso. As braçadeiras de pressão podem permitir vazamentos e aí não sera possivel reapertos para elimina-los (experiencia própria).
AFG
AFG
Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
Mensagem por agostinho Sex 21 Ago 2009 - 11:03
Adolfo
Eu ia colocar as braçadeiras de pressão, por uma questão de estética. Mas por sua experiência vou optar pelas parafusadas. Abraços
agostinho
agostinho
Mensagem por ZIG MASTER Sex 21 Ago 2009 - 11:49
As braçadeiras de parafusos são muito mais eficientes.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por AFG Sex 21 Ago 2009 - 12:03
Outra, opte por mangueiras entre 20/25 bares pois as de 10 não aguentam e certifique-se que são próprias para gasolina (ou óleo). Tambem ja apanhei com isso. Abraços
AFG
AFG
Mensagem por greg Sex 21 Ago 2009 - 15:24
Agostinho, Nelson, Afg e Zig
Coloquei o carro na plataforma do posto e tirei uma foto que postarei a seguir.
Pude confirmar todas as informações que vocês colocaram e agradeço as dicas das abraçadeiras de parafuso (e não de pressão) e mangueiras de 20 bares.
greg
greg
Mensagem por AFG Dom 23 Ago 2009 - 8:16
Greg, sucesso na manutenção preventiva. Circuito de combustivel, freios, suspensão, filtros e fluidos são itens que envolvem segurança e basicamente devem ser verificados periodicamente. Até e bom domingo. Adolfo
AFG
AFG
Mensagem por Arthur2410 Seg 27 Out 2014 - 20:42
Ola Amigos
Alguem saberia o codigo correto do filtro de combustivel da W202?
Procurando no ebay verifiquei que ha dois modelos , entao fiquei na duvida qual e o correto
Grato
Arthur2410
Arthur2410
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 30/04/2014
Interesses : Carro Antigo / Futebol
Mensagem por Convidado 9 Ter 28 Out 2014 - 0:35
Para o M104 que é o seu caso são 2 modelos, é isso?
Arthur, pelo site da Pelican Parts para as W202 com o motor M104, até o chassis F033844 o Part number é 002.477.4401 rosca de 82 mm e, a partir do chassis F033845, seria o PN 002.477.4501 rosca de 75 mm, mudando nos M112 fase II o filtro com regulador de pressão:
Sugiro-lhe confirmar o Part-number pelo chassis da sua W202, pode ser por este Catálogo:
Mensagem por Convidado 9 Ter 28 Out 2014 - 0:37
À guisa de informação, Catálogo Hengst com as aplicações para todas as W202:
[th]MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)[/th]
[b][b]C-CLASS I (W202) 03/93 - 05/00[/b][/b]CilindradaQuilowattCódigo do Motor[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
C 36 AMG (202.028)3.6206M 104.941 (AMG 3.6)05/94 - 05/00H80WK04 (i)
H82WK02 (i)
C 43 AMG (202.033)4.3225M 113.94408/97 - 05/00H113WK
C 180 (202.018)1.889M 111.92111/94 - 05/00H82WK02
C 180 (202.018)1.890M 111.921
M 111.920
03/93 - 05/00H80WK04 (i)
H82WK02 (i)
C 200 (202.020)2.0100M 111.941
M 111.945
01/94 - 05/00H80WK04 (i)
H82WK02 (i)
C 200 Kompressor (202.025)2.0132M 111.94410/95 - 05/00H82WK02
C 200 Kompressor (202.025)2.0141M 111.94411/96 - 05/00H82WK02
C 220 (202.022)2.2110M 111.96103/93 - 05/00H80WK04 (i)
H82WK02 (i)
C 230 (202.023)2.3110M 111.97406/96 - 06/97H82WK02
C 230 Kompressor (202.024)2.3142M 111.97510/95 - 05/00H82WK02
C 240 (202.026)2.4125M 112.91006/97 - 05/00H113WK
C 280 (202.028)2.8142M 104.94105/93 - 05/00H80WK04 (i)
H82WK02 (i)
C 280 (202.029)2.8145M 112.92006/97 - 05/00H113WK
C 200 CDI (202.134)2.275OM 611.96003/98 - 05/00E53KP D61
C 200 D (202.120)2.055OM 601.91303/93 - 05/00H35WK02 D87
C 200 D (202.122)2.065OM 604.91510/96 - 05/00H35WK02 D87
C 220 CDI (202.133)2.292OM 611.96009/97 - 05/00E53KP D61
C 220 D2.255OM 604.91007/96 - 05/00H103WK (i)
H35WK02 D87
C 220 D (202.121)2.270OM 604.91008/93 - 05/00H103WK (i)
H35WK02 D87
C 250 D (202.125)2.583OM 605.91005/93 - 05/00H35WK02 D87
C 250 Turbo-D (202.128)2.5110OM 605.96010/95 - 05/00H35WK02 D87
