ao girar o volante ate o batente
aconteceu comigo varias vezes estou saindo com o carro e viro o volante para sair, carro apaga e não liga mais.
tem combustível, bomba funcionando pois já testei, bateria nova, motor de arranque revisado, Scanner não acusa nada.
de pois de muita luta consigo no tranco.
alguém pode me dar dicas?
alvrao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 03/09/2013
Interesses : mecanicos
Re: ao girar o volante ate o batente
Confrade alvrao, já pesquisou no Fórum se existe tópico sobre esse problema?
Quando se esterça a direção até o final de curso aumenta-se a carga na bomba eletro-hidráulica.
Sugestão, como me parece ocorre alguma pane pois só pega no tranco ... creio que pode estar acontecendo baixa tensão por algum problema no alternador, principalmente regulador de voltagem ou então problema na própria eletro-bomba; acho interessante checar nível de óleo nela e etc e se você não é o primeiro dono desse W168 checaria se há algum relé adaptado nessa bomba, e quanto a um diagnóstico mais preciso da eletrônica embarcada, já que não há relatos de luzes de avaria aparecendo no painel, é passar num scanner confiável, se possível no Star Diagnózis MB para direcionar os reparos com mais segurança!
O tópico sobre eletro-bomba a que me refiro é esse:
