Batida de Frente - Corte dos comandos elétricos, bomba de combustível troca do AirBag
Mensagem por Asbo em Sab 6 Set 2014 - 10:32
Bom dia prezados confrades,
Sofri uma tentativa de assalto há aproximadamente um mês e acabei batendo de frente minha w204 C200 K 2008.
Apenas o AirBag do motorista disparou, eu estava sozinho na MB. Imediatamente a bomba de combustível parou, a bateria foi totalmente descarregada para evitar curto e qualquer início de incêndio. Depois disso coloquei outra bateria, mas o painel de instrumento não dá sinal de vida!
Já verifiquei todos os fusíveis e estão em ordem, inspecionamos toda a parte elétrica e nada ainda!
Sei que existe um dispositivo de segurança que tem de ser reativado, mas não consigo encontrar. Não sei se pode ser o airbag estourado, talvez.
Como não tenho experiência, algum confrade poderia me ajudar a reviver minha parte elétrica e colocar o motor pra funcionar novamente?
E no caso do airbag, estourou somente o do miolo do volante, basta trocar ele ou é necessária alguma outra intervenção como troca do cinto de segurança?
Muito obrigado pela ajuda e longos anos de vida às nossas MBs
PS.: o acidente não danificou em nada a parte mecânica do veículo, estão intactos. O prejuízo foi mesmo apenas do airbag e lataria.
Asbo
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 18/04/2012
Interesses : Trocar Experiências
Re: Batida de Frente - Corte dos comandos elétricos, bomba de combustível troca do AirBag
Mensagem por AUSR444BRA em Ter 9 Set 2014 - 22:47
Absurdo precisar da css pra ligar, alguem deve ajudar.
A css só vai dar PT e não vai ligar. Sempre assim
AUSR444BRA
Número de mensagens : 140
Mensagem por Coronel em Qua 10 Set 2014 - 11:47
Os danos que a MB do Asbo sofreu podem ter sido graves. Ele está a mais de 3.000 quilômetros de distância e não sabemos se ele tem a mesma facilidade de acesso a boas oficinas especializadas em MB igual a que nós temos. Em assim sendo, a recomendação para levá-la a CCs não está tão incoerente.
Abç
Coronel
Número de mensagens : 3090
Mensagem por Asbo em Qua 10 Set 2014 - 14:09
Obrigado confrades. Hoje tirei a central de comando e enviei para um técnico especializado tentar reprogramar ela. Segundo informações dele, após a batida ela entra em bloqueio como forma de prevenir maiores riscos como explosão por exemplo. Por esse motivo o carro não dá ignição.
Os meus danos foram apenas na lataria mesmo. O restante do carro está bem, mas como o airbag disparou a central travou!
Asbo
Mensagem por Leonardo Caregnato em Qua 20 Abr 2016 - 19:38
Boa Noite! Qual o desfecho do seu carro Asbo? Estou com um caso parecido. Sendo que é uma C200 (w205) ano 15/15 com 7.000km e o cara bateu na sarjeta muito forte! Estourou o pneu dianteiro, quebrou a roda, quebrou o vidro e estourou os airbags dianteiros, o airbag que fica embaixo na perna do motorista e os airbags no teto de cortina. Ele levou o carro na css e falaram que tem que trocar a central que bloqueou o veículo. Se você conseguiu desbloquear a sua, favor me passar o contato de quem o fez. Grato.
Leonardo Caregnato
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 28/11/2010
Estado : Roraima
