Ventilador do Ar Condicionado (troca de rolamentos)
Ventilador do Ar Condicionado (troca de rolamentos) Empty Ventilador do Ar Condicionado (troca de rolamentos)
Mensagem por Nelson Molina em Dom 14 Set 2014 - 15:37
Preciso trocar os rolamentos do ventilador do ar condicionado da minha C 280, que está fazendo barulho quando esquenta. Se alguém tiver o passo a passo de como fazer agradeço. Se me indicarem alguma oficina em S. Paulo também agradeço.
Última edição por Antônio Elias em Seg 15 Set 2014 - 13:45, editado 1 vez(es) (Razão : título identificar o problema e facilitar futuras pesquisas)
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 367
Interesses : C 280
Ventilador do Ar Condicionado (troca de rolamentos) Empty Re: Ventilador do Ar Condicionado (troca de rolamentos)
Mensagem por Paulo Kropsch em Dom 14 Set 2014 - 16:51
Ola Nelson:
Procure nos varios arquivos na internet que voce acha.
Este abaixo é um dos varios no Benzworld. Deve ter outros até com fotos.
Paulo Kropsch
This is Simple Simple Simple repair.
Get under the passenger side dash and remove the cover just as you would for replacing the cabin air filter. Unplug the harness to the blower. The cover for the blower is held with two slider clips. Remove the cover and you'll see the blower with a restister pack attached. Two torx screws hold the resistor pack -remove the red and blue wires and remove the torx screws. Next remove the 4 torx holding the blower in place. Pull out the unit, pop in a new one, replace the screws to moun the blower and resistor pack, reconect the red / blue, replace the cover, plug the harness back in, button up, annd voila - new blower!
I did this on Friday in about 15 minutes! Got the blower at PartGeek.com for $185.
NOTE: you may need a new resistor pack if the blower doesnt work. You'll need a smarter person to respond as to how to trouble shoot.
Este é simples reparação Simples Simples.
Chegar sob o painel do lado do passageiro e retire a tampa da mesma maneira que você faria para substituir o filtro de ar da cabine. Desconecte o chicote de fios para o ventilador. A cobertura para o ventilador é realizada com dois clipes deslizantes. Retire a tampa e você verá o ventilador com um pacote restister anexado. Dois parafusos Torx segurar o pacote resistor -remove os fios vermelhos e azuis e remova os parafusos Torx. Em seguida retire os 4 torx que prendem o ventilador no lugar. Retire a unidade, pop em um novo, substitua os parafusos para moun o pacote ventilador e resistor, reconect o vermelho / azul, recoloque a tampa, conecte o chicote de volta, botão para cima, annd voila - novo ventilador!
Eu fiz isso na sexta-feira em cerca de 15 minutos! Tem o ventilador em PartGeek.com para 185 dólares.
NOTA: Você pode precisar de um novo pacote resistor se o trabalho do ventilador não funciona. Você vai precisar de uma pessoa mais inteligente de responder a respeito de como o problema atirar.
Última edição por Antônio Elias em Dom 14 Set 2014 - 20:13, editado 1 vez(es) (Razão : Incluir texto traduzido para o Português (google tradutor)!)
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 598
Mensagem por Francisco Andrade em Dom 14 Set 2014 - 17:47
Nelson,
Recomendo que você  procure em SP   a oficina Sinal verde (próximo a ponte da casa verde)  Sr JorgeMartins  tel 11 22360713   que creio resolve  este  caso.
Rua Valdemar  Martins 240 - casa verde
Francisco Andrade
Francisco Andrade
Francisco Andrade
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 856
Interesses : Carros MB
Mensagem por Nelson Molina em Seg 15 Set 2014 - 8:00
Paulo Kropsch,
Obrigado pelas informações. Quero evitar de gastar os 185 US$, pois o problema está nos rolamentos. Preciso apenas saber como abrir o motor, sem danificar a ventoinha que é prensada no eixo.
Franscisco Andrade,
Obrigado pela indicação. Vou tentar a Sinal Verde e pensei também na Tecnomax do Zé Luiz.
Nelson Molina
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por Francisco Andrade em Qua 17 Set 2014 - 23:29
Nelson
OK
Francisco Andrade
Francisco Andrade
Francisco Andrade
