Ajuda com chave eletrônica W202 (carcaça paralela x original)
Mensagem por EfBauru em Dom 5 Out 2014 - 21:51
Confrades,
Adquiri no ML uma carcaça para a chave do Mercedes W202, ano 1999. Entretanto, observem que a carcaça recebida tem tamanho diferente da minha chave original (foto).
Minha dúvida: será que a placa com o Circuito impresso caberá nessa nova carcaça? O que podem me dizer a respeito?
Desde já agradeço qualquer contribuição.
EfBauru
Número de mensagens : 1605
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Re: Ajuda com chave eletrônica W202 (carcaça paralela x original)
Mensagem por Coronel em Sex 10 Out 2014 - 18:21
Jaguar,
Esse é um assunto complicado que eu nunca consegui resolver. Apesar de vários confrades terem tentado me ajudar, e eu seguir as sugestões contidas nos tópicos sobre o assunto, a única solução que encontrei foi encomendar nova chave na CCS.
Tentei o chaveiro São Francisco aí de SP, tentei o recomendado lá de Campinas. O confrade Marques do Rio até levou minhas Chaves para aquele chaveiro na Barra. Se você tiver habilidade para a coisa, tenta desmontar as duas chaves e verifique o interior. Não sei como é por dentro da extremidade da chave, mas o "bico" dessas duas suas são visivelmente diferentes uma da outra. Eu sugiro que você tente um dos chaveiros constante do "caminho das pedras".
Coronel
Número de mensagens : 3090
Mensagem por EfBauru em Sab 11 Out 2014 - 15:35
Verdade, Coronel! Obrigado pelo retorno.
Primeiro resolvi tentar o mais fácil e com menor custo, mas acho que o mais indicado é solicitar outra cópia à CCS. Tem um custo bem mais alto, mas é certeza de que o problema será resolvido.
Na verdade, a minha "original" está funcionando, mas está com a aparência ruim e isso me incomoda, razão pela qual gostaria de resolver este prolema.
Muito obrigado!
EfBauru
Mensagem por Coronel em Sab 11 Out 2014 - 20:21
O confrade Mercor me falou hoje que a E430 1999 dele veio com duas chaves "bico de pato", e uma é mais comprida do que a outra.
Coronel
Mensagem por mercor em Sab 11 Out 2014 - 21:07
Pois é Coronel, as minhas chaves são iguais às da foto,com exceção daquele degrau na ponta da chave grande.
Jaguar, qual é a chave que vc. comprou no ML, a grande ou a pequena?
A minha grande esta com um defeito na travinha em cima e se não tirar do contato com cuidado, pode quebrar...
mercor
mercor
Número de mensagens : 159
Interesses : Viver a vida....
Mensagem por EfBauru em Dom 12 Out 2014 - 16:36
mercor, a que comprei no ML é a da direita da foto (a menor). O "degrau" que aparece na ponta da chave maior é justamente a parte da lente do IR que está quebrada. Veja na foto:
EfBauru
Mensagem por mercor em Dom 12 Out 2014 - 20:11
Pois é , a minha grande só não tem aquele ressalto da lente, mas não esta quebrada. A menor esta perfeita, aliás a grande também funciona bem, só que quando tira ela do contato apesar de ser pouco, ela tende a abrir as duas metades.
Vou ver se consigo outra carcaça, e por o miolo dentro!
Forte abraço
mercor
Mensagem por EfBauru em Dom 12 Out 2014 - 21:03
Olá, mercor. Boa sorte.
Estou pensando em colocar a carcaça menor à venda, pois não fiquei muito satisfeito com o que li aqui. Creio que a placa do CI não caberá.
EfBauru
