C280/95 oscilando aceleração e morrendo. (após muito tempo parada)
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
C280/95 oscilando aceleração e morrendo. (após muito tempo parada) - Página 2 Empty Re: C280/95 oscilando aceleração e morrendo. (após muito tempo parada)
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 15 Dez 2014 - 14:06
Então meu caro confrade.
Acredito que esse "refazimento" do chicote do seu TBI não tenha sido feito como deveria...pois dá trabalho mesmo, e tem que ficar "padrão"...conforme já havia dito pra vc antes...
Não encontrei as fotos ou o tópico sobre o refazimento que eu tinha falado...
Mas, pelo EPCnet, acredito que seu chicote do motor seja esse aqui...salvo engano...pq é meio enrolado mesmo de saber qual é...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por Caio Heitor em Seg 15 Dez 2014 - 15:33
Obrigado , vou verificar o chicote do tbi , pois o que foi refeito foi o chicote  do motor e não o do TBI . Qualquer novidade ou solução posto por aqui , e oque seria esse EPCNet é algo apenas para mecanicos ou qualquer um pode ter acesso a esses diagramas ??
Caio Heitor
Caio Heitor
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 19/11/2014
Interesses : Aprendizagem
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 15 Dez 2014 - 18:33
entao meu caro...pode ver que o problema está no chicote do TBI...deve estar todo podre...em curto...por isso o barulho do abre e fecha da borboleta...pode ver...
no mais, o EPCnet é um programa das Concessionárias, onde vc joga o chassis, e verifica as peças...tudo mais...enfim...
Eu tenho o acesso, pq fiz um cadastro utilizando nome da minha mãe, que mora no exterior, pois só é disponibilizado grátis, para norte-americanos...
no mais, é pago...por ano o acesso..
Mas aqui, não tem isso não, eu ajudo de boa...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Caio Heitor em Seg 15 Dez 2014 - 19:11
Beleza Pedro tendo paciencia irei olhar o chicote do TBI , tava vendo uma outra coisa tem uma valvula , que na internet tenho visto como Valvula de ressonancia , que esta vedada com silicone , ta um esquema meio porco , sabe  para que ela serve ?? Desde já agradeço a ajuda e a velocidade das respostas !! Abraços
Caio Heitor
Caio Heitor
Mensagem por Caio Heitor em Dom 21 Dez 2014 - 22:22
Boa noite, Pedro vc havia falado de um link com tutoriais , eu o encontrei :
Deixo o link caso alguém precise !!
Caio Heitor
Caio Heitor
Mensagem por Caio Heitor em Seg 2 Fev 2015 - 9:50
Infelizmente não tenho mexido no carro , pois o levei p casa do meu pai, por isso não tenho aparecido .E como sou iniciante ,não tem muito oque eu possa ajudar só para não decretarem minha morte no fórum  :)
Caio Heitor
Caio Heitor
Mensagem por Antônio Elias em Seg 2 Fev 2015 - 16:06
Como assim meu caro Confrade Caio, não desanima não, e sua participação sempre será importante para todos nós, mesmo que não tenha conseguido resolver os problemas no carro, não desanime, certos probleminhas em carros usados precisam às vezes de paciência e tempo, mas para tudo tem solução!!!
Número de mensagens : 15633
Mensagem por Caio Heitor em Seg 2 Fev 2015 - 20:50
E a pior parte dinheiro rsrs . Agradeço a torcida !!
Caio Heitor
Caio Heitor
Mensagem por Antônio Elias em Seg 2 Fev 2015 - 21:03
Essa parte é inevitável meu caro amigo! rsrsrsrs
A questão é ir no ponto certo e resolver o problema sem troca peças sem necessidade, me diga que válvula ou peça é essa que está vedada com silicone?
Mensagem por Caio Heitor em Seg 2 Fev 2015 - 22:06
Pelo que pesquisei chama resonance valve  intake fica quase acima do corpo de borboleta , mas não desanimei exatamente pelos problemas ,mas por meu pai ter o interesse em vender o carro hehe , mas de qualquer forma comprar esse carro foi algo por impulso , mas vamos ver no que dá
Sabe como essa valvula funciona ? se ela regula a entrada de ar para a marcha lenta do carro ?
Caio Heitor
Caio Heitor
Mensagem por Caio Heitor em Seg 2 Fev 2015 - 22:10
Mas de qualquer forma gosto de aprender das coisas !
Caio Heitor
Caio Heitor
Mensagem por Antônio Elias em Seg 2 Fev 2015 - 22:44
Não sei te falar tecnicamente como funciona essa válvula de admissão de ressonância, mas influencia com certeza no funcionamento do motor com comando variável de válvulas.
Já pediu ao mecânico para testar se a essa peça está ou não defeituosa?
Mensagem por Caio Heitor em Seg 2 Fev 2015 - 23:31
Não , mas obrigado pela informação !!Vou os mantendo informado caso tenha algum resultado !!
Caio Heitor
Caio Heitor
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 3 Fev 2015 - 9:51
A título de ilustração, segue a foto da dita cuja:
Quanto custa uma peça dessas usada nos EUA:
Boa sorte aí meu caro.
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 3 Fev 2015 - 9:57
Pelo que pude constatar, não é indicado removê-la por completo do sistema, haja visto que ela é importante se você quiser mais torque em baixas rotações, já que ele é controlado pela ECM (módulo) e faz com que o tamonho do coletor de admissão tenha meio que "dois TAMANHOS" diferentes acrescentando ao TORQUE (força), mistura de combustível diferente, distribuindo em RPM´s diferentes...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 3 Fev 2015 - 9:59
Aqui tem um TUTORIAL EXCELENTE para REMOÇÃO desta peça, vale a pena conferir...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Caio Heitor em Ter 3 Fev 2015 - 18:29
Agradecido Pedro !!
Caio Heitor
Caio Heitor
