Dúvidas C180 2010/2011 Kompressor - manutenção, o que olhar pré-compra?
Mensagem por darlaneinstein.livramento em Dom 20 Jul 2014 - 22:42
Pessoal boa noite. Estou com a pretensão em comprar um MB C180 Kompressor w204 2010/2011 (?). Entretanto tenho muitas dúvidas pois até o momento somente tive veículos de produção nacional. Gostaria da colaboração quanto aos detalhes que devemos observar na aquisição e quais são os problemas; e vantagens e desvantagens quanto a manutenção e aquisição de peças?
agradeço a atenção
Darlan E.
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 20/07/2014
Re: Dúvidas C180 2010/2011 Kompressor - manutenção, o que olhar pré-compra?
Mensagem por Antônio Elias em Seg 21 Jul 2014 - 13:07
Darlan, dê uma olhada nesse tópico que se encontra na área geral de debates sobre as W204, contém algumas observações que incluem a C180 Kompressor modelo 2011 que podem lhe ser úteis:
Sobre consumo:
Sobre acabamento interno, algumas informações nesse tópico:
A dúvida principal seria adquirir uma Kompressor e não uma CGI?
Observe que 2011 é a última versão C180 com motor 1.6 e sistema Kompressor e entraram as primeiras CGI com motorização turbo.
Última edição por Antônio Elias em Seg 10 Nov 2014 - 2:17, editado 1 vez(es)
Número de mensagens : 12152
Dúvidas Mercedes C180 2010/2011
Mensagem por dan.bal em Sab 8 Nov 2014 - 16:50
Boa tarde a todos.
Vendi um civic 2010 e estou em busca de um Mercedes C180 ou BMW 320i acima de 2010 e na faixa de até R$ 70.000,00.
Fiz uma pesquisa em alguns carros à venda e estou com uma oportunidade de adquirir uma C180 2010/2011, 40.000KM unico dono e com revisões efetuadas em autorizada Mercedes, sendo a última recente, teto solar, pneus novos, etc. O valor a ser negociado é de R$ 65.000,00. Aos experientes: está dentro do mercado? o modelo é a Kompressor 1.6. Sou do RJ.
Outras dúvidas: existem problemas crônicos deste modelo? Ou algo específico a se verificar antes de bater o martelo.
Muito obrigado!
dan.bal
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 08/11/2014
Mensagem por Antônio Elias em Seg 10 Nov 2014 - 2:18
Caro confrade dan.bal, seu post foi juntado ao questionamento de outro Confrade para darmos continuidade ao tema relacionado a este modelo.
Aguarde opiniões à respeito!
Mensagem por dan.bal em Seg 10 Nov 2014 - 14:20
Antonio, muito obrigado! Eu devo fechar negocio esta semana..ainda estou analisando outros carros, mas é provável que eu pegue essa c180 mesmo.
dan.bal
Mensagem por celsotu em Ter 11 Nov 2014 - 6:56
Dan.bal, no ano/modelo 10/11 a C180 passou a vir também na motorização CGI, turbo 1.8. Na minha opinião, a versão CGI tem um comportamento muito melhor do que a Kompressor, devido ao alto torque em baixa rotação proporcionado pelo motor turbo.
Na época em que comprei minha C180, testei as duas versões e não tive dúvida em comprar a CGI.
Abs!
celsotu
Número de mensagens : 85
Data de inscrição : 04/03/2011
Mensagem por dan.bal em Ter 11 Nov 2014 - 8:51
Bom dia celsotu é obrigado pela resposta,
Procuro a CGI também, mas na faixa de preço que quero pagar, até 65.000,00, só vi uma e com mais de 65.000KM.
dan.bal
Mensagem por erickdib em Qua 12 Nov 2014 - 6:59
dan.bal, bem vindo!
Não invista em BMW 4 cilindros, elas realmente não prestam! BMW é carro para ter motor grande, de 6 cilindros para cima.
Se pesquisar na internet, inclusive em sites estrangeiros, verá que os 4 cilindros dela são muito problemáticos, aqui no Brasil, tem casos de motor fumando com 50.000km, pois ocorre um ressecamento prematuro nas juntas onde ocorre o assentamento das válvulas!
O pior de tudo, é que os problemas são frequentes, inclusive na Europa e a BMW é extremamente omissa para resolver o problema.
O máximo que ela oferece, já que a maioria dos carros dá problema após a garantia, é uma redução no valor do serviço!
Ou seja, eu iria de Mercedes mesmo, sem medo de ser feliz!!!
erickdib
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
http://alemanhasobrerodas.blogspot.com
Mensagem por dan.bal em Qui 20 Nov 2014 - 14:28
apenas para dar uma concluir o post. Comprei o carro na semana passada e estou bastante satisfeito. Sou membro do clube Mercedes Benz agora! kkkk...Ainda tenho algumas dúvidas com relação ao carro, mas estou lendo o manual e sempre recorro aos posts antigos daqui pra buscar ajuda!
Grande abraço e obrigado pela ajuda.
Dan
dan.bal
Mensagem por Antônio Elias em Qui 20 Nov 2014 - 22:44
Muito bom dan.bal!!! :D
Optou no final pela CGI mesmo, qual cor e etc?
Mensagem por dan.bal em Sex 21 Nov 2014 - 18:11
Antônio, acabei pegando a Kompressor 2010/2011.
O motor da CGI é indubitavelmente mais "esperto" que o Kompressor, mas duas coisas pesaram muito na minha decisão: o teto solar e a procedência do carro (lembrando que eu comprei usada). A minha é prata, era de único dono, com 43.500KM, efetuadas todas as revisões em autorizada MBenz, sendo a última aos 42.000KM.
Era usuário fiel de Honda desde 2005 e já estava no quarto civic antes de trocar pela C180K. Estou sentindo uma diferença absurda. A qualidade de acabamento faz jus a marca e o conforto ao rodar é inigualável. Você não cansa em dirigir.
Nunca tive hábito de ler manual de carro, apenas para ver calibragem de pneus e uso de rádio..Já com a Mercedes estou lendo e achando o manual meio confuso, mas sempre recorro aos tópicos antigos daqui do fórum e mato as dúvidas que venho a ter.
A única dúvida BRABA que estou é com relação ao uso de gasolina comum x pódium, mas vou entrar com esse papo em outro tópico pra não criar bagunça aqui...
Grande abraço e, mais uma vez, obrigado pela ajuda!!
dan.bal
Mensagem por ricardovasco em Dom 23 Nov 2014 - 13:53
A cgi 7G tronic não e só a partir de 11/12? Seria a minha recomendação. 10/11 acho que não tem o cambio 7g.
ricardovasco
Número de mensagens : 292
Mensagem por cesaraugustolopes em Qua 26 Nov 2014 - 12:59
Dan Bal, não vai postar umas fotinhas do carro para nós? rs
cesaraugustolopes
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 21/11/2014
Sexo : Masculino
Mensagem por ismael-cig em Qua 3 Dez 2014 - 2:04
parabéns!! dan bal bela estrela
ismael-cig
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 02/12/2014
Mensagem por dan.bal em Qua 3 Dez 2014 - 16:50
Obrigado a todos! Estou fora do RJ e vou postar as fotos dela aqui quando chegar...nem consegui curtir direito, ainda!
dan.bal
Mensagem por Tiozão em Qui 9 Jun 2016 - 10:44
Bom dia a todos os confrades, gostaria de pedir humildemente a ajuda de vocês com uma dúvida que estou tendo muita dificuldade em esclarecer. Trata-se do código correto do motor que equipa meu carro.
Recentemente adquiri uma W204 Kompressor 1.6 2010/2011, ou seja, o último ano equipado com esse sistema.
O VIN do carro é WDD2040451A431373
Me perdoem caso eu tenha postado no tópico errado, porém foi o mais próximo que minha pouca familiaridade com o fórum me permitiu encontrar.
Um grande abraço a todos !
Tiozão
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 26/01/2014
Estado : Mato Grosso do Sul
Mensagem por mrkalvin em Qui 9 Jun 2016 - 16:06
existe esse site não vai ser completão mas é muito bom
ou vc precisaria adquirir o WIS-ASRA + EPC, que são os softwares proprios da mercedes com a as instruções de serviços e part numbers.
carroceria:      204.045
motor:      271.910 (M271 KE16 ML)
transmissão:      722.695 (W 5 A 330)
com esses dados já ajuda no momento de procurar peças e serviços pro seu veículo.
mrkalvin
Número de mensagens : 148
Mensagem por Tiozão em Qui 9 Jun 2016 - 16:50
Obrigado mrkalvin, nada como pedir ajuda aos "universitários".
Forte abraço !
Tiozão
Mensagem por W204 em Qui 9 Jun 2016 - 22:23
Confrade Tiozão,
Envio seu Datacard para ajudar:
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 2751
Mensagem por Tiozão em Sex 10 Jun 2016 - 9:28
Grande Rodrigo, muitíssimo obrigado pela ajuda, foi de grande valia para este leigo usuário.
Um forte abraço e quando puder, venha "aprender" como se faz um legítimo churrasco aqui nas bandas no pantanal sul-matogrossense !
Tiozão
luz da injeção
Mensagem por mvmarcomini em Sex 17 Jun 2016 - 17:59
Senhores, boa tarde!
Muito prazer, sou novo no fórum, na tecnologia e no mundo das 3 pontas/ minha primeira Mercedes, uma C180K 2010/2011 com 50mil KM, estou gostando bastante do carro, porem existem duas coisas que me incomodam um pouco, a primeira é um cheiro de oleo/motor, quando fora do carro, me parecia o cheio de um passat alemão que tive a alguns anos atras (ele era 2008) e o segundo problema que me incomoda é a luz da injeção acesa, levei para rastrear e foi detectado problema na carroceria (o carro nunca bateu) a  luz apagou, andando no decorrer do dia a luz se acendeu novamente, alguém ja passou por isso, tem alguma dica (nao sei se foi coincidência mas aconteceu depois que eu elevei bastante o volume do radio) estava regulando o grave.
Desculpem se nao me apresentei no local certo, nao localizei e nao sou tao expert em tecnologia, mas sou de SP, vcs fazem encontros? Participo de clube das HD´s de carro é a primeira vez
obrigado,
mvmarcomini
Data de inscrição : 17/06/2016
Mensagem por W204 em Sex 17 Jun 2016 - 22:46
mvmarcomini,
Seja bem vindo ao Portal.
Por fineza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos melhor você e sua estrela.
Segue link: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Um abraço.
W204
Mensagem por W204 em Sex 17 Jun 2016 - 22:47
Tiozão,
Me desculpe, não tinha visto a sua resposta!
Eu que agradeço a oportunidade de ajudar ao confrade.
Agradeço ao convite e com certeza, assim que possível, irei!
Um forte abraço.
W204
Mensagem por mvmarcomini em Sab 18 Jun 2016 - 7:50
Obrigado pela receptividade, através do link cheguei na apresentação.
mvmarcomini
Mensagem por Floripa em Sab 18 Jun 2016 - 12:00
Olá tenho um C 200 k 2010 com 84.000 e comprei sem a chave reserva
Alguém sabe se vale a pena comprar chave na internet ?
Se não quanto custa uma chave original ?
Qual valor da revisão de 90.000 na autorizada e que itens devem ser trocados ?
Floripa
Data de inscrição : 16/06/2016
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 4:00
