1.8 Turbo, qtas marchas? Tração traseira? Xícara?
Merc. 1.8 turbo, do modelo acima.
Pessoal, tinha certeza q meu carro tinha tração dianteira, mas dias atrás numa grama molhada e numa patinada escutei a roda traseira girando em falso.
A tração é dianteira ou traseira?
Vou bater a cabeça na parede se for traseira! Não há menção no manual, e eu me julgo um bom entendedor de carros... q vergonha não saber isso!
Outra dúvida é qto ao número de marchas, no painel só mostra até D6, mas alguns testes na internet dizem q é um câmbio de 7 marchas.
Já perdi uma hora no Google e não consigo achar informações confiáveis pra este modelo, um site diz q é 6 marchas, outros 7, um diz q é tração dianteira, outro traseira... mesmo procurando em inglês não encontro!
A xícara de café que indicaria uma sugestão de que o motorista está cansado nunca se apaga na minha, logo ao ligar o carro ela surge e depois nunca apaga. É normal isso?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] O painel não é exatamente este mas é esta xícara aí q nunca desaparece.
[ ]'s
[ ]'s
Última edição por Gusbar em Sáb 11 Jun 2016 - 0:18, editado 1 vez(es)
Gusbar (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 05/10/2015
Interesses : carros, motos
Re: 1.8 Turbo, qtas marchas? Tração traseira? Xícara?
Confrade,
Tração traseira...
O câmbio é de 7 marchas..
Podes conferir estas informações no catálogo abaixo:
Quanto ao attention assist, podes dar uma olhada nestes tópicos que te envio a seguir e ver se te ajuda.
Um abraço.
Tração traseira...
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Gusbar,
Mas o painel da sua MB não é igual a este que postaste da xícara, correto?
W204- Administrador
Putz bicho... q vergonha... ainda nas rodas de conversas com outros amigos eu dizia que "A BMW é mais legal pois tem tração traseira, a minha é dianteira". [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Esta minha ignorância poderia até me causar um acidente, uma vez q numa tocada mais agressiva (o q eu não faço) o carro poderia sair de frente e eu adotar o comportamento de um carro com tração dianteira.
Não W204, foi o q eu achei na internet.
[ ]'s
[ ]'s
É...
Este foi o famoso facepalm! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
W204- Administrador
Tópico movido de "Assuntos Gerais todos modelos" para a seção de W204.
Sobre as marchas. Na verdade isso é um engodo da mercedes falar que são 7 marchas. Pois na verdade são apenas 6 marchas físicas. A 7 é um overdrive ou seja uma 6 marcha mais longa.
Sobre a xicara (atention assist), eu deixo ela desativa. Pra mim é um recurso inútil. Já apareceu duas vezes quando fiz uma viajem e fiquei mais de duas horas seguidas dirigindo (aparece uma xicara enorme ocupando todo o display central do painel, ai tem que apertar o botão retorno no volante pra voltar a funcões de odometro). Ou seja é só pra informar que vc tem tem que parar pra descansar.
Outra coisa pra não passar vergonha vc não tem junta homocinética na dianteira. KKK
mrkalvin- Desligado
- Número de mensagens : 148
Boa tarde a todos
Acredito que foi aqui no forum que outro dia postaram que não tinha cabos de vela. Desconhecia. Começo a pensar que eu deveria ler o manual.
Judas II- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/04/2014
Interesses : Viagens e carros
Na verdade, pelos diagramas do WIS o câmbio aparece com 7 marchas de fato. Segue a descrição dos acionamentos da 6° em comparação com a 7° no câmbio do meu carro (722.997):
6° - B1, K2 e K3
7° - B3, K2 e K3
Ou seja, na 7° marcha são acionados jogos diferentes de planetárias que na 6º, obtendo uma razão de transmissão diferente entre as duas. Isso tudo sem relação nenhuma com a função de overdrive, que atua na verdade no bloqueio do conversor de torque.
Acredito que essa explicação que a 7° marcha não existe nasceu do fato que não aparece D7 na seleção "manual", mas o fato é que esse câmbio (pelo menos na C180, nas versões esportivas pode ser diferente) não permite seleção manual de marchas. O que se faz ao mexer a alavanca para os lados é limitar o cambio até uma determinada marcha, da mesma forma que as transmissões automáticas mais antigas tinham as posições D1, D2 e D3. Por exemplo, colocar o câmbio em D4 não vai forçar o câmbio para usar a 4º marcha, mas vai limitar ele para usar somente a 1º, 2º, 3° e 4°. Dessa forma, não faz sentido aparecer a posição D7, pois ela faria o mesmo que a D faz.
Tem como postar arquivos PDF no forum? Se tiver coloco as páginas do manual com os diagramas de acionamento do câmbio para cada marcha.
Abs!
6° - B1, K2 e K3
7° - B3, K2 e K3
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Accateb,
Tem certeza desta informação que trazes? Em relação ao "tiptronic" funcionar apenas como "limitador" de marcha?
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
W204,
Segundo o WIS e minha percepção, sim. O programa de seleção manual de marchas (modo M) é o único que permite de fato a seleção da marcha de forma semi-manual (como em um câmbio tiptronic). Esse modo faz parte do pacote esportivo (Code 950), e passa a ter três modos de condução (E, S e M). A minha C180 só possui os modos E e S e a diferença entre os dois é somente a curva de mudanças de marcha.
Isso é mais evidente pelo fato que o câmbio te deixa selecionar D6 com o carro parado. Você pode acelerar e o carro vai andar normalmente, mas isso não significa que ele está arrancando de 6°. Ele vai arrancar de 1° e ir subindo as marchas até a 6°.
Eu notei isso no primeiro dia que dirigi o carro na estrada. Meu carro anterior tinha câmbio "tiptronic" onde você podia efetivamente selecionar a marcha a ser usada, dentro dos limites de rotação permitidos. Na C180 eu notei que para reduzir manualmente o efeito era imediato, mas para subir as marchas, sem estar com o pé embaixo, o câmbio não fazia nada. Ele simplesmente passava para a próxima marcha quando era hora, sem se importar com o fato de eu ter "selecionado" uma marcha mais alta. Lendo a explicação do funcionamento do WIS depois fez sentido a lógica de funcionamento.
Na CLA45 de um amigo meu, quando o câmbio está no modo M não aparece D1, D2, etc. Aparece o número da marcha (1, 2, 3...) sem a letra D na frente. Se alguém tiver uma W204 com o pacote sport talvez possa verificar se o comportamento é o mesmo.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Accateb,
Realmente!
Fui ler a respeito e posso dizer que estou, no mínimo, surpreso!
Vivendo e aprendendo cada dia mais aqui no portal.
Obrigado!
Um forte abraço.
Realmente!
Obrigado!
Um forte abraço.
W204- Administrador
Meu prazer! Já aprendi tanta coisa sobre o carro lendo sobre as experiencias dos outros que fico feliz em poder contribuir!
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Ok, agora achei um fato curioso sobre o 7G... ele tem duas relações diferentes de marcha ré. No modo E, (modo C nos modelos mais antigos) ele usa a relação mais longa e no modo S ele usa a relação mais curta. Pela explicação do manual isso serve para manobrar na neve.
No modo E ou C ele arranca de 2° marcha também, mais um fato que pode ajudar a passar a impressão que o câmbio só tem 6 marchas. Ele só usa a 1º marcha a frente no modo S.
accateb- Moderador
Esse lance do "cambio manual" foi uma frustração pra mim. Quando eu vi D1, D2, D3..... e o cambio em marchas menores já entendi de cara que não se tratava de um tip tronic. Mancada da Merça.
renato_furnas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 168
Pois é... pesquisando na internet descobri que tem como ativar o modo M no câmbio fazendo uma reprogramação via Star. Abri um tópico sobre isso na seção de câmbios para ver se alguém está familiarizado com o procedimento.
accateb- Moderador
Opa, se isso for verdade, será uma ótima noticia.
Parece que dá sim. Precisa fazer a programação de SCN usando o Star ou equipamento compatível:
Imagino que o procedimento seja similar ao de ativar as day running lights para funcionar a noite, mas era bom saber a opinião de alguém que já tenha usado o Star para isso.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
» classe A190 semi-automatica (folga engate marchas - patinando após engatar 3a., 4a. e 5a. marchas)
» O que significa essa xícara no painel da Mercedes?
» Câmbio 4 marchas x 5 marchas w210
» Attention assyst (xicara no painel) acionado no painel - como tiro? Sistema ECO não funciona
» Barulho forte em subida de 1a marcha
