Ficha técnica E 350 3.5 v6 avantgarde 04/05
Ficha técnica E 350 3.5 v6 avantgarde 04/05 Empty Ficha técnica E 350 3.5 v6 avantgarde 04/05
Mensagem por Pelopeano Ter 16 Dez 2014 - 14:24
Boa tarde.
Estou cotando com um site alemão e preciso da ficha técnica desse modelo.
A ficha padrão aqui do fórum está truncada.
Alguém poderia informar?
Grato
Pelopeano
Pelopeano
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 12/12/2008
Interesses : E 350
Ficha técnica E 350 3.5 v6 avantgarde 04/05 Empty Re: Ficha técnica E 350 3.5 v6 avantgarde 04/05
Mensagem por Convidado 9 Qui 18 Dez 2014 - 3:37
"truncada"!? Shocked
Fichas técnicas usualmente contém dados gerais do Projeto de um veículo relacionados à potência, torque, capacidades de litragem, características e dados técnicos de motor, caixa de câmbio, suspensão e etc, então qualquer publicação terá basicamente os mesmos dados do manual do fabricante; o prezado Confrade acaso não teria o manual da sua W211?
Já fomos melhores conforme o Confrade alfinetou noutro tópico, mas é interessante que você não encontrou no arquivo antigo a informação que você buscou ...
Veja se lhe é útil na sua cotação essa Ficha Técnica publicada pelo Jornal Folha de São Paulo em 2005:
FICHA TÉCNICA
Mercedes-Benz E 350
Motor: dianteiro, longitudinal, V6 (seis cilindros em "V"), 24 válvulas, 3.498 cm3 de cilindrada
Potência: 272 cv a 6.000 rpm
Torque: 35,7 kgfm entre 2.400 rpm e 5.000 rpm
Câmbio: automático, de sete velocidades
Suspensão: dianteira four-link; traseira independente, multi-link
Freios: a disco ventilado nas quatro rodas, com ABS (antitravamento), SBC (sistema de frenagem eletridráulica) e ESP (controle de estabilidade)
Dimensões: 4,82 m de comprimento; 1,82 m de largura; 1,45 m de altura; 2,85 m de entreeixos
Peso: 1.680 kg
Porta-malas: 540 litros
Tanque: 80 litros
Preço: R$ 326.864
Fonte: Folha de São Paulo, 10 de Julho de 2005
Ou, a ficha técnica do link a seguir, mais recente, contendo número de portas, configuração (sedan), combustível (gasolina), tração (traseira), relação peso/potência (5,90 Kg/Cv); relação peso/torque (44,96 kg/kgfm), número de cilindros (6 em V), cilindradas (3498 cm3), válvulas por cilindro (4), posição de instalação do motor (dianteira), posição (longitudinal), taxa de compressão (10,7:1), coeficiente aerodinâmico, comando válvulas no cabeçote (duplo), sistema de aspiração do motor (atmosférica), diâmetro dos cilindros (92,9 mm), diâmetro de giro da direção (11,4 m), curso dos pistões (86 mm), potência (272 Cv) e etc, mesmas informações constantes de Manual:
Agora, SE a informação que você precisa depende de busca de part-number e vistas expandidas de conjuntos a partir do número do chassis para aquisição de peças, aí só Catálogo EPC e Wis Mercedes.
