problemas de partida (CLC C204)
problemas de partida (CLC C204) Empty problemas de partida (CLC C204)
Mensagem por Jose João A em Seg 1 Dez 2014 - 13:27
Tenho uma CLC 200 K  2010, e esta custando a funcionar quando aciono a partida, o que poderá ocasionar?
Jose João A
Jose João A
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 01/12/2014
Interesses : problemas solução
problemas de partida (CLC C204) Empty Re: problemas de partida (CLC C204)
Mensagem por NMoro em Qua 3 Dez 2014 - 22:58
Não sou um expert em mecânica, mas pelo
pouco de informação que você disponibilizou, recomendo verificar a pressão da bomba de gasolina, bicos de injeção e aterramento.
NMoro
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Antônio Elias em Qua 3 Dez 2014 - 23:33
Só acontece de manhã na partida a frio?
Número de mensagens : 15492
Mensagem por Antônio Elias em Seg 11 Maio 2015 - 20:38
Tópico movido da seção W204 para C204, correta.
José, resolveu o problema?
Mensagem por luizspagnol em Sex 11 Set 2015 - 8:45
tive o mesmo problema a alguns dias, agora parou, porém a luz da injeção está ficando acesa direto. Reparei uma baixa no rendimento do carro também, pequena mas tem. Concessionária fica a 420km, será que arrisco a viagem ou aciono o seguro e mando pelo guincho?
luizspagnol
luizspagnol
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 11/09/2015
Estado : Bahia
Mensagem por VAGT em Sex 16 Out 2015 - 0:55
Não entendo de mecânica, mas tive esse problema 2 vezes e eram coisas simples. Uma das vezes foi apenas o relê e a outra foi a bomba de combustível onde troquei um componente dela. Nada sério, mas o carro não pegava. Problema 100% resolvido!!!
VAGT
VAGT
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 23/03/2015
Interesses : MB´s e carros esportivos/luxuosos
Mensagem por luizspagnol em Seg 16 Nov 2015 - 14:41
Acabei mandando o carro pra css! Resultado, sensor de massa de ar defeituoso.
luizspagnol
luizspagnol
Estado : Bahia
