Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Mensagem por NMoro em Sab 6 Dez 2014 - 0:26
Amigos, bom dia.
Tem aparecido a mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" no painel do meu carro e para resolver o problema basta eu pressionar o botão retornar (tipo o enter) que fica no volante e a mensagem desaparece, mas depois de um tempo, torna a aparecer.
Diferente do problema do confrade Luiz Minervino, no meu caso, percebi que uma das luzes do farolete do lado direito está realmente queimada. Minhas dúvidas:
1) alguém substitui por lâmpadas de leds e teve algum problema?
2) como faz para ter acesso as lâmpadas do farol?
3) qual tipo de lâmpada?
Desde já agradeço pela ajuda.
P.s: estou apaixonado pela minha estrela.
Newton
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Re: Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204
Mensagem por NMoro em Dom 7 Dez 2014 - 14:03
Prezados, boa tarde.
Hoje resolvi mexer nas lâmpadas dos faroletes do meu carro. Aproveitei e comprei aqui mesmo em Vitória/ES quatro lâmpadas de LED com error free (tem um chip na lâmpada que não deixa aparecer o erro no painel) para a substituição, e quando removi a primeira lâmpada do farol direito tive uma desagradável surpresa. O suporte de três das quatro lâmpadas estavam fundido na mesma, e o suporte saiu junto e quebrado.
Consegui trocar as lâmpadas, fixa-las novamente utilizando uma pistola de silicone e após alguns dedos queimados (rs) as lâmpadas de LED foram instaladas.
Gostaria de saber se houve algum recall para a substituição das lâmpadas originais? Pelo carro que é e a marca MB acho que é uma falha de projeto.
Segue abaixo alguns detalhes da troca:
- Quatro lâmpadas LED error free  - R$15/unidade
- Pistola de Silicone e alguns dedos queimados (só para descontrair)
Fotos:
Lado direito:
Foto 1: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Foto 2: https://www.dropbox.com/s/3s9qr2t11wzo75k/IMG_3381.JPG?dl=0
Foto 3: https://www.dropbox.com/s/e2tdjjm1g6xqo9h/IMG_3384.JPG?dl=0
Lado esquerdo:
Foto 4: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
LED:
Foto 5: https://www.dropbox.com/s/hj60c55wqy18iud/IMG_3385.JPG?dl=0
Foto 6: https://www.dropbox.com/s/vwtkwpbiwq5dd7v/IMG_3387.JPG?dl=0
Recomendo à todos verificarem as suas lâmpadas e substituir por LED de boa qualidade antes que aconteça em vossos carros o que aconteceu com o meu.
P.S: não consegui inserir as imagens diretamente ao post.
Abs.
Última edição por Antônio Elias em Dom 7 Dez 2014 - 14:47, editado 3 vez(es) (Razão : inserção de fotos)
NMoro
Mensagem por A.Carneiro em Dom 7 Dez 2014 - 14:53
Tinha um recall sobre isto, a minha C200k acontecia a mesma coisa.
A.Carneiro
Número de mensagens : 3100
Estado : Goiás
Mensagem por NMoro em Dom 7 Dez 2014 - 15:01
A.Carneiro, quando foi e o que foi feito nesse recall?
NMoro
Mensagem por Antônio Elias em Dom 7 Dez 2014 - 15:16
Newton, muito bom o post e a solução encontrada, tirando é claro a parte dos dedos queimados! rsrsrsrs
Para instalar lâmpadas fora da especificação original precisam ter realmente canceller, porque são pontos monitorados na linha Cambus, seria interessante checar realmente a causa do superaquecimento que derreteu esses soquetes e queimou as lampadas comuns.
Carneiro, se houve recall aparecerá consultando pelo chassis nesse link da MBB ou não?:
Número de mensagens : 14383
Mensagem por NMoro em Dom 7 Dez 2014 - 15:22
Antônio, consultei o meu chassis no site referido e não consta nenhum recall para o meu carro 😢.
Acredito q o derretimento do suporte se deve ao material do farol, pois os fios e os encaixes das lâmpadas estão intactos e sem nenhum sinal de ressecamento.
Gostaria de saber melhor desse recall.
NMoro
Mensagem por Antônio Elias em Dom 7 Dez 2014 - 16:16
Newton, infelizmente não tenho conhecimento sobre esse problema nas C, vamos aguardar o Confrade A.Carneiro e outros proprietários de W204 se manifestarem para aprendermos!
Mensagem por Antônio Elias em Dom 7 Dez 2014 - 16:35
Newton, a avaria nesse lado direito e problema são recorrentes noutras W204 no exterior, alguns trocaram por lâmpadas de LEDs como você fez:
Mensagem por A.Carneiro em Dom 7 Dez 2014 - 19:09
Na ultima revisão em outubro deste ano havia reclamado deste problema, o chefe de oficina me falou haveria um recall agora em dezembro.
NEWS: Mercedes is recalling certain 2008-2011 C300, C300 4Matic, C350, and C63 AMG vehicles; TAIL LIGHTS
Report Receipt Date: APR 11, 2014
NHTSA Campaign Number: 14V177000
Component(s): TAIL LIGHTS
Potential Number of Units Affected: 252,867
APRIL 2014 -- Mercedes-Benz USA, LLC (Mercedes) is recalling certain model year 2008-2011 C300, C300 4Matic, C350, and C63 AMG vehicles manufactured January 26, 2007, through July 13, 2011. In the affected vehicles, a poor electrical ground connection may result in the dimming or failure of the tail lights. Dimming or failure of the tail lights reduces the ability to warn other motorists of the driver's intentions of stopping or turning, increasing the risk of a crash. Mercedes will notify owners, and dealers will replace the bulb holders if not previously updated and replace any corroded connectors, free of charge. Parts are not currently available. Owners will be sent an interim notification in June 2014. A second letter will be mailed when parts are available, currently expected to be in August or September 2014. Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Abril 2014 - Mercedes-Benz EUA, LLC (Mercedes) está fazendo o recall determinado ano modelo 2008-2011 C300, C300 4Matic, C350 e C63 AMG veículos fabricados 26 de janeiro de 2007, a 13 de julho de 2011. Nos veículos afetados, um má ligação à terra pode resultar no escurecimento ou fracasso das luzes traseiras. Escurecimento ou fracasso das luzes traseiras reduz a capacidade de alertar outros motoristas sobre as intenções do motorista de parar ou virar, aumentando o risco de acidente. Mercedes vai notificar os proprietários e comerciantes vão substituir os porta-lâmpadas se não previamente atualizado e substituir todos os conectores de sinais de corrosão, de forma gratuita. As peças não estão disponíveis no momento. Proprietários será enviada uma notificação intercalar em Junho de 2014. A segunda carta será enviada quando as peças são disponíveis, que o actualmente esperado para ser em agosto ou setembro de 2014. Os proprietários podem também entrar em contato com o Safety Administration Highway Traffic Safety Vehicle Hotline Nacional em 1-888- 327-4236 (TTY 1-800-424-9153), ou ir para [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
A.Carneiro
Estado : Goiás
Mensagem por NMoro em Dom 7 Dez 2014 - 20:23
Antônio, optei por led primeiramente pela estética e depois que vi o estrago feito pelas lâmpadas incandescente as de led foi a melhor opção devida a quase ausência de calor emitido.
A.Carneiro, esse recall é para o conector das lâmpadas traseiras e de versões diferentes da C200. O vídeo abaixo, de um inglês, MrScott52,demonstra como resolver este problema (acho):
Gostaria de saber se mais alguém passou por este problema?
Abs.
Última edição por Antônio Elias em Dom 7 Dez 2014 - 22:20, editado 1 vez(es) (Razão : inserção vídeo)
NMoro
Mensagem por A.Carneiro em Dom 7 Dez 2014 - 20:33
Eu também tive nas lâmpadas traseiras, derreteu-se tudo, por pouco não perdi as lanternas.
e foi o único problema na C200 2007/2008 Avantgarde.
A.Carneiro
Estado : Goiás
Mensagem por NMoro em Dom 7 Dez 2014 - 20:43
Vou aproveitar e dar uma conferida nas lanternas traseiras.
NMoro
Mensagem por Antônio Elias em Dom 7 Dez 2014 - 22:23
Newton, interessante o vídeo, exatamente o que disse o Confrade A.Carneiro, nosso especialista em W204! :D
Carneiro, pelo vídeo o problema é no aterramento? Tem solução sem troca da placa?
Mensagem por A.Carneiro em Dom 7 Dez 2014 - 22:31
Nos EUA não tem C200, mas tem NHTSA. Pelo que vi no artigo do MBWorld tem como corrigir o problema sim, mas a solução do Led é interessante, a partir de 2012 a lanterna traseira é com Led na C250, não sei na C180.
C180 / C200 / C300 é tudo igual gente... a C350 apresenta algumas diferenças... mesmo a C63 tem o mesmo DNA.
A.Carneiro
Estado : Goiás
Mensagem por NMoro em Dom 7 Dez 2014 - 22:39
O problema na lâmpada traseiras é do farolete? É possível utilizar led?
NMoro
Mensagem por Shabio em Seg 8 Dez 2014 - 0:43
Prezados, a cerca de 6 meses tive problema na lanterna traseira e derrotou a placa, fui obrigado a trocar a placa derretida e a concessionária trocou os conectares do outro lado para evitar o mesmo problema.
Nessa ocasião o consultor me relatou que esse é um problema crônico que vem ocorrendo em quase todas W204 ate 2012, juntamente com o modulo map da chave ou direção (gira a chave mas nao liga nem destrava a direção) felizmente ou infelizmente, já corrigi os dois e aconselho a levaram na CSS caso ocorram tais defeitos.
Na dianteira nao tive nenhuma ocorrência e quando questionei os consultores da CSS disseram que dos defeitos recorrentes, eram somente aquelas relatados acima.
Abs.
Shabio
Número de mensagens : 99
Data de inscrição : 15/10/2013
Mensagem por NMoro em Seg 8 Dez 2014 - 7:39
Shabio, houve algum custo?
NMoro
Mensagem por Shabio em Seg 8 Dez 2014 - 10:35
Prezado confrade NMoro, houve custo sim, peças e mão-de-obra, agora não recordo o valor, mas posso verificar na nota fiscal e informar depois.
Foi substituído a placa de um lado e o soquete e "chicote" do outro.
Abs.
Shabio
Mensagem por NMoro em Seg 8 Dez 2014 - 23:00
O que me intriga é saber que várias CSS e a própria MBB acompanham esse forum (seriam tolos se não seguissem) e nada falam a respeito do recall que já iniciou na Europa e América.
NMoro
Mensagem por mpaschoal em Ter 9 Dez 2014 - 0:24
NMoro, não tenho conhecimento de CSS e da própria MBB acompanhar este Fórum.
Pode haver um ou outro entusiasta que trabalhe ou trabalhou em alguma empresa ligada ao Grupo, mas não um representante oficial.
mpaschoal
Número de mensagens : 4693
Interesses : MBs
Mensagem por NMoro em Qua 10 Dez 2014 - 12:29
Verifiquei a lanterna traseira do meu carro e o procedimento do vídeo que postei já tinha sido feito.
NMoro
Mensagem por NMoro em Seg 29 Dez 2014 - 20:58
Prezados, notei que as lâmpadas de led que instalei estavam com pouco brilho e reapareceu a mensagem "luz de estacionamento dianteira direita" . Quando fui removê-las para verificar, duas delas estavam torradas, uma com apenas alguns leds funcionando e outra aparentemente intacta, mas não funcionando.
Liguei para a pessoa que me vendeu os leds e perguntei se isso havia ocorrido com alguma outra pessoa, e ele  disse que não e prontamente me forneceu outras lâmpadas e me perguntou senão poderia ser algo com carro, já que as lâmpadas incandescentes que vieram no carro (vide fotos que postei anteriormente) tbm estavam torradas.
Será que tem alguma avaria no circuito que alimenta os faroletes? Alguém passou por isso?
P. S: Procurando na net encontrei em outros fóruns problemas similares ao meu e foi atribuído o problema a baixa qualidade dos leds.
Abs.
NMoro
Mensagem por NMoro em Sab 3 Jan 2015 - 22:03
Mais um capítulo das lâmpadas do meu farolete.
Entrei em contato com à ccs para orçar o valor das lâmpadas pingo e fui orientado pelo vendedor a comprar em casa de auto-peça por ser muito caro (R$60 unidade) e ser as mesmas vendidas (12v-5w). Fiz a compra no dia 30/12 de quatro lâmpadas ao preço de R$30 e fiz a troca. Hoje, 3/1, uma das lâmpadas queimou novamente.
Levarei à ccs para conversar com o chefe de oficina para uma consulta técnica.
NMoro
Mensagem por NMoro em Dom 4 Jan 2015 - 16:33
Conversando em PVT com A.Carneiro, ele mencionou que o problema pode estar associada o aterramento.
Onde consigo o esquema de pinagem do socket do farol?
Segue o meu chassis: WDDGF41W39A273180
Abs.
NMoro
Mensagem por mrkalvin em Dom 4 Jan 2015 - 21:01
Abs.
Foi bem trabalhoso encontrar isso no WIS, estava bem escondido.
É complicado ler esses esquemas, mas basicamente seriam fios partindo do interuptor de luz no painel(S1) em direção às caixas de fusíveis dianteira(N10/1) e traseira(N10/2) , destas paras as lampadas (E...):
S1 interruptor de luz no painel
N10/1 caixa de fusível dianteira
N10/2 caixa de fusível traseira
E1...E(n) - tipos de lampadas
Diagramas:
PS1: O arquivo "#00_ Aplicação dos esquemas elétricos.pdf" tenta explicar como ler os diagramas.
PS2: Estou com problema quando vou gerar o pdf o WIS não coloca a notação do fio bem onde vc precisa; nos "E..." então fiz um print da tela nos E... (são as três imagens em anexo no zip)
mrkalvin
Número de mensagens : 148
