Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Re: Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204
Mensagem por arll em Sab 17 Out 2015 - 0:20
Valeu meu amigo até agora n conseguir resolver isso v ver esta dica vc me deu respondo na terça feira abraço até mais
arll
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 02/09/2015
Interesses : traca imformação
Mensagem por Antônio Elias em Sab 17 Out 2015 - 1:14
Arll, pela última vez, solicito-lhe que responda a pergunta de MODERADOR que lhe foi feita acima para decidirmos se fundimos ou não este tópico ao outro citado:
... precisamos que você responda por fineza a pergunta que lhe foi pela Moderação no outro tópico para sabermos se o problema que está acontecendo na sua W204 é ou não o mesmo do outro tópico em andamento.
Att.
Moderação.
Número de mensagens : 14433
Mensagem por Antônio Elias em Sab 17 Out 2015 - 1:24
Confrades, considerando que o usuário arll respondeu ao Confrade Jaystevenns e continua IGNORANDO a Moderação tanto para se identificar (a prática do anonimato é proibida) quanto para esclarecer a solicitação em torno dos tópicos duplicados, prejudicando os trabalhos voluntários de organização temática do Fórum, não sabemos de quem se trata pois vem se esquivando identificar-se, o tópico foi fundido a este em andamento (a qual inicialmente abandonou) e o nick arll foi bloqueado/desativado. O usuário caso queira pode entrar em contato com a Administração do Portal e se identificar através do Fale Conosco.
Att.
Moderação.
Última edição por Antônio Elias em Sab 17 Out 2015 - 20:03, editado 1 vez(es) (Razão : texto)
O soquete do farolete fundiu ao farol
Mensagem por Alvaro Braga em Qua 13 Jan 2016 - 19:19
C-180 CGI 2010/2011> Problema:
O soquete do farolete fundiu ao farol, levei na CSS é foi diagnosticado que o carro deve ter usado lâmpadas pingo  mais potentes nos faroletes, dai o problema.
Agora estou com uma de cada lado acessa pois a outra do lado esquerdo está sem lâmpada (são duas pingos do farolete por cada farol). Por acaso o nobre amigo sabe de alguma solução para esse problema?
 Segundo a CSS as vezes e comum nas de 2009 a 2011..... porque a rapaziada troca as lâmpadas originais (pingo), por as azuis de mais potencia , ai aquece e funde o bocal do pingo, no encaixe do farol!
  Trocar os dois faróis vai ser barra, pois segundo eles, uma do lado direito esta com o mesmo problema.
Abs.
Álvaro Braga
Alvaro Braga
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 05/01/2016
Mensagem por NMoro em Qua 13 Jan 2016 - 22:00
Alvaro, tudo bem?
No meu caso acabei levando numa empresa especializada em MB e foi reparado o farol, onde foi substituído a parte dos soquete das lâmpadas e instalado as lâmpadas corretas.
Vou te passar o contato da Star Car situada em Vila Velha/ES, contato Evanio (27)99989-6532. Bate um papo com ele sobre o seu problema, caso queira minha ajuda em mandar para mim os faróis e eu levar para ele, fique à vontade.
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Alvaro Braga em Qui 14 Jan 2016 - 5:19
Caro N Moro, hoje vou retirar o carro da CSS e Verificar em outras que consertam  MB, para ver se por aqui arrumo alguém com a capacidade o Sr. Evanio , mas mesmo assim agradeço  a atenção (Se for mesmo necessário, irei usar a bondade do nobre amigo) e já mandei um email para eles: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
"Sr. Evanio temos um site de um grupo de amigos que usam Mercedes [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] , um caso relatado pelo Sr.N Moro que teve o problema solucionado por vocês foi a indicação que pude obter para meu problema, ocorre que estou em Brasília> mas, vamos lá:
1-Qual o custo para arrumar os dois faróis parece que um do lado direito está começando o problema também?
2-Tem alguém em Brasília que possa indicar?
3- Se mandar para vocês via correio, tem como ?"
Abaixo disso relatei o que coloquei no site...O soquete do farolete fundiu ao farol...etc...
Vamos aguarda o dia e a resposta deles.
Abs. Valeu!!!
Alvaro Braga
Mensagem por NMoro em Qui 14 Jan 2016 - 7:22
Alvaro, vou ligar para ele hj e conversar sobre seu caso.
NMoro
Mensagem por Márdel Costa em Ter 19 Jan 2016 - 16:42
Confrades, boa tarde.
Me chamo Márdel. Sou de Salvador-BA.
Possuo uma C200k Avantgard, 2008.
Passei por problemas tanto nas lanternas traseiras quanto nas dianteiras.
Inicialmente em meados de 2014 observei que as luzes das lanternas traseiras estavam fracas. Levei na CSS daqui de Salvador. Tive que trocar os dois terminais. Total do conserto = 374 na época.
Em Junho de 2015 me deparei com outro problema, desta vez, nos faroletes da dianteira, também dos dois lados.
O técnico da CSS me disse que é um problema crônico. Inclusive a lâmpada está tão ''fundida'' e aderida ao farol que o referido funcionário me disse que nem tentaria abrir o soquete, sob o risco de danificar a estrutura óptica do farol. Me orientou a ligar para o 0800 da MB. Liguei e em resumo, a MB retornou o contato, praticamente me dizendo o seguinte : '' Seu carro está fora da garantia, sinto muito".
 Fiquei muito chateado.  Todas as revisões do carro, até então eram feitas na CSS, de lá pra cá, não mais.  O carro ainda está com as lâmpadas queimadas e não tenho uma referência em Salvador pra levar.
Márdel Costa
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 03/06/2015
Interesses : informações
Mensagem por NMoro em Ter 19 Jan 2016 - 17:12
Mardel, seja bem-vindo ao fórum.
Assim que possível, se apresente na área "Apresentação de novos usuários" (http://www.portalmercedes.com/f1-apresentacao-dos-novos-usuarios) e poste algumas fotos da sua estrela para que possamos lhe receber melhor.
O problema da lanterna traseira é devido ao aterramento e não sei se foi feito algum recall.
Quanto aos faroletes, isso se deve a utilização de lâmpadas que não sejam da MB, pois como são utilizados 4 lâmpadas, e em caso de queima substitui a problemática (que é o normal), por ser diferente em questão de potência, acaba provocando o sobreaquecimento.
Segue o link de alguns mecânicos especializados em MB (http://www.portalmercedes.com/c41-oficinas-especializadas-em-mercedes-benz)
Aqui no ES eu indiquei uma oficina que fez esse trabalho no meu carro e ficou excelente.
Abs.
NMoro
Mensagem por Márdel Costa em Qua 20 Jan 2016 - 1:46
Obrigado, NMoro!
Vou me apresentar na área sim! Tirar umas fotos legais dela e posto!
Quanto às lâmpadas dianteiras, realmente não tenho como saber. Comprei o carro em 2012 com 20.000 km rodados. O antigo proprietário fazia todas as revisões na CSS, mas pode ter trocado lâmpada por fora. O que acho estranho é que foi mais de uma lâmpada... Não acho que ele teria trocado todas. Enfim, vou carregar essa dúvida. Mas acredito que seja erro de projeto. Quando conseguir tirar a lâmpada, vou tentar ver no corpo dela se tem algo errado com a potência.
De qualquer forma, obrigado!
Márdel Costa
Mensagem por Alvaro Braga em Qua 20 Jan 2016 - 16:04
Bom estou com o mesmo problema aqui em Brasília ,( MB 180/2011) ,uma  PINGO dianteira  esquerda (lado do radiador), fundiu ao corpo do farol e o artista do eletricista ao tirar, torcendo quebrou o suporte que É parte do  farol, resumo da opera>>> na Css, já sabem.... o mesmo do Márdel,, mas no meu caso as lâmpada eram de cor azul, ou seja,  o ex- dono colocou uma fora das especificações, ou, não afundou o soquete devidamente, deixando a lâmpada PINGO  junto ao foral . Quanto ao aterramento trazeiro o problema foi resolvido limpando os soquetes e os encaixes com uma simples chave de fenda.  Solução para o Mardel tentar, quando achar que deve, eu não aconselho, mas ..com um alicate de bico torto, segurar o suporte DO FAROL ("REDONDO BRANCO" ONDE VAI O ENCAIXE DO SOQUETE DA LAMPADA PINGO) e ir vendo  DEVAGAR...se o soquete solta..... A definitiva é tirar o farol e mandar arrumar, aqui em Brasília ainda não achei ninguém , mas estou na luta, com um pingo de cada lado acesso e os dois do meio apagados, ehehehehe
Alvaro Braga
Mensagem por Thiago Tombi em Qui 25 Fev 2016 - 21:53
Pessoal estou tendo o mesmo problema com a lanterna traseira, o soquete e o plug do chicote estão aquecendo e derretendo, vi que alguns fizeram a subistituicao das peças , porém se o problema é crônico somente a substituição irá resolver ??
Thiago Tombi
Data de inscrição : 25/02/2016
Interesses : Todos
Mensagem por NMoro em Qui 25 Fev 2016 - 22:22
Thiago, esse é um problema de aterramento, no começo desse post foi publicado um vídeo de como reparar, segue ele:
Tenta fazer e nos retorne.
Newton
NMoro
Mensagem por Alvaro Braga em Sex 26 Fev 2016 - 9:56
Pessoal o meu da lampada pingo foi resolvido, retirando o farol, (cortando um local de encaixe do pingo  de outro farol qualquer ), foi soldado  no local do velho com superbonder + sal fino para fundir a peça , por enquanto 20 dias, está tudo ok>
Alvaro Braga
Mensagem por george.masset em Seg 6 Jun 2016 - 18:30
Boa noite amigo,
Já estou na minha segunda W204 (2011/11) a que vendi ( 10/11)tinha este problema porem fiquei pouco tempo com ela, na outra que tenho a dois anos(11/11), começou a derreter sempre que trocada a lâmpada, resolvi desmontar tudo em uma oficina de minha confiança, porem nao gostei do resultado final dos leds, estarei nesta sexta novamente na oficina, vou filmar o passo a passo do parto e posto em seguida.
Não é problema elétrico a peça derrete, como na foto aqui postada, tem risco de derreter o foco do farol, ou até causar fogo,  caso esteja ocorrendo derretimento, deixe queimado até consertar definitivamente.
Conselho de AMIGO
george.masset
Número de mensagens : 213
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
Mensagem por Tiozão em Ter 14 Jun 2016 - 12:37
Boa tarde a todos,
compartilho do mesmo problema que alguns confrades, ainda que hesitando em crer exista algum problema como crônico na minha W204 C180K 2011. Explico:
Cerca de 1 mês atrás, queimou a lâmpada do farol baixo lado direito - troquei o par (D/E na CCS).
Saindo da CCS e acusou a queima do pingo lado direito (comprei a lâmpada na CCS e troquei em casa).
Ontem, deixei o carro pra lavar e quando fui buscar, acusou a queima do pingo lado esquerdo.
Dirigi até minha casa, e quando liguei o carro hoje de manhã não tinha mais a mensagem de erro e a lâmpada estava funcionando normalmente.
Lembrando que todas as lâmpadas são originais, compradas na CCS. Espero estar enfrentando simplesmente o final da vida útil de cada uma delas, no melhor cenário.
Um abraço a todos,
Silas
Tiozão
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 26/01/2014
Estado : Mato Grosso do Sul
Mensagem por pedrocampelojr em Sex 24 Jun 2016 - 19:45
No vídeo postado neste tópico, em que foi soldado um fio e fixado ao aterramento, o local de soldagem do fio é o mesmo em todas as w204 - na do vídeo, vi que a dele tem led na seta e ré, na minha - 2010 - não tem led. O local de soldar o fio, é o mesmo?
pedrocampelojr
Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 23/07/2015
Mensagem por DANIEL C180K em Sex 24 Jun 2016 - 21:27
É o mesmo.
DANIEL C180K
Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Mensagem por pedrocampelojr em Sab 25 Jun 2016 - 11:00
Daniel C180K, estou fazendo agora aqui na minha.
Acabei de fazer no lado direito e cheguei já a soldar o fio também do lado esquerdo - na verdade levei para um eletricista soldar dos dois lados - montei o lado direito - perfeito!
Só que agora, retirei o foro do porta-mala do lado esquerdo e... surpresa! (pelo menos para mim) - não há lugar de aterramento do lado esquerdo.
Alguém sobe como proceder ou tem alguma sugestão?
pedrocampelojr
Mensagem por pedrocampelojr em Sab 25 Jun 2016 - 12:10
Bem, como estava com tudo já desmontado e na mão, resolvi fazer assim - acredito que tenha sido uma boa opção:
- Peguei o fio que já estava soldado na lanterna esquerda e, após desmontar a forração só da parte mais traseira - próximo a trava - do porta-malas - passei o fio paralelamente ao fio original que vai para o plug da lanterna esquerda - e aterrei ele juntamente com o novo aterramento da lanterna direita - mas com um terminal próprio para este.
Agora é observar se não esquenta mais!
Abraços a todos e obrigado!
pedrocampelojr
Mensagem por Paulo C300 em Qua 29 Jun 2016 - 12:09
Só para constar, minha lanterna traseira direita(c300 2008) deu problema igual! Derretimento do pino igual do video; lampadas grudando no contato do farol. Para completar já troquei a lampada azul do farol dianteiro(acho que dos dois) e já apresenta problema de novo. O pior é que tem que tirar até o parachoque para tirar o farol pra mexer. MB omissa com o recall. Lá vai eu de novo ter que ver o que está acontecendo com essas lampadas.
Paulo C300
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 03/12/2015
Interesses : mecanica
Estado : Piauí
Advertências : Advetência
Mensagem por pedrocampelojr em Qua 29 Jun 2016 - 16:35
Desculpe a pergunta (minha ignorância), Paulo C300, mas qual lâmpada azul do farol? Será que é diferente da minha c200k 2010? Na minha não tem lâmpada azul...
pedrocampelojr
Mensagem por DANIEL C180K em Qua 29 Jun 2016 - 17:58
Posso estar enganado más as lampadas H7 originais são translucidas (brancas )
Até por volta de 3800k (originais 2800k) possuem este aspecto ,acima disso começam a ficar azuladas ,seriam aquelas chamadas "efeito" xenon as quais não recomendo nem nas H7 (farois altos e baixos ) bem como nas de posição (vulgo pingo) ,qualquer coisa acima de 5W ou fabricação duvidosa produzem muito calor derretendo os plugs alem de não terem vida longa.
Na minha W204 e com ajuda do video postado no inicio ,refiz o aterramento dos dois conjuntos trazeiros e na dianteira refiz a capa isolante da fiação que apresentava ressecamento (fita isollante liquida ) alem de reposicionar a fiação tentando colocar os fios  nas laterais ou para baixo e nunca acima das lampadas já que produzem muito calor e a tendencia da caloria é se propagar para parte superior.
Sem duvida erro de projeto não sendo reconhecido pela MB no Brasillllllllll !
DANIEL C180K
Mensagem por Paulo C300 em Qui 30 Jun 2016 - 15:58
As lampadas azuis que eu falo são as pequenas que fazem o efeito supercílio no farol, são duas de cada lado acima do farol dianteiro. Mas se não forem azuis me perdoem pois foi o que o mecanico me disse na epoca que trocou.
Paulo C300
Estado : Piauí
Mensagem por Paulo C300 em Qui 7 Jul 2016 - 15:16
Me desculpem mesmo! Não tem nada de azul! O mecânico deve ter me explicado na epoca e fez alguma comparação com lampada azul e me confundi. O que lembro é que ele disse que estava dando diferença de uma lampada para outra e tinha que trocar todos... mas quando liguei em casa achei uma das lampadas meio queimada mas não aparecia nada no computador de bordo; deixei queto(tem hora que cansa).
a pouco tempo agora apareceu: side sidemark lamp. Aí tinha uma cara aqui na empresa trabalhando no tpms(pressão de pneus) e eu comentei; a lampada parecia queimada mas para mim estava só fraca e quando ele tirou(por cima mesmo que é dificil de repor) a lampada estava Ok; aí ele falou: Tô achando o farol meio derretido. Eu falei: tira logo essa lampada, depois eu vou fazer uma revisão geral em todo o conjunto de farois e lanternas. Que saco!
Paulo C300
Estado : Piauí
