Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
Re: Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204
Mensagem por wlemes em Qua 21 Dez 2016 - 18:48
Pessoal...
Aconteceu algo interessante comigo... Meu farol traseiro DIREITO teve uma pane acionando o sensor de estaciomento (destes terceiros) cada vez q pisava no freio... Quando abri... adivinha? Uma parte estava derretida a conexão entre a placa do farol e o chicote...
Deu um trabalho desgraçado, e felizmente, não danificou o chicote todo, mas tive que fazer um trabalho minucioso para reconstruir a conexão entre a placa e o chicote... Usei fita isolante, fita liquida, limpei tudo, raspei plástico derretivo e tive que desmontar uma 4x porque ao remontar e ligar o carro, algo não ficava bem conectado porque a luz de freio parava de funcionar e alertava no painel... 4 horas dps, lá pela 4 montagem...  tudo ficou perfeito...
Pelo que lembro este problema já ocorreu em outras Cs, né?
wlemes
Número de mensagens : 325
Mensagem por NMoro em Qua 21 Dez 2016 - 20:09
Acho que teve um recall devido o aterramento da lanterna traseira direta que provocava o derretimento dos conectores e suporte.
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por wlemes em Sex 23 Dez 2016 - 13:22
Mas ainda vale para um carro de 6 anos?
wlemes
Mensagem por Antônio Elias em Sex 23 Dez 2016 - 20:59
NMoro, segundo o post do ACarneiro só houve recall nos EUA para C300, C300 4Matic, C350 e C63 AMG 2008-2011, por aqui não teve para as C motor L4?
Número de mensagens : 14433
Mensagem por NMoro em Dom 25 Dez 2016 - 10:59
AE, feliz Natal!
Vc tem razão, acho que não houve mesmo recall, mas quando comprei o meu carro, e soube desse problema, fui verificar se o aterramento tinha sido feito e para minha surpresa, o aterramento já tinha sido feito. Acredito que tenha sido feito na concessionária.
Grande abs.
NMoro
Mensagem por wlemes em Ter 3 Jan 2017 - 13:54
Tem aterramento feito na minha...
wlemes
Mensagem por gutofigueiredo em Dom 15 Jan 2017 - 23:52
Caros, tive este problema esta semana na minha C200 2008/09, e resolvi da seguinte maneira:
Liguei as lanternas
Verifiquei  qual o fio que esquentava
O fio marron da lanterna traseira esquerda esquentava.
Verifiquei que o pino do conector estava colado ao  plástico  de tanto que esquentou - na verdade vinha na estrada com luzes acesas, e percebi que até a chave de luzes esquentava.
Retirei  a placa da lanterna, descolei o fio marrom do conector, e soldei o mesmo na base. Resolvido.
O faiscamento é que provoca o calor e queima dos componentes. É o famoso mau contato. Andando  na buraqueira das nossas ruas, os conectores vão afrouxando, o que provoca mau contato. Se a qualidade dos conectores fosse um pouco melhor isso não aconteceria.
Fazer um aterramento de carcaça pode ser arriscado.
gutofigueiredo
Data de inscrição : 07/10/2016
Interesses : conhecimento sobre veículos Mercedes
Mensagem por machadosl em Seg 16 Jan 2017 - 2:08
Caramba! Mercedes imitando a GM!!!
machadosl
Número de mensagens : 2121
Mensagem por efarias em Sex 26 Maio 2017 - 23:51
Prezados, a minha C queima tanta lâmpada pingo que eu desisti de trocar....fica queimada mesmo, mas esse fds vou desmontar os faróis e rever toda a instalação interna deles, se for o caso coloco até um fusível interno pra ver se dura mais, ou fios de bitola maior...
No entanto, estive lendo o tópico e digo que lâmpada pingo de 5W vai ter só 5W, acho que elas podem emanar mais calor, pelo fato de ser azul, etc..., e daí ser o problema da fusão do conector com o refletor o que acaba quebrando.
Eu vou reabrir os buracos dos conectores (os meus quatro estão quebrados/fundidos) e vou colar com araldite um suporte em L para prender as lâmpadas, pra ver se funciona, vou deixar o multimetro ligado e ir testando, ligando e desligando tudo que é luz pra ver onde tá dando pico, e se não tiver pico que justifique as queimas (a fusão também pode ser pelo pico que aquece a lâmpada antes dela queimar) é porque os faróis são xing ling mesmo viu....
A minha tb está queimando o Dipped Bean (o farol baixo normal) e deve ter alguma coisa a ver com chicote....
Tô de paciência cheio desse defeito, um carro desse nível não era pra apresentar esse tipo de problema. Se continuar o defeito aí não tem outra solução: vou colocar relé em tudo que é lâmpada, quero ver esse troço queimar agora.
efarias
Número de mensagens : 95
Interesses : Viagens
Estado : Mato Grosso
Mensagem por machadosl em Sab 27 Maio 2017 - 9:18
Isso de queimar lâmpadas e ficar com os terminais quentes, eu acredito ser mais oriundo de mal contato por oxidação dos terminais. Não recomendo trocar a fiação, considerando que as Mercedes tem o monitoramento por CAN isso pode ainda piorar a situação levando a aparecer códigos de erro que não existiam.
Se possível, eu trocaria os conectores.
Sergio
machadosl
Mensagem por efarias em Dom 28 Maio 2017 - 14:52
Vamos lá...
Desmontei toda a frente
Olha como estavam os conectores dos pingos 5w
Todos descascados e provavelmente entrando em curto, por isso queimavam tanto...
Refiz o isolamento e coloquei uma trava plástica para evitar da fita isolante soltar
Aproveitei e instalei o Xenon no baixo e lâmpada 5000K no alta e milha
Resultado final
Desculpem pelos pingos azuis, mas era o que eu tinha em mãos, logo mais trocarei por leds brancos.
Agora é testar a durabilidade, se voltarem a queimar então eu vou partir para colocar relê em tudo.
Um abraço a todos.
efarias
Mensagem por machadosl em Dom 28 Maio 2017 - 19:26
Parabéns confrade, acho que agora está resolvido.
Sergio
machadosl
Mensagem por jucemeol em Ter 31 Out 2017 - 8:11
E eu ainda nem consegui sacar as lampadas para ver. Tentei tirar, mas tem uma capa, retiro a capa, e não consigo acesso as lampadas. A minha estava aparecendo a mensagem da luz do lado esquerdo. Mandei lavar o veiculo e começou a aparecer que a do lado direito tambem.
jucemeol
Data de inscrição : 31/10/2017
Interesses : Sobre mnercedes
Mensagem por machadosl em Qua 1 Nov 2017 - 10:39
Tipico problema de "Osmar", rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs Desculpe a brincadeira, não resisti, mas isso é típico de mal contato, pode ser no soquete das lâmpadas como pode ser na caixa de fusíveis (os fusíveis propriamente ditos) ou ainda no comutador das luzes.
Sergio
machadosl
Mensagem por Hpóvoa em Seg 16 Jul 2018 - 10:56
No meu caso de vez em quando está aparecendo as mensagens "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" e "Luz de Estacionamento Dianteira Esquerda".
As referidas lâmpadas foram substituídas pelo proprietário anterior por lâmpadas de LED. Acredito que seja o motivo das mensagens de alerta.
Alguma dica para resolver?
Hpóvoa
Data de inscrição : 16/07/2018
Interesses : Viagens, carros, gastronomia
Mensagem por Leandro Tesch Soares em Sab 18 Ago 2018 - 22:55
Srs, a minha lant. direita traseira está com esse problema. Derreteu a parte do contato com o soquete e o eletricista puxou um novo fio terra como medida paleativa. Eu consegui comprar uma placa em bom estado no ML, mas ainda tenho que comprar também o soquete. Após isto feito, se colocar lâmpadas de led resolveria um possível novo problema futuro?
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 18/05/2016
Interesses : Dividir, aprender e participar
Mensagem por machadosl em Dom 19 Ago 2018 - 7:22
Geralmente o superaquecimento que leva ao derretimento do soquete ocorre por mal contato (oxidação) ou uso de lâmpada com a potência em W acima do recomendado. Acredito que o seu caso tenha se originado por mal contato, neste caso, convêm descobrir se esta foi oriunda por umidade ou idade.
Sergio
machadosl
