Porta Traseira não trava
Mensagem por marquinhospinal em Dom 14 Dez 2014 - 15:03
Olá confrades. A porta traseira da minha classe a 2005 inventou de não travar mais um dos lados. já mexi no compressor e lá tem 3 canos amarelos e 1 preto. Tem como saber qual é de qual? Tentei tirar o forro de porta para ver se estava travado, mas sem sucesso.
marquinhospinal
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 22/09/2013
Re: Porta Traseira não trava
Mensagem por EfBauru em Dom 14 Dez 2014 - 17:51
Confrade, verifique se não há vazamento de ar na tubulação que chega ao acionador da fechadura da porta e corrija o mais rápido possível. No meu 180 isso aconteceu e ocasionou a queima do motor da bomba de vácuo.
EfBauru
Número de mensagens : 1593
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por bar4ka em Qua 3 Fev 2016 - 0:54
Aconteceu esse problema, não sei exatamente o mesmo, comigo. Abri a porta e ao fechar, a fechadura da porta não estava voltando, ficava para dentro da porta e assim não fixava a porta ao carro. Consegui uma pessoa na hora, que não conhecia o carro, que conseguiu desmontar a porta e fuçamos tanto no sistema de trava que a fechadura resolveu voltar e a porta fechou. Não tenho idéia do que foi, e por vias das dúvidas não estou mais abrindo a porta esquerda traseira. A pergunta é se devo me preocupar do problema vir a ser recorrente ou posso voltar a usar a porta novamente. Como ocorreu somente na porta traseira esquerda acho que não é a bomba, correto ?
Última edição por bar4ka em Qua 3 Fev 2016 - 0:56, editado 2 vez(es) (Razão : português)
bar4ka
Data de inscrição : 02/02/2016
Mensagem por joao victorio pareto em Qua 3 Fev 2016 - 1:00
Ola, boa noite...
Depende do que foi feito na porta e quem mexeu, se era mecanico MB ou lambe-lambe...
1) eu no seu lugar me preocuparia, se o sistema anti-furto do carro entender que esta sendo roubado, a primeira coisa que vai acontecer é travar tudo e voce ficar na mão esperando o guincho...num caso assim eu guincharia direto para a concessionária...
abçs
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por EfBauru em Qua 3 Fev 2016 - 13:48
Confrade bar4ka, como vai?
Bem, a coisa não é bem assim. Isso pode ser um problema mecânico na fechadura (acionador, por exemplo...), mas também pode ser um problema na linha de vácuo. Mande verificar isso, pois o carro poderá apresentar outros problemas.
Nosso Portal tem algumas regras simples, mas que devem ser seguidas por todos. Veja aqui: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] Essas informações o ajudarão a navegar por aqui.
E faça a sua apresentação formal, para que os Confrades possam saber de quem se trata, conhecê-lo e recepcioná-lo da maneira adequada.
Para ajudar, aqui está o link: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Um abraço e seja bem vindo!
Última edição por EfBauru em Qua 3 Fev 2016 - 13:52, editado 1 vez(es) (Razão : Adicionar os links.)
EfBauru
