Problema com o Ar Condicionado E430.
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Bom dia caros confrades, sábado me aconteceu uma coisa realmente chata.
Um calor co dão aqui no Rio de Janeiro e o ar-condicionado não gelava.
Como não sou tão leigo, fui ver o que poderia ser.
Já de cara, vi que o compressor não armava, e as ventoinhas também não, mas tinha boa pressão no sistema.
Como não entendo alemão, não consegui descobrir onde fica o fusível.
Hoje de manhã, levei numa oficina de ar-condicionado aqui perto, o bacana condenou o compressor e o condensador.
Se alguém tiver alguma ideia do que possa ser, ou onde levar agradeço.
rodkingrj- Usuário Prata
- Número de mensagens : 491
Re: Problema com o Ar Condicionado E430.
Ficou faltando ele falar que tem que trocar a evaporadora . Vai ver que ele não sabe desmontar do volante/airbag até o painel inteiro para chegar até ela rs
Dá uma olhada nesse tópico. Não é específico da W210 mas acabou tratando de várias coisas, inclusive de endereço de oficinas:
Aqui tem o endereço de oficinas recomendadas pelos confrades aí no Rio:
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Se o problema for a embreagem eletromagnética, a MB não a vende separada, vem junto com o compressor todo.
Se for necessária a troca, pelo menos não é uma péssima noticia pois geralmente o compressor da w210 é o denso 7sb16C, mesmo da Sprinter que tem bastante demanda por conta das vans e portanto custo interessante. No ML se acha novo na casa de 1k.
Mau71- Usuário Prata
- Número de mensagens : 468
Pior que nessa de procurar o fusivel, eu tirei 2 grandes que ficam debaixo do banco traseiro e ficou aparecendo no painel a mensagem do ABS e do ESP.
Mas virei a chave algumas vezes pro modulo fazer o check-up e resolveu.
Mas o ar, deixei la no Amaro agora de manhã.
Rodkingrj,
Não vale a pena sair arrancando fusível, vai atrapalhar mais a sua vida do que ajudar. Você pode colocar outros defeitos no carro. O fusível da clutch é térmico e não foi feito para ser substituido.
Vale rodar o dtc do ar condicionado e ver se é só o codigo da clutch parecendo (419, se nao me engano).
Boa sorte, depois nos conte o que era e como ficou.
Mau
Mau
Tem razão, o pior é que só depois de tirar o segundo que pensei:
"Perai, acho que eu não devia ter tirado isso."
Mas já era tarde, pelo menos isso eu consegui resolver, assim que o Sr Amaro me ligar eu digo o que aconteceu com o ar.
Obrigado Mau71 e Coronel.
Cheguei até pensar em comprar uma e320 que tem aqui em Niteroi por 10mil como sucata se realmente for o Compressor, mas agora sabendo que serve o da Sprinter já me deixou mais tranquilo .
Hahaha, acho que comprar um doador cedo ou tarde acaba sendo algo que todos nós pensamos, rsrsr.
Fique tranquilo, peças de w210 são fáceis de serem encontradas mundo afora.
Muita calma nessa hora. O que não pode é sair trocando peças a torto e a direito... rs
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Haaaaaaaa é compressor mesmo.
Já sei qual será o meu presente de natal.
Mas tá bom, pra um carro de 15 anos, uma hora tinha que acontecer.
Falei com o Amaro aqui em Niterói, realmente vou ter que trocar o compressor, condensador e filtro.
Agora é procurar as peças.
Mau71, eu joguei no ML esse modelo e diz que é da Zafira, até estranhei.
rodkingrj, verifique o seu compressor.
Com o motor desligado, verifique se você consegue rodar o centro da polia onde vai a correia.
Se você conseguir rodar, esse seu compressor tem salvação, se continuar fixo, somente trocando por outro novo.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Boa noite confrade Mpaschoal, ele esta rodando sim.
Eu levei no sábado num mecânico amigo meu, ele testou a pressão, e se rodava, mas como o seu forte não é MB, não passou disso.
Na segunda levei num que só faz ar-condicionado, ele olhou, viu que girava, mas condenou o compressor, o condensador, evaporador e filtro.
Levei no Amaro aqui em Niterói,ele esta com uma turma nova lá, inclusive não foi ele que viu o ar, então condenaram o compressor, condensador e filtro.
Concordo que o compressor quando da defeito, solta limalhas que ficam presas no condensador, mas não sei, não consegui engolir essa.
Inclusive ele até montou o compressor, mas ainda não peguei o carro lá.
O compressor ele me passou o preço de 2 mil, o condensador ele não achou, sinceramente não sei o que fazer.
O mais estranho é que quando parei o carro no domingo a noite, funcionava perfeitamente, não tinha nenhuma alteração, uma semana depois o ar não ligava, mas sai vento.
rodkingrj,
Tem uma oficina na Ilha do Governador de Ar Condicionado e outras manhas que só um Maguiver pode oferecer, é do Wagner.
Ele é muito bom, muito honesto e é parceiro do Maluhy, mas acredito que ele não tenha mais vaga para este ano, pois além de muitos carros está com a minha Coupé sem data prometida de entrega e quando ficar pronta, entra minha CLK no lugar.
ACHO que se ele for fazer o serviço todo, deve ficar menos do que o valor que te passaram do Compressor. Vale a pena, mesmo considerando a distância.
Obrigado Mpaschoal, o sr sabe dizer se o telefone dele é o 21-24673080, ou posso ligar pro Maluhy?
O senhor esta fazendo o ar-condicionado?
Se estiver, não compre as correias, me passa a numeração que se eu tiver na loja vou te dar de natal.
Rapaz, o fixo eu não sei, mas tenho o Nextel:
(21) 7847-0542 / ID 55*81*32748
Quanto as correias eu lhe agradeço, mas sinceramente eu não sei, deixo o carro nele e ele me devolve funcionando e com uma conta que chegará posteriormente por e-mail. rs.
Basta dois minutos de conversa com o Wagner pra você deixar o carro aos cuidados dele e voltar pra casa com a consciência tranquila. O cara é 10 mesmo, aliás, o Trio Wagner, Maluhy e João Bosco não temos do que nos queixar.
Mais uma vez obrigado, vou ligar pra ele amanhã de manhã, vou ver se pego este carro no Amaro e deixo aqui em casa, andar nela sem ar não dá.
Bom dia confrades.
Mpaschoal, acabei de falar com o Wagner, realmente muito atencioso, combinei de ligar no dia 06/01 pra marcar o dia que vou deixar o carro lá.
Mais uma vez muito obrigado, precisando de algo, estou as ordens.
O irmão Paschoal fez uma excelente indicação.Eu também recomendo.
Pode ficar tranquilo com o Maguiver quero dizer o Wagner ,pois ele realmente é o cara certo para resolver seu problema ,se for realmente o compressor ,fique tranquilo também ,pois ele com certeza vai usar todas as sua habilidades e conhecimentos para tentar salvar o seu compressor ,as vezes é coisa fácil pode ser alguns retentores, ele resolveu os problemas da minha S 500 com maior tranquilidade num valor barato e honesto.
Portanto não entre em panico o Wagner é nota 1.000 , só confio nele para resolver essas coisas.
Realmente ele deve estar com a oficina lotada, pois com a lua que tá fazendo no Rio de janeiro parecendo até o arroto do capeta, ninguém quer ficar passando calor nesse transito infernal da cidade maravilhosa.Acredito que a oficina dele no momento não deve caber nem mais uma bicicleta.
Um abração e boa sorte
mmbferreira- Usuário Prata
- Número de mensagens : 458
Obrigado Mmbferreira, realmente senti muita confiança ao falar com ele no telefone.
Sem contar que se vocês falaram, posso confiar de olhos fechados.
Boa tarde, falei com o Wagner hoje, marquei pra dia 13, presentão de aniversario.
Estou com muita saudade de andar no meu carrinho.
Minha 300CE está lá ainda, atrasou um pouco o serviço.
Mas não vou dar mole de perder a vaga, quando for tirar a 300CE eu levo a CLK pra garantir a vaga. O cara está muito disputado. rs.
Em matéria de consertar o ar-condicionado de uma W124 1992, gostei muito do serviço do Marquinhos, no Riachuelo, na Rua 24 de Maio, 474, antes do viaduto que dá acesso ao túnel Noel Rosa.
Itamar- Usuário Prata
- Número de mensagens : 335
Interesses : filhos
Confrade Itamar,
Qual foi o modelo da Mercedes levada no Marquinhos?
Perto desse local que você citou tinha um Eletricista bom também, conhecido como Russo. Não sei se ainda trabalha por lá.
O Russo 'se aposentou', olhou pra minha W124 e me indicou o Marquinhos.
Chassis 124.031, uma jovem saída da Alemanha em 1992, sedã 300E-24 3.0L motor M104.980.
Marquinhos não apenas ressucitou o ar, como recuperou o MAS.
Eu importei o evaporador, comprei um ACM na [url=http://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=4gazyxatsaxgq355smlxrp45&makeid=800016@Mercedes&modelid=1193633@300CE&year=1992&cid=24@AC %26 Heat - Climate control&gid=6768@A/C Evaporator Core][/url][url=http://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=4gazyxatsaxgq355smlxrp45&makeid=800016@Mercedes&modelid=1193633@300CE&year=1992&cid=24@AC %26 Heat - Climate control&gid=6768@A/C Evaporator Core]AutohausAZ[/url], e ele desmontou painel, tirou tudo, e colocou de volta com a carga de gás nova e correia do motor nova. Extremamente paciente diante das minhas preocupações.
Tudo por menos de 2 mil dilmas...
Interesses : filhos
Bom dia confrades, deixei o carro lá no Wagner hoje de manha, gostei muito da recepção e do joelho de pizza que vende no boteco na esquina.
Mpaschoal, dei uma namorada na sua 300, ele tem muitas relíquias lá, fiquei doido com os carros.
» Ar condicionado E430 99 parou de funcionar
» 0-100 E430 6.4s
» Problemas Ar Condicionado de CLK - perde eficiência à medida carro esquenta!
» [Resolvido]Problema no Ar-Condicionado
» Censo proprietários - W210
» 0-100 E430 6.4s
Página 1 de 2
