Tecido do Teto soltando - Classe E / W211.
Deixei ela no sol durante dois dias o tecido começou a soltar. (O tempo é implacável)
O tecido está novíssimo, se der pra colar o mesmo não será preciso trocar.
Vi em outro tópico:
Indicaram o uso de uma cola da 3M.
Já desmontei a porta do meu carro tranquilamente e consertei um problema que da na serie w211 com a trava.
Sou paciente, mas achei algumas dicas nos sites em ingles de como desmontar a porta, mas não o teto.
Como não quero quebrar nada, queria saber se alguém já precisou tirar os componentes para chegar no tecido.
Vi que o manual de serviço da W211 só pagando.
Vi em outro tópico:
Última edição por Antônio Elias em Dom 11 Jan 2015 - 20:54, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Título renomeado conforme o conteúdo - inserido Classe E para não confundir tetos de outras versões que com acabamento diferente.)
joaolyraaraujo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 07/10/2013
Interesses : Tecnologia
Re: Tecido do Teto soltando - Classe E / W211.
Joao Lyra, seja bem vindo.
Existe uma diferença de tecidos que forram os tetos das MBs, uns não são possíveis colar, outros sim.
Geralmente, as W202 que soltam o tecido do teto não é possível recolar pelo material composto do tecido.
Na minha ex W140 foi possível recolar.
Na sua W211, não lembro de ter acontecido, mas seria interessante procurar um bom profissional de Tapeçaria, que pelo tato no tecido ele vai ser capaz de dizer se é ou não possível recolar.
Desmontar toda a forração de teto da W140 me fez "passar mal", espero que da sua W211 seja mais fácil.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
João você deve procurar um bom tapeceiro pois se não tiver a possibilidade de recolar o tecido poderá tentar encapar com outro tecido pro cima deste! A minha w211 soltou o tecido nas pontas da cortina do teto solar mais eu consegui recolar e não fiou nenhum detalhe se quer! Ficou com o mesmo acamamento como era de zero!
SLAMON- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 127
Interesses : carros mercedes
Meu caro, esse é o defeito mais comum nas 202. Hoje mesmo fui ver uma C230K muito nova, com pouco mais de 60 mil km. Tudo OK, menos o forro do teto e do teto solar. Parecia uma tenda árabe. Um bom tapeceiro resolve isso sem problemas para você.
Professor- Usuário Prata
- Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 14/06/2013
Slamon, muito boa a dica!! Vc usou alguma cola específica?
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
Hiro tem uma cola da 3M específica para isto, é muito boa.... Vende no WalMart...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Esse é mais um dos "defeitos" crônicos de nossas MB antigas...mas de fato, bem fácil de resolver...
Nem atribuo isso a um defeito, pois o sol aqui nas terras brazilis é implacável...e como todos sabem, CALOR derrete quase que qq cola...se não todas...creio eu...
Parece que essa cola da 3M em spray é muito boa...mas dependendo do tamanho do descolamento, acho que tem que desmontar mesmo pra ficar 100% bom...
boa sorte aí.
Poste fotos do ANTES/DEPOIS...ou quem sabe um DIY ( Do it Yourself - Ou FVM - Faça você mesmo)...
forte abs..
boa sorte aí.
forte abs..
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Eu usei uma cola em spray 3M igual os amigos etão dizendo! Nas bordas eu usei super bonder em gel para não soltar mais e realmente nunca mais soltou.
Bom saber!! Será que vale a pena arriscar no tecido da capota rigida da 129??
Hiro- Administrador
Interesses : -
Eu arriscaria, pois o máximo que pode perder é o tempo, hahaha.... Ah, tb pode perder a cola....
GR- Usuário Platina
HAhahahaha...tem razão, assim q ue tiver um tempo, vou fazer isso!!!
Hiro- Administrador
Interesses : -
Como era a forracao do teto (sem teto solar) das primeiras W124 (sem pre moldado no teto) ? To pensando em refazer o da minha assim pois seria menos sensivel ao implacavel calor.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Ola pessoal tudo bem?? minha c320 começou a descolar o forro do teto um pedaço de uns 15 cm sera q eu consigo colar so esse pedaço usando a cola 3m?? e preciso desmontar todo o forro pra colar??? obrigado
brunoduval- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
Em W203? Qual ponto do teto está acontecendo isso brunoduval?
n parye traseira perta da coluna do lado da luz cortesia
como posto foto?
como posto foto?
Uma foto seria interessante mesmo para vermos do que se trata, esse forro de W203 é inteiriço.
Veja o que foi postado abaixo e respectivo link do tópico, problema similar?
Dê uma olhada nesse tópico, pode lhe ser útil:
Também, o que o Maluhy alerta nesse outro tópico ao falar sobre tentativa de recolar/consertar partes de forro velho sem substituição:
por [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] em Sex 19 Ago 2011, 13:18
Prezados...
A minha c 180 k 2003 começou a soltar o forro proximo a porta traseira do lado do motorista....
levei o carro hj no capoteiro ele nao tinha a cor original so uma bem proxima porem terei q trocar tambem as colunas pra nao ficar diferente.....o valor $380 o cara e bem indicado aki na minha regiao......pelo valor achei ate barato eu tava imaginando de $600 pra cima.....o problema e ter q desmontar todas as colunas isso depois q desmonta nunca fica 100% igual antes.....ainda queria arriscar com a tal cola 3m q o passoal aki do clube usou...agora a duvida e sera q mesmo pra tentar colar a parte q solto tem q desmontar o forro todo?
» Tecido do teto da W203
» Vídeos Classe E W211
» Tecido do TETO SOLAR descolando em W202 - alternativas de reparo
» Classe E (W211) - Ficha técnica
» Paul McCartney usa W211 sem teto
