Ouvir música com o Bluetooth do iPhone W204
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Ouvir música com o Bluetooth do iPhone W204 Empty Ouvir música com o Bluetooth do iPhone W204
Mensagem por NMoro em Seg 22 Dez 2014 - 16:36
Amigos, procurei no fórum e não encontrei sé é possível ouvir as músicas do iphone pelo som do carro via Bluetooth.
Meu iphone está pareado e utilizo o tel normalmente. Vi tbm que tem uma opção de auxiliar quando entro na opção cd, mas seria por ela a opção de ouvir a música via Bluetooth?
Abs.
NMoro
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Ouvir música com o Bluetooth do iPhone W204 Empty Re: Ouvir música com o Bluetooth do iPhone W204
Mensagem por snaf em Qua 24 Dez 2014 - 13:25
Sim é possivel, funciona de forma transparente após estar pareado
snaf
snaf
Número de mensagens : 236
Mensagem por mpaschoal em Qua 24 Dez 2014 - 17:25
Snaf, boa tarde!
Veja se é possível você fazer um vídeo sobre este funcionamento e postar aqui. Vira e mexe tem algum Confrade com dúvidas nos multimídias de W204 e esse vídeo poderia ajudar bastante.
mpaschoal
mpaschoal
Número de mensagens : 4695
Interesses : MBs
Mensagem por NMoro em Qua 24 Dez 2014 - 20:51
Se tivesse um vídeo ou um passo a passo seria ideal.
NMoro
NMoro
Mensagem por TZero em Qui 25 Dez 2014 - 20:04
Entre na opção AUDIO e escolha Bluetooth......acesse o MENU para "procurar" dispositivos dê OK
O sistema da MB tentará por aproximadamente 15s achar os dispositivos
Enquanto ele tenta achar seu iPhone, entre nas configurações do telefone (Bluetooth) e veja se o tel achou o Audio MB......dê OK
Daí aparecerá um código que vc.deverá inserir no iPhone.
Se nenhum deles se achar é porque o Bluetooth agenda telefones pode estar atrapalhando (confundindo).
Entre no menu TELEFONE do carro e mande DESABILITAR, APAGAR, DESCONECTAR (ou que diabo esteja escrito) O TELEFONE BLUETOOTH.........daí tente novamente habilitá-lo na seção AUDIO BLUETOOTH.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4736
Mensagem por NMoro em Sab 27 Dez 2014 - 10:25
TZero, não encontrei essa opção de Áudio no meu áudio 20.
Apenas qnd entro na função tel que encontro a opção Bluetooth.
NMoro
NMoro
Mensagem por TZero em Sab 27 Dez 2014 - 10:34
No menu superior, escolha AUDIO......procure a opção "Search BT Audio" (na primeira vez o menu dirá que não existem Bluetooth [ou BT] Audio Devices Authorized - nenhum dispositivo autorizado)
Daí vc. tem que "futucar" até aparecer para procurar BT áudio.......ao mesmo tempo vc. tem que pegar seu telefone e novamente mandar ele procurar dispositivos BT para parear ( não confunda Phone BT com Audio BT ). A porcaria do Command + iPhone sempre dão essa cáca.
Maiores detalhes, leia: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por NMoro em Dom 28 Dez 2014 - 8:37
No link referido fala que para acessar a função áudio é preciso apertar o botão Disc várias vezes até aparecer a opção Bluetooth, mas aqui aparece apenas a mensagem "sem disco".
NMoro
NMoro
Mensagem por TZero em Dom 28 Dez 2014 - 10:31
NMoro,
Normalmente ao apertar várias vezes o botão DISC, o Comand "passeia" pelas várias opções de fontes de AUDIO (CD, Pen-Drive, HD, BT e Cartão). Mesmo que venha a mensagem "NO DISK" continue clicando o botão.
Vc. também pode acessar as opções de fontes de áudio deslocando o botão giratório do console para cima (não é girando, é empurrando) e acessar as opções pelo display - "Menu Superior" - do carro (onde existem as opções NAVI, AUDIO, TEL, SYSTEM). Ali vc. deverá posicionar até a função AUDIO e dali escolher o sub-menu correspondente a BT (Audio Bluetooth)
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Lourenco em Sab 3 Jan 2015 - 10:04
Bom dia Senhores, acabo de me cadastrar mas já leio o fórum tem alguns dias. Peguei minha MB 08 e tem acontecido comigo exatamente o que o Nmoro está descrevendo.
Conseguiu resolver seu problema Nmoro?
Lourenco
Lourenco
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 03/01/2015
Interesses : Aprender...
Estado : Goiás
Mensagem por NMoro em Sab 3 Jan 2015 - 14:18
Lourenco, na minha estrela não tem a opção do Bluetooth funcionar como áudio.
Você fez o procedimento que o Tzero passou?
Abs.
NMoro
NMoro
Mensagem por Lourenco em Dom 4 Jan 2015 - 8:28
NMoro, fiz mas não apareceram as opções como descrito no procedimento. Exatamente como você disse.
Lourenco
Lourenco
Estado : Goiás
Mensagem por mrkalvin em Dom 4 Jan 2015 - 10:52
1º passo: Parear o celular
tecla Tel
barra de menu inferior: Telefone
Telefones Bluetooth
Actualizar /// deixe o bluetooth do celular ligado e visível (importante)
ele vai achar o celular, conecte (confirme as menssagens que aparecerão na tela do carro e do celular)
Quando conectar efetivamente irá aparecer o nome da operadora ali em cima da tela do carro
Pronto o celular está pareado
2º passo: Ouvir audio
barra de menu superior: Audio
escolha Bluetooth Audio
no player do celular coloque a musica pra tocar
Pronto o carro passa a tocar o audio do celular
Pelo menos é assim no android, acredito que no iphone seja similar.
mrkalvin
Número de mensagens : 148
Mensagem por Lourenco em Dom 4 Jan 2015 - 11:01
Mrkalvin,
O problema é esse 2º passo. Não vejo essa barra de menu superior : ÁUDIO. Muito menos Bluetooth Áudio.
Será que não estou sabendo iniciar esta barra???
Lourenco
Lourenco
Estado : Goiás
Mensagem por NMoro em Dom 4 Jan 2015 - 11:10
Acredito que a c200 Classic 2009 não tem a função áudio Bluetooth.
NMoro
NMoro
Mensagem por TZero em Dom 4 Jan 2015 - 11:16
Diversos modelos 2009 (quase todos) não dispõe da opção BT AUDIO.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por mrkalvin em Dom 4 Jan 2015 - 11:37
Veja as imagens, talvez ajude.
lembrando que o knob além de girar, ele funciona como um joystick dá pra empurrar pra cima, pra baixo, direita, esquerda e clique.
mrkalvin
Mensagem por Lourenco em Dom 4 Jan 2015 - 13:42
E eu que a c280 08 tb não tenha... Kkkkk
Lourenco
Lourenco
Estado : Goiás
Mensagem por madvadv em Sab 14 Fev 2015 - 10:33
Pessoal, bom dia a todos.
A minha C 200 2009 também não tem BT Audio. Mas tem uma entrada pra cabo RCA dentro do porta luvas, que permite conectar o celular e tocar perfeitamente as músicas. O único inconveniente é o volume, que fica muito baixo.
Uma outra alternativa seria adquirir um transmissor de FM, mas nunca vi um funcionando e não sei se a qualidade seria comprometida.
Voltando ao cabo RCA, alguém tem alguma dica de como amplificar o som? Já até baixei uns app no celular pra tanto, mas honestamente não percebi melhora.
Abs a todos e bom carnaval.
madvadv
madvadv
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 20/09/2010
Mensagem por madvadv em Sex 27 Fev 2015 - 11:11
Pessoal, bom dia.
Primeiramente, gostaria de registrar um erro no meu post anterior. Na verdade, o que existe no porta luvas é uma entrada para cabo P2, e não RCA. Desculpem-me.
Bem, desisti do amplificador, tendo em vista as complicações informadas pelas lojas de som da minha cidade, Niterói-RJ.
Assim, vou continuar usando essa entrada P2 da forma como está. Mas ainda com dois inconvenientes, o volume das músicas - baixo – já reportado, e o fato de o celular ter que ficar no porta luvas. Mas encontrei uma maneira alternativa para resolver o último. Descobri que existem receptores que se conectam a entrada P2 e recebem via bluetooth as músicas de outros dispositivos. Em vez de conectar o celular por cabo na entrada P2, minha ideia é deixá-lo fora do porta luvas e, após pareá-lo com o receptor, mandar minhas músicas para reprodução via bluetooth. Esse receptor é a bateria, pequeno e vem com um carregador veicular. Na descrição do produto há a informação de que também amplifica o som.. mas não acredito muito não..enfim..
Comprei ontem e assim que chegar testo e informo minhas impressões.
Márcio
madvadv
madvadv
Mensagem por marcelo pessoa de araujo em Qui 12 Mar 2015 - 14:07
Boa tarde Marcio,
Sou novo no grupo, fiz minha apresentação no tópico especifico. E tenho o mesmo problemas que você na minha C200 2008.
Qual foi o desfecho do receptor que comprou? Comprei o mesmo, e não funciona da opção auxiliar do carro.
Marcelo
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 12/03/2015
Interesses : viagens
Mensagem por madvadv em Sex 13 Mar 2015 - 1:34
Oi Marcelo, só vi a mensagem agora, por isso não respondi antes.
O meu receptor está funcionando bem. É prático e consegui eliminar os fios pelo carro.
Não sei qual é o seu telefone, mas o meu é sistema operacional android e não tive problemas para emparelhá-lo com o receptor (Multilaser). Só precisa seguir o passo a passo direitinho. No carro precisa selecionar entrada auxiliar no rádio. Aperte o botão Disc, como se fosse ouvir um CD. Em seguida aparecerá a opção Aux. Quando aparecer isso não haverá menção alguma de que suas musicas estão tocando, assim como não aparecerá nenhuma informação da música, como nome do artista, tempo da música e etc... fica a tela preta, com uma barra inferior na horizontal escrito Aux de uma lado e Som do outro. Se você tiver conseguido emparelhar os dispositivos (receptor e celular) é só abrir o seu aplicativo de músicas (no meu caso google play music) e dar o comando para tocar suas músicas que imediatamente o som sairá pelos alto-falantes do carro..
Uma dica, aumente o som, tanto do celular quanto do carro, pois ainda sim é baixo (mas bem melhor que com o cabo ligado diretamente). CUIDADO pra quando for alternar para o rádio, pois como o som estará mais alto do que o normal haverá uma “pancada” nos seus ouvidos..
Coloque o celular para vibrar, pois quando entra uma ligação toca bem alto e você ouve o toque da chamada pelos alto-falantes (eu acho que dá pra regular isso, mas ainda não chequei).
Um inconveniente, quando desligamos o carro o receptor desliga também. Não ao mesmo tempo, leva de 3 a 5 minutos, para poupar bateria. Ao ligar o carro temos que ligar o receptor, abrir o porta luvas e etc..(não é preciso emparelhá-lo novamente, pois eles se reconhecem automaticamente).
Márcio
madvadv
madvadv
Mensagem por marcelo pessoa de araujo em Sex 13 Mar 2015 - 8:26
Perfeito Marcio!
Já comprei o meu receptor pela internet. Paguei R$ 104,00 multilaser também não tinha ideia de preço, quando chegar vou seguir seu passo a passo no anuncio diz que tem 8 horas de bateria.
Muito obrigado pela ajuda, quem sabe depois vou para uma multimídia.
Marcelo
Mensagem por keep walking em Ter 31 Mar 2015 - 14:12
Pessoal boa tarde.
Adquiri uma  c200k 2007/2008 não tem:
entrada de audio
entrada de usb/cartao
blue touth bt audio
só restou o bom e velho CD, é isto?
keep walking
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 09/03/2015
Interesses : carro
Mensagem por DeboraCosta em Ter 21 Jul 2015 - 13:41
Também adquiri uma CLC 200 2009 e até agora não achei uma maneira de ouvir músicas pelo bluetooth. No modo telefone (fazer e receber chamadas) funciona perfeitamente. Alguém pode me ajudar com isso?
DeboraCosta
DeboraCosta
Data de inscrição : 21/07/2015
Interesses : Marketing
