Ouvir música com o Bluetooth do iPhone W204
Página 2 de 4 • Compartilhe
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ouvir música com o Bluetooth do iPhone W204
Keep Walking e Debora Costa.
O receptor da multilaser que comprei funciona muito bem. Agora comprei uma Central, mais enquanto usei o receptor funcionou muito bem.
Podem instalar sem medo o mesmo.
marcelo pessoa de araujo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 12/03/2015
Interesses : viagens
Sim... Já estou considerando comprar um receptor, porém gostaria de saber se esse é o único jeito mesmo... Afinal, um carro tão completo não deveria faltar esse tipo de coisa tão "comum".
Abraços...
Abraços...
DeboraCosta- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 21/07/2015
Interesses : Marketing
OUVIR MUSICA DO IPHONE NAS W204
Bom Dia,
Dei uma pesquisada no Mbclub, da Inglaterra, muito bom com n soluções e esclarecimentos.
Há um tópico completo sobre musica/iphone de 2012, vejam completo em:
Ha varias considerações, como por exemplo volume menor via BT do que via cabo, imposibilidade
de selecionar o que tocar via controle do sistema (somente escolhendo no iphone), etc.
Agora a solução que considerei genial, pela simplicidade :
In addition to everything else that has been mentioned, there is also the facility to use a USB stick, there is a USB port inside the centre arm rest. I have 32gb stick this holds literally thousands of tracks. The menu system lets you choose which tracks/albums to play and displays the track that is displaying. If you like your music it's a brilliant facility. This port is in all the new C Class cars.
Traduzindo resumidamente: Carregue suas musicas, classificando a seu gosto, num pendrive, instale o pen na porta dentro do
porta objetos do console e, bingo, funciona perfeitamente e vc tem controle de seleção pelo menu, sem interferir com o iphone
pareado com o sistema.
carlosperes- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 09/08/2013
Interesses : Manutenção e peças
Na minha C200 K Classic 2009 não tem aux.
Mas a CBN funciona que é uma beleza!!! rs
Newton Moro
Newton Moro
NMoro- Usuário Prata
- Número de mensagens : 421
Blz, pessoal?
Estou com um C180 CGI 10/11 e não consigo parear meu Iphone no som!
Tenho q atualizar o software do meu carro? ou algo assim? Pq não tem essa função que tem na de voces!
pocoroba- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 29/07/2015
Interesses : C180 CGI
Amigo
Pelo que sei, infelizmente não conseguirá parear o iPhone no comand
Pelo menos na W164 isso não é possível
Boa sorte
abraços
Boa sorte
abraços
RICARDO LUCENA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Data de inscrição : 18/06/2015
Interesses : W164 E OUTROS
Sexo : Estado :
Será que não tem jeito? e se não! qual seria a melhor forma para que isso acontecesse ? teria outro método?
Notei que este tópico está parado há algum tempo, mas que seria interessante compartilhar com os demais confrades a solução que encontrei para a minha W204 C180K 2011, após ler páginas e páginas de discussão sobre o tema, com diferentes soluções para cada um.
Comprei no ML um adaptador bluetooth (sem microfone, somente para streaming de áudio, +- 25 Temer´s) com saída P2, e liguei na tomada de 12V do porta luvas um carregador de kit veicular (12V com saída USB 5A, +- 40 Temer´s) para alimentar o adaptador bluetooth.
Resolvi meu problema definitivamente: atendo e faço chamadas pelo sistema original do carro, e ouço as músicas pelo som do carro através da conexão auxiliar. O Iphone se encarrega de alterar entre as fontes de áudio (MB Bluetooth para chamadas telefônicas) e MP3 (adaptador bluetooth ligado à entrada P2 AUX no porta luvas).
Espero ter contribuído com os demais colegas a encontrar soluções alternativas para a deficiência deste quesito em alguns modelos das W204.
Tiozão- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 26/01/2014
Tiozão, através do AUX IN, eu ví várias pessoas reclamando que o volume é baixo, e que tem que atualizar um firmware, procede essa informação? Outra coisa, é stereo o audio? Boa qualidade, como que ficou?
definho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 174
Data de inscrição : 23/12/2015
Prezados,
Eu atualizei o firmware do meu e tenho duas informações:
- Não habilita o audio streaming;
- Não melhora o volume do AUX IN;
Pesquisei bastante, troquei informação com diversos proprietários e técnicos em MB e realmente é assim...
Abraço a todos.
Abraço a todos.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Eu tentei usar esse auxiliar IN e nem som saiu do meu mp3 rs.
Eric- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 163
Eric,
Selecionaste a opção AUX no rádio?
W204- Administrador
Eric,
Conecta o cabo P2 no AUX dentro do porta-luvas, seleciona disc no rádio, com o command vai até CD e clica para selecionar AUX.
Tens que aumentar bastante o volume pois ele fica bem baixo.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
A minha W204 toca musica normalmente via Bluetooth, uso o spotfy, recebo ligações. A unica diferença é que uso um ipod touch, que nada mais é um iphone sem a parte do telefone.
renato_furnas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 168
Todas as W204 Facelift funciona o streaming via bluetooth...
W204- Administrador
Na minha C200 2008 testei isso ontem... funciona sim. Até áudios do whatsapp vai direto para os auto-falantes do carro.
É só parear via bluetooh e mandar tocar, não tem segredo!
Andrei Dal Cortivo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 06/05/2015
Interesses : Informações
Definho escreveu:Tiozão, através do AUX IN, eu ví várias pessoas reclamando que o volume é baixo, e que tem que atualizar um firmware, procede essa informação? Outra coisa, é stereo o audio? Boa qualidade, como que ficou?
Definho, você tem a opção chamada "audio boost" no menu de configuração de áudio, que ameniza bastante esse problema do volume baixo. Não fiz atualização da firmware. O áudio é stereo, creio que não existe o módulo bluetooth mono. Uma coisa importante é a qualidade do cabo P2-P2 que você vai usar. Procure usar um cabo com os conectores banhados à ouro, que reduzem o chiado drasticamente. Ouvindo Spotify (tenho um Iphone 6S Plus, 128 GB) o som fica legal, obviamente não tão limpo quanto um CD mas perfeitamente audível. Essa é de longe a melhor solução custo/benefício que encontrei sem ter que alterar as características originais do carro, como a instalação de centrais multimídia chinesas. Só de pensar em ver alguém desmontando o painel do meu carro chega a dar arrepios.
Pode comprar sem medo, afinal você não vai gastar mais de 50 Temer´s (incluindo frete) pelo módulo bluetooth.
Espero ter ajudado, abraço !
Definho a minha é 2012. Mas tirando o facelift não acredito que o sistema de multimídia seja diferente das anteriores. Ou será que é?
Todas as W204 pós facelift que eu entrei, tinham o painel diferente e uma entrada USB dentro do treco ali que a gente apóia o braço, saca?
P2 é um lixo em qualquer carro... TODOS q tive, o volume era uma porcaria
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
Andrei,
Então és um sortudo!
Esta funcionalidade é muito útil, fico chateado que a minha 2011 não tenha..
Um abraço!
Um abraço!
W204- Administrador
Pois é, W204.
Este dispositivo é muito interessante e funcional mesmo! Não pensava que seria possível esta opção!
Até breve.
Até breve.
» Sincronização do Iphone no Comand W204
» W204 2011 - Bluetooth Radio Original
» iPhone Bluetooth
» Iphone 3GS não conecta via Bluetooth
» Som W204 firmware audio 20 - Bluetooth
» iPhone Bluetooth
Página 2 de 4
