Troca dos anéis do Cooler de Óleo - W210
Mensagem por jgmflute em Qua 24 Dez 2014 - 12:07
Olá pessoal,
Preciso de uma ajuda. Estou tendo um vazamento no cooler de óleo de minha E320 2000. Parece que todas as juntas estão nas últimas, haja vista que semana passada troquei as juntas das tampas de válvulas.
Pois bem, gostaria de saber se a troca desses anéis é fácil a ponto de eu mesmo trocá-los?
Vi alguns tutoriais e em geral aparenta ser fácil, mas não estou tão certo. Observei que a troca se dá pela retirada do "copo" do filtro, onde há dois anéis laterais e um maior embaixo. Quanto a esse anel inferior pude ver que necessita de uma ferramenta/soquete diferente para desparafusar por dentro, o que estou chamando de copo. Então não sei se essa ferramenta seria fácil de achar.
Sou adepto do DIY...
Aproveito para desejar a todos os membros um Feliz Natal muito especial e um Ano Novo repleto de estrelas. É muito bom contar com o apoio de vocês.
Grande abraço,
Jonathan
jgmflute
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 04/04/2014
Interesses : Mercedes!
Estado : Pará
Re: Troca dos anéis do Cooler de Óleo - W210
Mensagem por Maluhy em Qua 24 Dez 2014 - 18:40
Dentro do copo tem que usar uma soquete gigante, não lembro da medida mas deve ser 41 ou 46mm,fora isso é tranquilo.... Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por jgmflute em Sab 27 Dez 2014 - 18:56
Obrigado Maluhy,
Pesquisei e a medida é 46mm. Vou encarar a tarefa.
Grande abc.
jgmflute
Estado : Pará
