Modelo de câmbio da C180 ano 2010 modelo 2011
Pessoal uma dúvida, tenho uma c180 10/11. Vejo relatos de que esse modelo tem um câmbio de 7 velocidades, porém quando coloco no modo manual só aparece 4 tanto no modo S quanto no E. Quero trocar o fluido e não sei qual o modelo correto.
roaroni- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 19/07/2021
Interesses : mmanutenção
Re: Modelo de câmbio da C180 ano 2010 modelo 2011
Sei que de acordo com o numero do chassis pode se usado o óleo ATF com a especificação 236.14 que é do cor vermelha ou o 236.15 ou 236.16 que é de cor azul.
O de cor azul tem menor viscosidade que o vermelho, por isso não se deve usar o 236.14 no lugar do 236.15 e vice e versa.
Porém, pelo ano do seu carro, eu acredito que você tenha que usar o 236.16
Aqui tem o link com a tabela BEVO: https://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=1&blatt=236.15&content_action=show&mark=transmission%20fluid&suchbegriff=transmission%20fluid
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Ainda estou em dúvida no Bevo tem óleo para cambio 4/5m que é 236.1, para cambio 5m que é 236.10 mas o pessoal vendo o 236.14 indica cvt. E agora?
Boa noite
Acesse
e obtenha o Datacard do seu carro. Lá tem a identificação completa do seu câmbio, inclusive com o número de série do mesmo.
Mas deve ser um 722.9, que dependendo do número do Câmbio pode usar óleo ser 236,14 ou 236.15.
Poste o número de série do Câmbio que a gente descobre.
Acesse
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 351
Interesses : 4x4
fiz isso, mas meu carro é 1.8 turbo com 156 cv
la nao tem essa versao, ou é 1,6 ou 1.8 compressor
MMas sei que meu cambio é 722.6 5m
Então, até onde sei as W204 2011 só receberam o câmbio de 7 marchas junto com o motor turbo (CGI). Considerando que seu carro está com o câmbio de 5 marchas, acredito que ele use o motor Kompressor. Seria bom conferir o VIN que código de motor aparece.
De qualquer forma, o óleo deve ser o 236.14 se é o câmbio de 5 marchas.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Eu verifiquei, meu carro usa motor CGi turbo 1.8
DISPLACEMENT 1.8 LITER
reza a lenda que essa versao é bem rara
Model Year | 2011 |
Model | C 180 CGI |
Transmission | 722696 08 267275 |
423 | 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION |
Sendo um câmbio 722.6 pode usar o óleo com as especificações do 236.14.
Um alerta, andam vendendo Pentosin e Motul falsificado no mercado.
Legal pela dica. Acho que vou naquele titan ou febi
Melhor, afinal é bom não arriscar. Na E240 que tive eu coloquei o da Febi por 2 vezes, pois o óleo que estava nela ainda era o original e estava com a cor rosea/amarelada.
» Vendo jogo de rodas e pneus originais 17" sem uso p/ C180 ou C200 2011
» Ficha técnica do motor das C180 W204 modelo 2011
» Chave seletora câmbio 722.6 modelo c180 ano 2005
» Ajuda óleo C180 2012 modelo 13
» C200 2011 Avantgarde CGI Touring (Direção endurecida - informações técnicas sobre o modelo)
