[Resolvido]Vazamento de água C280 1997 (válvula termostática entupida)
Bom dia amigos
Cheguei em um punto que não sei o que fazer com o vazamento de água na mangueira de retorno para bomba
Quando chega na temperatura de 90 graus começam os gotejamentos
Foi trocado o reservatório (novo) , foi trocado a bomba de água
Só falta trocar a mangueira...
veja a foto de onde que vaza
o que fazer? coloco uma mangueira maior?
Última edição por TZero em Sex 3 Mar 2017 - 11:59, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : título lançada a solução do problema)
luizhgirolometto (1)- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 29/07/2011
Interesses : C280
Re: [Resolvido]Vazamento de água C280 1997 (válvula termostática entupida)
Posso estar errado, mas estas abraçadeiras são danadas pra quebrar o encaixe das mangueiras quando vamos aperta-las.
Será que não rachou o plastico?
rodkingrj- Usuário Prata
- Número de mensagens : 491
pior q não ta quebrado amigo pressão ta alta ali isso sim e vaza pelas frestinhas
Interesses : C280
Pelo que parece, a mangueira esta velha , ressecada e talvez curta demais. O ideal era troca-la por uma nova. Por enquanto você pode dar um jeito. Solte a mangueira , enrole umas voltas de fita isolante no bico do tanquinho e cubra esta fita com fita de teflon. Monte a mangueira , apertando a braçadeira apenas o suficiente, ate parar de vazar. Se a mangueira for bastante comprida, pode cortar um pedaço para se livrar da ponta com problemas.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
ola amigos estamos encontrando mais alguns problemas que podem ter haver , por acaso esse carro utiliza válvula termostática? ou apenas o sensor de temperatura que fica sobre a bomba?
att
att
Interesses : C280
Interesses : C280
Se a válvula termostática estiver entupida a pressão fica alta demais e vaza até pelos "poros".
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Luiz, grato pelo retorno com a solução do problema; relate por fineza como vocês chegaram a esse diagnóstico de termostática entupida, detalhes observados podem ser uteis a outros Confrades!
ola amigos foi desmontado todo sistema unica peça que nao foi trocada foi a válvula termostática e apos remover a mesma foi visto que estava entupida
Interesses : C280
Luiz,fico feliz pela resolução do problema,e agradecemos pelo retorno.
Grande abraço ao amigo,
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
» [Resolvido]Motor L4 W202 não atinge temperatura de serviço (válvula termostática)
» Válvula Termostática C280 1994
» Valvula Termostatica Motor M110
» mangueiras da valvula termostatica w114
» Carcaça da valvula termostatica
