W205 - Problema no Touchpad
Mensagem por PedroMarceloGarcia em Qua 14 Jan 2015 - 1:45
Alguém está tendo problemas com o Touchpad?
O meu as vezes (várias vezes) não responde ou quando responde não é de acordo com o comando que eu fiz. Em sua maior parte do tempo, ele simplesmente não responde.
Comentei com um mecânico de uma CSS e ele disse que é um problema recorrente, aparentemente quando o carro esta estacionado ao sol e que por conta da alta temperatura o equipamento não responde. Disse que esta acontecendo com várias e que mesmo se trocado na garantia, o problema volta a aparecer.
Já constatei que o problema não é esse pois mesmo durante a noite o carro tem o mesmo mal funcionamento.
O que você dizem a respeito?
PedroMarceloGarcia
Número de mensagens : 3
Estado : Maranhão
Re: W205 - Problema no Touchpad
Mensagem por Antônio Elias em Qua 14 Jan 2015 - 1:56
Caro Pedro,
A Moderação da FMBB vem orientando todos iniciantes apresentarem-se na área de novos usuários antes de começar postar para que se possa conhecer cada novo usuário e recepcioná-los adequadamente no local correto, no seu caso a recepção deve ser feita fora deste tópico de W205 até mesmo para não poluirmos o tópico com outros assuntos extra touchpad, ok.
Aproveito e esclareço a todos na Confraria que as solicitações repetidas que temos feitos no sentido de que haja a apresentação dos iniciantes prevista nas regras, visam principalmente coibirmos a entrada de nicks fakes no Portal com os quais já tivemos sérios problemas no ano passado, e essa salutar apresentação facilita o entrosamento inicial na Confraria.
Pedro, voltando ao tema do tópico, qual o modelo W205 você adquiriu?
Número de mensagens : 14889
Mensagem por PedroMarceloGarcia em Qua 14 Jan 2015 - 2:03
Desculpe a confusão, mas não sou novo por aqui. Apenas entrei pelo login do Facebook e acredito que ele não linkou com minha conta antiga.
Tenho uma w204 250 2012 e sofri um acidente no último sábado. Provavelmente vai dar PT …
Enquanto o carro esta na UTI, para eu não ficar a pé nem num Uno que o seguro iria me dar, a CSS me emprestou a w205 250 2015 de test-drive. Estou com o carro há 3 dias e constatei esse problema no Touchpad. O carro esta com 3mil km.
PedroMarceloGarcia
Estado : Maranhão
Mensagem por Antônio Elias em Qua 14 Jan 2015 - 2:34
Pedro, podemos reativar a conta antiga, você se lembra qual era o seu nick antigo?
Uma questão, o sistema touchpad é diferente na sua C250 W204? Pergunto porque na W205 mudaram quase tudo em relação à sua W204, não só a carroceria, a suspensão por exemplo recebeu um conjunto parecido com a do antigo C36 AMG com braços duplos triangulares na dianteira com braço extra de controle four-link e multilink na traseira, nessas mudanças ídem para Command e etc ...
Mensagem por Raphael Campos Magalhaes em Qua 14 Jan 2015 - 11:12
Pedro estou com a minha C250 a 2 meses. Funciona 100% não deu problema nem um!
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 04/11/2014
Mensagem por PedroMarceloGarcia em Qua 14 Jan 2015 - 14:31
Pedro-M-Garcia
A w204 não tinha touchpad, ele é novo e faz parte do novo command.
PedroMarceloGarcia
Estado : Maranhão
Mensagem por Pedro-M-Garcia em Sex 6 Mar 2015 - 1:05
ATUALIZANDO
Tive meu touch pad trocado pela garantia da MB. Demorou pouco mais de 15 dias para chegar.
Al relatar o problema a CSS disse que só poderia dar entrada na garantia depois de fazer uma atualização no sistema. Atualização feita e o problema continuou. Foi dada a entrada e meu touch chegou no inicio dessa semana.
Pouco mais de 1 hora de serviço e meu touch já tinha sido trocado e agora funcionando perfeitamente.
A CSS afirma que é um problema recorrente e que esta acontecendo com quase todas as unidades W205 comercializadas no NE.
A minha CSS, Newsedan de Fortaleza, é a mesma em Teresina e João Pessoa, logo o maior grupo MB do nordeste. Acho que por isso eles falam com tanta propriedade.
Pedro-M-Garcia
Pedro-M-Garcia
Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 11/02/2015
Estado : Maranhão
Mensagem por Tdacastro em Sab 26 Set 2015 - 16:54
O meu touchpad fez uma bolha, deixei carro no sol, alguem mais aconteceu ?
Tdacastro
Tdacastro
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 03/12/2011
Mensagem por romulodourados em Sex 9 Out 2015 - 11:11
Bom dia a todos!!!
O meu touth parou de funcionar depois que deixei o carro no sol por cerca de 35mim e logo depois que o carro voltou a temperatura do climatizador 2o graus o touth voltou a funcionar.
sera que pode estragar de vez?
grande abraço a todos.
romulodourados
romulodourados
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 24/09/2015
Interesses : Troca de experiências
falha no touchpad
Mensagem por AJ 1976 em Ter 12 Jul 2016 - 23:58
Comprei uma W205 - C180, 2014 -2015, meu touchpad esta apresentando um defeito intermitente, justamente o que ja foi comentado aqui, funciona normal a noite ou de manha quando tira o carro da garagem, no entanto apos estacionar no sol, por 1 hr mais ou menos, o mesmo deixa de funcionar ! Demora mais um tempo com ar ligado pra ele voltar a normalidade, muito estranho também percebi que os botões do touch  ficam mais duros para apertar e muitas vezes não funcionam apos a exposição ao sol! Como meu carro esta na garantia vou levar a CSS para o reparo ! se alguém tiver com um problema parecido mande sua experiência para compartilharmos, obrigado !
AJ 1976
AJ 1976
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 12/07/2016
Interesses : troca de experiência
