Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida
Anderson MF, esse telefone publicado em área aberta é seu particular ou do prestador de serviços. Se for seu particular vamos editá-lo e retirar.
Prezado Confrade Anderson MF,
O número do seu celular de contato foi editado conforme regras por não se tratar do contato do prestador de serviços ok. Caso você queira deixar a informação registrada no Fórum de modo que possa vir a ser útil a outras pessoas sem que haja necessidade de contatar contigo antes para confirmar algo (a não ser que você seja o intermediador desse profissional), você pode identificar a oficina no próprio tópico ou caso queira em Caminho das Pedras, Nesse último (Caminho das Pedras - peças e serviços recomendáveis), fineza colocar suas impressões sobre os serviços executados pelo profissional para que a informação ABERTA A TODOS sirva de referência a outros Confrades que dela vierem porventura precisar.
Confrades Lhprimo e Anderson MF
Reitero alerta para que que não façam ofertas de serviços ou postagens de preços aleatórios (não solicitados) em tópicos da área técnica, isso tira o foco dos debates e não responde às dúvidas formuladas pelos Confrades que estão expondo os problemas, vocês já fizeram isso em 3 tópicos.
Caso queiram, em função da estruturação temática do Fórum, divulguem seus serviços e contatos por gentileza nas áreas adequadas (Serviços, oficinas e principalmente nas suas respectivas apresentações na Seção "novos usuários).
Att.
Moderação
Att.
Moderação
Última edição por Antônio Elias em Seg 14 Set 2015 - 0:55, editado 1 vez(es)
Gostaria de saber o desfecho desse problema com a W204, mas o Confrade está sem acessar o Fórum desde 04 de Março...
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Vc. poderia me passar seu contato ? Estou com esse problema.
JOSÉ CARLOS TEIXEIRA LEÃO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 17/09/2015
Interesses : MECÂNICA MERCEDES
Poderiam me passar o contato de alguém que realmente solucione esse problema ?
José Carlos, você deve estar acompanhando os "perrengues" que um conterrâneo seu está passando em relação a serviços em módulos fora de concessionária.
O Antônio Elias informou alguns preços sobre esse assunto: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
EZS C200 kompressor 2008 não funciona
Olá caros amigos. Estou com o mesmo problema com o EZS. Tenho uma Classe C200 Kompressor 2008 também, mas estou em Curitiba. Alguém pode me indicar uma alternativa além da concessionária? Obrigado.
Cleverton Luiz Brun- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/03/2016
Interesses : MERCEDES C200K
Sou de Londrina - Paraná, conheço um mecânico MB que tem mais tempo de experiência trabalhando com Mercedes do que eu tenho de idade. Ele que cuida da minha estrela, caso tenha interesse ele já arrumou dezenas de módulos, e quando a minha W204 der problema (e eu sei que ela vai) ele que vai arrumar pra mim. Caso tenha interesse me mande mensagem privada.
definho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 174
Data de inscrição : 23/12/2015
Definho, poste a informação sobre o mecânico na área aberta do fórum, ou aqui ou na área de oficinas para conhecimento de TODOS, por fineza.
Att.
Att.
Olá Confraria!
Vou postar aqui então Elias, eu estava com medo de mandar aqui porque poderia parecer Merchan ou algo do tipo, porém não sou afiliado com a oficina e nem com os proprietários. Eu conheci ele recentemente, e foi através de indicações pela cidade em vários locais diferentes, e inclusive indicação de dois confrades, um deles sendo o Bruno (o que trabalha com as peças genuínas MB). Parece-me que o cara é bala na agulha e resolve tudo mesmo.
O local se chama NG Car, fica em Londrina no Paraná, junto à Avenida Henrique Mansano, N° 130.
O atendimento é bom, o Nabarro, proprietário, parece entender muito bem de estrelas, e eu perguntei para ele sobre os módulos etc, e o mesmo possui bastante experiência nisso. Inclusive me deu um celular para contato dele, que caso a minha dê problema, ele pode ir até o local sanar a minha dificuldade, ele costuma fazer isso sempre aqui pelo Norte do Paraná.
A minha estrela quando foi visitar a oficina, ao lado de uma W203.
Isso mesmo, a informação é muito útil, só seria merchandising se você estivesse intermediando serviços para essa oficina, não é o caso.
E espero que não precise dos serviços dele para confirmar se o reparador é bom mesmo rsrsrs
De qualquer forma, se você está seguro com as informações que você tem até o momento sobre o êxito dos reparos realizados por esta oficina noutras Mbs, é relevante anotar adiante em Caminho das Pedras com dados de contatos e etc para lançarmos na 1a. página no rol recomendável, ou deixar para fazê-lo quando tiver mais informações confirmadas, tem ideia do custo médio dos serviços?
Olha, conversando com ele fui informado o seguinte:
Existem vários estágios da pane dos módulos, ele tem também os módulos para reposição, etc, ele já fez esse procedimento através de concessionária (ele trabalhou em uma CSS MB) e também já fez fora.
Eu fui informado o seguinte: Caso a minha MB dê pane, no momento que ela parar de funcionar não é pra eu ficar tentando nem forçar nada, apenas ligar pra ele imediatamente, que nesse primeiro estágio (aonde o carro ainda não reclama do não reconhecimento da chave) o reparo é quase que imediato, ele faz não-me-lembro-o-que com o carro ali na hora que ele (o carro) nem percebe que os módulos foram "invadidos", ele pode fazer no local ou guinchar para loja dele, entrega no mesmo dia, giraria em torno de 1500R$ (achei barato). Ele já fez isso mais de uma vez aqui na cidade, me contou vários casos, incluindo com W204 e com várias Classe E.
Parece-me que se você ficar forçando o carro, pode levar módulos juntos, aí agrega o valor da peça.
Bom dia... Confrades...
Estou com o mesmo problema na minha estrela, fazem cinco meses que estou com ela e faz uma semana que o problema apareceu, tento dar a partida e a chave não reconhece, algumas vezes até reconhece de primeira outras tenho que tentar mais que uma vez para conseguir ligar. Apos ler vários relatos acabei encontrando um contato de Porto Alegre com varias avaliações positivas no mercado livre deste tipo de problema. Como estou em Chapecó - SC esta difícil até de encontrar alguém para retirar as peças para envio e conserto. Aos que tiveram esta experiencia incomoda e consertaram ao invés de trocar os módulos na Concessionaria foi satisfatório, não deu mais problema?
matheuzzmoto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 14/12/2015
Interesses : DUVIDAS
O que você define como "a chave não reconhece"? O painel chega a acender ou não?
Boa parte desses problemas não é de EZS, mas de ELV (ESL), que bons chaveiros costumam resolver a custo muito inferior ao dos reparadores de módulos. Para melhor compreensão, dê uma olhada no tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Quando não faz aquele barrulho de liberação o painel não acende.
E comprar um moduloem um desmanche autorizado nao é uma boa?
FM1980 (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 01/11/2015
Vou mandar amanhã para o contato de Porto Alegre que achei no mercado livre. Depois de retornar posto como foi a experiência, ele disse que vai dar no maximo 2 mil.
Matheuzzmoto, já deu solucao ao seu problema?
Marcos henrique- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 27/03/2016
Interesses : Compartilhamento
Olá,todos do forum.
Em todas mercedes que comprei de segunda mão , inclusive a w204 que tenho agora apresentaram problema de modulo nas primeiras c280 e nas posteriores com ezs e modulo, foi um tecnico em porto alegre que enviei e consertou ,ele só trabalha com mercedes, o trabalho foi sempre muito bem feito e foi honesto.
jpmercedes- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 23/03/2016
Interesses : carros sport
Amigos, só para deixar o post atualizado e expor minha experiência, esta semana meu carro uma w204 2008 teve o mesmo problema no ELV. Sou de Maringá-PR e pelo post do amigo acima "definho", eu levei o carro para o Nabarro da NG Car em Londrina, e com 2 dias me devolveu o carro. O preço é bem em conta e foi muito rápido o serviço.
O que ele comentou é que se for passado aparelho nele logo depois da chave não fazer a conexão, não tem como reparar mais, pois o sistema vai ler a falha e o módulo vai ser perdido. Ele foi bem enfático antes de pegar meu carro perguntando se alguém tinha mexido, pois se houvesse nem adiantava mandar mais pra ele, só pra concessionária.
Não tinha o telefone do post do amigo, então vou deixar aqui pra quem precisar: (43) 3357-9941
Parabéns ao pessoal do fórum, se não fosse por isso, estaria cogitando levar na concessionária, e com certeza iria gastar pelo menos R$10.000 a mais!
bruno@byh.com.br- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/04/2016
Olá Bruno, bom saber! O pessoal do forum vai pedir para você se apresentar na seção a parte, então recomendo que faça isso!
Quantos KMs sua estrela tem? Aqui no fórum um usuário gastou 15.000R$ para trocar os módulos na CSS, e os orçamentos CSS saem em torno de 12.000 até 16.000R$ para os módulos, e fica muito tempo, 90 dias no caso do meu amigo que levou na CSS. É o Nabarro que cuida da minha estrela, e eu sei que uma hora ou outra ela vai dar pane, não adianta, rs, mas ele já me deixou avisado, deu problema, é só ligar (não deixa ninguém fuçar) e ele resolve. Então bom saber que você teve uma boa experiência com ele.
» W204 não pega na partida - Módulo Ignição EZS, ELV (ESL) e outras possibilidades
» W204 C200 Kompressor 2008/2009
» C200 Kompressor (W204) - Falha relacionada ao sistema de detonação - URGENTE!!!
» C200 (W204) 2010 Kompressor: tem sistema TPMS?
» Troca Fluído de freio C200 Kompressor w204
Página 1 de 2
