Paddle Shift - Dá para adaptar em CLC C204?
Boa tarde!
Estava vendo no ML e por acaso achei este item http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-627691062-aro-volante-de-direco-c-borboletas-p-mercedes-clc-200-k-_JM
Alguém saberia dizer se é plug and play nas CLCs que não vêm com paddles?
davizaum- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 10/02/2015
Interesses : CLC200
Re: Paddle Shift - Dá para adaptar em CLC C204?
Boas Davi!!!
Não, forget.... mesmo original em câmbios tiptronic, é lento na troca de marchas, paddles funciona bem em DCT e Multitronic.....
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
Mas meu amigo A.Carneiro, funciona mas não fica bom ou não funciona? Se instalar oque vai acontecer?
Rodrigo Picon- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 03/03/2015
Interesses : Novidades e curiosidades
Rodrigo,
Vamos lá!!! Retira-se o volante original, tem o conector para o paddle? Sim, então é conectar e colocar o novo com paddle? Não, vale a pena fazer a fiação até o câmbio?
Mesmo original quando se toca no paddle a resposta é imediata? Não. Tecnicamente isto se chama tiptronic em câmbios automáticos, Multitronic é CVT e automatizado é DCT.
Se precisa reduzir para entrar numa curva, quase se está no meio da curva desce a marcha que comando de válvulas do câmbio acha mais conveniente, normalmente uma marcha baixa, ditado: "o que num ajuda, só atrapalha".
Abs.
Abs.
Ok, entendi...
Ótima explicação A.Carneiro.
Obrigado pelo esclarecimento!!
» Adaptar travas elétricas Classe A (compensa adaptar alarme e isolar travas à vácuo originais?!)
» Paddle shift
» Volante com paddle Shift no GLK
» Extensor paddle shift
» A190 Auto - Trocas de Marcha em Alta rotação
» Paddle shift
