Aviso no painel B180: "Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina"
Aviso no painel B180: "Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina" Empty Aviso no painel B180: "Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina"
Mensagem por mlcaffaro Dom 22 Mar 2015 - 15:40
Pessoal, o classe B da minha esposa começou hoje com o seguinte problema, do nada apareceu uma mensagem no painel que era mais ou menos isso:
"Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina" e quando isso acontece o RPM fica em 2600 e nao muda, o carro parece que perde a potencia, acelera e tudo mas nao com todo torque que tem e fica nisso, se acelear tudo mesmo no quick down ele chega ate os 140 e tudo mais na estrada mas a evolucao e bem lenta.... se eu desligar o carro e ligar novamente ele volta ao normal, mas apos um tempo acontece a mesma coisa.... alguem tem uma luz do que pode ter acontecido?
Classe b 180 2011/2011.
mlcaffaro
mlcaffaro
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 22/04/2008
Aviso no painel B180: "Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina" Empty Re: Aviso no painel B180: "Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina"
Mensagem por GR Dom 22 Mar 2015 - 17:25
Está entrando no modo de segurança, vá a uma oficina de confiança e dê uma verificada com um scan para descobrir a falha... O mais rápido possível....
Mensagem por OscarBepu Seg 23 Mar 2015 - 22:52
Caro mlcaffaro,
Tenho uma B180 2010/2011 e passei por este mesmo problema no início deste ano. Levei o carro para avaliação na Divena/SP e condenaram o módulo do câmbio CVT. Um absurdo ! o serviço todo foi orçado em R$13.000,00 além da espera de 30 dias para a peça chegar da fábrica.
Consegui resolver o problema através de um especialista em módulos pagando 1/4 do valor orçado.
Contato: Sr. Estevan
whatsapp 19/99197-0219
Oscar
OscarBepu
OscarBepu
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 22/03/2015
Interesses : Fóruns de discussão
Mensagem por mlcaffaro Ter 24 Mar 2015 - 16:11
Oscar, obrigado pelas dicas.
mlcaffaro
mlcaffaro
Mensagem por massdf Ter 12 maio 2015 - 21:49
Caros, estou há duas semanas ligando diariamente para o telefone do Sr. Estevan, indicado pelo colega Oscar, mas não consigo contato. Chama... chama... até cair a ligação.
Alguém indica um outro número ou a "mágica" para conseguir contato com ele ?
Grato.
Marcos
Brasília-DF
massdf
massdf
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 08/11/2009
Estado : Goiás
Mensagem por massdf Qua 10 Jun 2015 - 18:28
Caros Confrades, boa noite.
Conforme indicação de vocês fiz o concerto do câmbio (mensagem) com o Sr Istvan.
Ele foi muito correto, atencioso e extremamente rápido no atendimento.
Recomendo a todos.
Sr Istvan, mais uma vez obrigado.
Marcos - Brasília-DF.
massdf
massdf
Estado : Goiás
Mensagem por Pedroalexrj Qua 10 Jun 2015 - 19:03
Pode postar aqui aonde foi feito o conserto?
Queria levar a minha pra um diagnostico...
No aguardo.
Forte abs
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5782
Mensagem por mlcaffaro Seg 15 Jun 2015 - 21:19
O meu como estava na garantia o local onde comprei se encarregou de arrumar, se nao me engano foi feito aqui em florianopolis mesmo.
mlcaffaro
mlcaffaro
Mensagem por Marta Lopes Qui 20 Set 2018 - 11:26
bom dia! tenho uma B 170] 2009, e hoje apareceu no painel a mesma mensagem " verificar caixa de velocidade"... fiquei preocupada pois a 2 anos fiz a eletrica do cambio
Marta Lopes
Marta Lopes
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 05/10/2015
Interesses : B 170
Sexo : Feminino País : Brasil
Mensagem por Convidado 5 Qui 20 Set 2018 - 23:53
Senhores sempre quando acontecem estas anomalias na transmissão e vocês desligam e ligam a chave o sistema é resetado até que volte o problema isso é a unidade eletrônica da transmissão avariada
Convidado 5
Número de mensagens : 226
Mensagem por Filipe Rocha da Silva Ter 23 Jul 2019 - 12:51
Boa tarde Confrades, tenho uma b200 ano 2008 e recentemente tmb fui acometido pelo aviso sobre a caixa de velocidades, me chegou através de indicações o Sr. Marcelo da CVT módulo Repair, valor muito justo, um ano de garantia. Ele fica em Sumaré(próximo de Campinas). Gostaria de saber se alguém já ouviu falar deles ou conhece seu serviço?!
Grato.
Data de inscrição : 18/07/2019
Interesses : peças, dicas e experiências com MB
Mensagem por Guilherme Schwab Sex 9 Ago 2019 - 9:58
Olá Filipe.
Tu do bem?
Eu recentemente tive esse problema e o Marcelo da CVT Repair resolveu muito rapidamente. Pode confiar, super atencioso. Enviei o módulo e ele reparou e me devolveu em 3 dias, coloquei de volta no veículo e ficou perfeito. Gastei em torno de 945 com ele mais o frete. E na oficina aqui na minha cidade mais 500 para colocar e tirar.
Este é um problema cronico que irá aparecer em todos os B em algum momento, pois a vedação do modulo vai se desgastando e entra óleo dentro da placa. Mas felizmente é possível reparar, especialmente se nunca foi mexido.
Inclusive há relatos de que em 2011 houve um recall para esta peça mas que atingiu uma fatia muito pequena de veículos, foram apenas 6.
De qualquer forma eu irei fazer uma carta a Mercedes sobre essa situação, já que as autorizadas condenam o módulo e um novo custa cerca de 20 mil reais ou mais.
Um grande abraço a todos!
Guilherme Schwab
Guilherme Schwab
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 19/12/2016
Interesses : Manutenções
Mensagem por RomeroCruzeiro Sex 13 Nov 2020 - 19:12
Alguém do grupo conhece algum proprietário de B180 que teve o módulo CVT do câmbio trocado na garantia pela autorizada?
RomeroCruzeiro
RomeroCruzeiro
Data de inscrição : 13/11/2020
Interesses : B180
