Troca de óleo - Transmissão automatica
Mensagem por Douglas Barddal em Qui 5 Mar 2015 - 8:11
Bom dia, algum confrade de SP sabe de alguma loja com máquina para trocar o óleo da transmissão automática fora a Pradomatic?
Última edição por Coronel em Qui 5 Mar 2015 - 9:12, editado 1 vez(es) (Razão : Inclusão do "transmissão automatica")
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Re: Troca de óleo - Transmissão automatica
Mensagem por Coronel em Qui 5 Mar 2015 - 9:15
Douglas,
Editei o título para facilitar pesquisas futuras incluindo o "Transmissão Automatica".
Chegou a perguntar se o João Bosco ou o Wagner da Class Service tem a máquina?
Coronel
Número de mensagens : 3090
Mensagem por Douglas Barddal em Qui 5 Mar 2015 - 15:34
Não e moro bem perto do J. Bosco e não longe da Class, valeu Coronel pela lembrança porque conheço e já levei outros carros na Pradomatic, vc entra para trocar filtro, junta e óleo e eles acham coisas que te deixam de cabelo em pé.
Douglas Barddal
Mensagem por Coronel em Qui 5 Mar 2015 - 16:04
É ruim mesmo irmos a lugar que os caras ficam inventando coisas. Eu sempre levei minhas MBs no Philip Hacker. Ele troca só o que é preciso e avisa o que deve ser feito proximamente.
Eu conheci o Philip primeiro, sempre me atendeu bem e resolveu todos os problemas surgidos, então nem penso em trocar. Mas gosto muito do Wagner (ele trabalhou na Divena aqui em Santos na década passada) e só ouço elogios ao João Bosco.
Coronel
Mensagem por rnemec em Seg 9 Mar 2015 - 13:39
Fala caro Douglas! Não consegui te mandar mensagem meu e-mail é [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], mas tambem estou meio assim de trocar o oleo e ser a K1 ou vice e versa, puxa a minha Classe A é muito conservada esta com 85.000KM tem varias notas fiscais de serviços feitos no carro, mas nenhum sobre troca de oleo do cambio, estou meio confuso sobre o defeito pois não aparece o F no painel, na sua aparece?
rnemec
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 27/02/2015
Interesses : Pesquisas
Mensagem por Douglas Barddal em Seg 9 Mar 2015 - 17:33
Não aparece o F e esta com 88k também com varias N.F da Divena mas nenhuma de troca de óleo da transmissão, só que hoje falei com a oficina que levo as minhas a alguns anos e ele me disse que pela km se não apresenta problemas é bom não mexer pois então poderá aparecer, eu ja tinha lido isso em alguns post de confrades que falaram o mesmo que quando o óleo não foi trocado com 50k é bom deixar assim e um post falava até em pegar o mesmo óleo filtrar ele e recolocar. Como ele sempre acertou comigo vou seguir o que ele indicou, mas a sua esta apresentando algum problema ao rodar?
Douglas Barddal
Mensagem por rnemec em Seg 9 Mar 2015 - 17:53
A minha Douglas quando pego uma subida ingreme ou na reta piso um pouco mais no acelerador ela começa a trepidar e se forço mais um pouco ela patina..... mas se eu sair devagar ela vai bem suave, não da tranco nenhum, meu medo é trocar o oleo e tiver rompido a K1 ou ate mesmo trincado começar a criar limalha na caixa e ai travar de vez... ou derrepente pode ser oleo sujo, filtro entupido e somente a troca resolve, fiz orçamento na Pradomatic e ficou em R$2300,00 e na GreenKar o Alexandre me fez R$4500,00 trocando a K1 estou em duvida pois se trocar o oleo e nao funcionar foi 2300 embora e no Alexandre ele vai abrir e verificar tudo.... A sua patina e trepida tambem?
rnemec
Mensagem por Douglas Barddal em Seg 9 Mar 2015 - 18:41
A minha em subida ou se piso fundo para arrancar dá uma tremida mas não patina, sinal de K1 ou baixa pressão de óleo. Vou levar assim até a coisa piorar muito então faço o serviço completo. No seu caso pode ser pressão de óleo e a droga é que não dá nem para ver o nível pois tem que ter uma vareta especifica e é como o amigo falou se for pressão de óleo a troca resolve, se for K1 não e pode piorar pois pode soltar limalha e afetar os módulos. De qualquer modo se quiser troque uma ideia aonde eu levo as minhas o pessoal é muito sério e não pratica empurroterapia, é a GR fone 3596-9588 fica na rua do Mercadão do Ipiranga na Gonçalves Ledo. Se der leve assim e vá fazendo caixa para a troca completa pois K1 se troca apenas uma vez por uma mais reforçada que nunca mais dará problema, só que andar com óleo muito degradado pode afetar os módulos. Boa sorte na decisão. silent
Douglas Barddal
Mensagem por rnemec em Seg 9 Mar 2015 - 19:02
Douglas pior que é mesmo andar com oleo velho pode torrar o modulo FGS ai ferrou mesmo, você já levou em algum lugar para fazer orcamento para troca de oleo? Se você for fazer ou se for mais barato me da um alô.... Cara valeu pelas ideias trocadas e vamos se falando..... abraço.
rnemec
Mensagem por Douglas Barddal em Seg 9 Mar 2015 - 19:11
Não levei em nenhum lugar, só liguei para a GR e vou fazer o que me recomendaram e eu tinha pesquisado o preço da K1 na NET e achei por R$1.390,00 o preço somente da peça. Ligue e fale com o Ronaldo ou o Douglas na GR que eles lhe darão uma estimativa de preço amigo, muitos colegas dos  Foruns de MB frequentam esta oficina.
Douglas Barddal
Mensagem por Douglas Barddal em Seg 9 Mar 2015 - 19:14
Ah esqueci de lhe comentar que não é comum como na W 245 mas as W 168 também sofrem desgaste no semi eixo e apresentam estes sintomas que ocorrem na sua, se for isso sairá bem mais barato.
Douglas Barddal
Mensagem por rnemec em Seg 9 Mar 2015 - 19:30
Puxa valeu a dica Douglas!!
rnemec
Mensagem por Douglas Barddal em Qui 12 Mar 2015 - 8:54
Bom dia, só para constar e dar ideia de preço ontem ao chegar de viagem deixei o carro para lavar e ao pegar ele o mesmo entrou em F. Andei 12km em segunda e cheguei na oficina que frequento passando o Star acusou baixa pressão do óleo e problema na placa tem que consertar. R$ 2.000,00 com mão de obra, abs.
Douglas Barddal
Mensagem por oldboy em Qui 12 Mar 2015 - 11:05
Douglas,
Você comprou um W168 AT? No seu perfil só constam versões MT...
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por Douglas Barddal em Qui 12 Mar 2015 - 13:55
Vixe amigo, nunca alterei o Avatar e essas já foram hoje são W 169 Elegance e W 168 Elegance, abs.
Douglas Barddal
Mensagem por oldboy em Qui 12 Mar 2015 - 17:35
Já que o carro é novo envie a conta para o vendedor. É um direito seu.
oldboy
Mensagem por Douglas Barddal em Qui 12 Mar 2015 - 19:34
Pois é mesmo sendo de particular eu acho que dá, mas de qualquer modo vou fazer o serviço onde conheço e depois apresentar a conta pois tenho medo de ele fazer em qualquer lugar que mais tarde me de dor de cabeça, valeu amigo.
Douglas Barddal
Mensagem por rnemec em Qua 18 Mar 2015 - 10:26
Douglas consegui o oleo Fuchs Titan 3353 por R$ 87,50 só que no minimo seria 20 litros, então tem que dividir por dois, em uma loja o mesmo oleo me foi cobrado a bagatela de 10            Óleo TITAN 3353            159,00               1.590,00 se acredita quase o dobro........ se precisar ou algum amigo tiver interesse em dividir.
rnemec
Mensagem por ROBSON ALVES KNUPP em Sab 2 Maio 2015 - 17:43
olá gostaria que alguém que entenda do assunto possa me orientar. O óleo Shell Spirax S3 Atf Md3 serve na transmissão automática da Claase A 190 2001?
GRATO
ROBSON ALVES KNUPP
Número de mensagens : 4
Interesses : MERCEDES CLASSE A 190
Mensagem por rnemec em Sab 2 Maio 2015 - 18:53
Amigão no rotulo do oleo aparece MB236.12? pois tambem corri atrás do oleo e achei o FEBI BILSTEIN ATF 3353 NORMA MB 236.12 que é recomendado pela Mercedes Benz no Mercado Livre por R$89,00 o litro, cuidado com oleo que o representante tenta empurrar que não pode haver mistura de oleos diferentes no cambio da Classe A. Vi em outro tópico que vc esta com problemas no cambio né!
rnemec
Mensagem por Douglas Barddal em Sab 2 Maio 2015 - 20:00
Óleo é Fuchs Titan ou Febi, a economia não vale a pena amigo.
Douglas Barddal
Mensagem por cavalcante em Dom 27 Dez 2015 - 15:14
Boa tarde Douglas, essa é minha primeira vez aqui, tenho uma classa a 190 2001
com 104 mil km quando engato a marcha ré ela da um tranco, voce pode me ajuda ,
dando algumas dicas?
obrigao
cavalcante
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 21/12/2015
Interesses : ajuda
Mensagem por Douglas Barddal em Seg 28 Dez 2015 - 13:30
Cavalcante se esta trepidando ao arrancar é a engrenagem K1. A minha trepidava, mas tranco deu só uma vez quando o carro ainda estava em movimento e eu coloquei a ré. Você trocou o óleo da transmissão a quantos KM?
Douglas Barddal
Mensagem por cavalcante em Seg 28 Dez 2015 - 14:12
boa tarde Douglas,   obrigado por responder, comprei faz uns cinco meses
mas de quem comprei falou que tinha trocado recente , ela não trepida, so da tranco
ao engatar marchar ré. tem como verificar o nível do oleo de cambio,
estou com medo que seja algo grave no cambio.
obrigado!
cavalcante
Interesses : ajuda
Mensagem por cavalcante em Seg 28 Dez 2015 - 14:13
obrigado!
cavalcante
Interesses : ajuda
