Falhas C230 Kompressor W202 - perdendo força nas acelerações
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Falhas C230 Kompressor W202 - perdendo força nas acelerações  - Página 2 Empty Re: Falhas C230 Kompressor W202 - perdendo força nas acelerações
Mensagem por Pedroalexrj em Sab 14 Mar 2015 - 8:27
Então meu caro Sergio...
É exatamente essa sim...ORIGINAL da BOSCH...
Adquiri ele nos EUA, como peça sobressalente da minha W202...
Está nova...empoeirada, mas 100% nova...
Seguem as fotos:
No mais, o lance do acelerador se deu da seguinte forma:
Não sei o porquê, mas de alguma forma, o excesso de corrente eletrica no sistema, fazia com que o corpo de borboleta eletronico, deixa de funcionar com excesso de voltagem, daí quando eu acelerava, simplesmente o acelerador ficava "bobo" ou "mole" e o carro naum andava, soh se acelerasse mto pouco...
Melhor checar essa parte tb...pois o regulador de voltagem é uma peça barata...e relativamente fácil de trocar...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Sab 14 Mar 2015 - 21:57
O conector do meu é diferente. Esse é o final 500 e o meu é o 114.
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 22/02/2015
Sexo : Masculino Estado : São Paulo
Mensagem por Antônio Elias em Sab 14 Mar 2015 - 23:25
Sérgio, chegou a alguma conclusão sobre a origem desse óleo subindo para o tubo do compressor?
Número de mensagens : 15575
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Dom 15 Mar 2015 - 2:49
Só na terça, Antônio. Na Segunda vou a uma reunião em BH.
Mensagem por Antônio Elias em Dom 15 Mar 2015 - 2:57
Sérgio, dia 24 caso você esteja em BH apareça na Pizza, será um prazer conhecê-lo pessoalmente!
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Dom 15 Mar 2015 - 22:15
Confrades, hoje tomei um susto com a Kompressor. Em uma aceleração mais forte, o carro soltou  MUITA fumaça branca. Mas muita mesmo. Depois passou. Abri o compartimento do Filtro de AR e estava encharcado.
Amanhã, a mocinha vai ter que ir para o mecânico, depois que eu voltar de BH. Tô ficando assustado.
Mensagem por Antônio Elias em Seg 16 Mar 2015 - 0:14
Sérgio, dê uma olhada nesse link cito abaixo do Fórum Mbworld, mesmo problema que está acontecendo na sua Kompressor; um proprietário resolveu substituindo uma válvula que teria 2 linhas de vácuo, uma pelo entendi vai o cárter do óleo e estava entupida ou obstruída, não conheço esse motor com K mas de repente os relatos ajudam na solução:
Mensagem por Antônio Elias em Seg 16 Mar 2015 - 0:18
E as possibilidades que o Maluhy colocou no tópico, de repente levam a tal válvula, olhe o que ele disse:
... verificar se o blower não está jogando o lubrificante dele no duto.....
...um PCV entupido pode jogar óleo do motor dentro dos dutos ou o Kompressor =blower=soprador deixando vazar seu lubrificante para dentro dos dutos tb...
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Seg 16 Mar 2015 - 9:29
Então. No fórum do MBWorld dizem que esse carro não tem PCV. Mestre Maluhy, procede? Caso negativo, onde fica o pote de ouro?.
Última edição por Antônio Elias em Qui 19 Mar 2015 - 14:24, editado 1 vez(es) (Razão : corrigido! rsrsrsrs)
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qui 19 Mar 2015 - 14:15
ontem desmontei até o sensor de borboleta e limpei, descarbonizei, etc., etc. lImpei novamente o MAF, todo o tubo que vai do MAF até a borboleta, limpei o sensor de aceleração.
O tubo do Intercooler estava seco, sem óleo. Mas o limpei também, até onde foi possível sem ter que desmontar a frente. O filtro de AR ainda não consegui trocar, porque em Campinas não se encontra. E a loja que ficou de me mandar de São Paulo, até agora não entrou em contato.
O resultado? Pouco. Na primeira marcha, parece um fusca. Depois, ela funciona lindamente. Desligo o carro e ligo novamente, é o mesmo sintoma. Qualquer aceleração mais forte, ela engasga.
Levei na Mercerauto, o pessoal é gente boa, mas o diag dele não conseguiu se comunicar com a ECU. Frustrante. Depois levei la Mercamp, muito atenciosos, mas pediram para levar o carro amanhã para fazer o diagnóstico e o orçamento.
O Toninho da Mercerauto, gente boa que só ele (cercado de uma constelação), me disse que é muito provável que seja o MAF, mesmo. Procurei aqui, procurei pacas, mas o único lugar que tinha pediu 1500,00 na peça. Foi um sequestro relâmpago. Ainda estou tentando me recuperar. kkkkkkk
Em suma, ainda não consegui curtir o carro. Estou pensando em pedir que no próximo encontro, o clube faça um culto ecumênico em meu favor.
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qui 19 Mar 2015 - 14:16
Só agora vi que meu corretor do Samsung colocou "Maluco", quando meu intuito era Maluhy!
Mensagem por Antônio Elias em Qui 19 Mar 2015 - 14:26
Corrigido, mas não se incomode que o Maluhy vai é gostar do "maluco", só fazer um test driver com ele ao volante que você conhecerá a peça rara! KKKKKKK
Mensagem por EfBauru em Qui 19 Mar 2015 - 15:32
Caramba, Sérgio... R$ 1.500 num MAF? Acho que você compra isso bem mais barato com os fornecedores do Portal.
EfBauru
EfBauru
Número de mensagens : 1766
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qui 19 Mar 2015 - 15:47
Pois é. MInha esposa já chama a MB de minha "amante": Gasta mais que a esposa.
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 19 Mar 2015 - 15:51
Meu caro Sergio...manda vir de fora meu camarada...fica mto em conta...pode acreditar...
Se precisar de ajuda, estamos aí...
Estou indo pra Porto Alegre, e devo visitar o URUGUAI com certeza, podendo verificar qto custa por lá...sem problemas...
Pena que o meu MAF (sobressalente) seja diferente do seu...
abs,
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qui 19 Mar 2015 - 15:57
Com certeza. Consegui um em SP por 300,00. Vou colocar esse, Thompson, e pedir um Bosch. Deve demorar 1 mês, então. Vou torcer para ficar legal até lá.
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 19 Mar 2015 - 16:07
Certeza de que vai ficar BALA...boa sorte meu caro
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qui 19 Mar 2015 - 20:06
O que mais me estranha é  o dia da mercerauto não conseguir se conectar com o meu carro. Nem no HTT win.  NADA.
Mensagem por Maluhy em Qui 19 Mar 2015 - 22:03
Scanner sempre é assim,por isso tenho 3,um deles vai conectar,se mesmo assim não der certo vou num amigo que tem 6,kkkkkkkkkkkk Twisted Evil
Número de mensagens : 10526
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qui 19 Mar 2015 - 22:44
:affraid: cheers SLR McLaren
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Seg 23 Mar 2015 - 18:57
Confrades, troquei o MAF eeeee... a aceleração tá normal, MAS na aceleração mais forte, ela ainda engasga, mas não chega a cortar. Parece claramente que um dos bicos para de funcionar.
Depressão.
Mensagem por Leon 1.6 em Seg 23 Mar 2015 - 20:44
Ainda estou intrigado com seu relato de "fumaça branca": isso é sinal de água, não de óleo...
Como está o líquido de arrefecimento? Está baixando? E o óleo do motor, alguma alteração no aspecto visual? E as velas, algo diferente nelas?
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Seg 23 Mar 2015 - 20:46
Verdade. A água está baixando. Já o óleo, também, mas a cada 500KM. Mas não há qualquer mudança visual. Segue limpo. Vou mandar ver as velas, mas estavam bem, segundo o mecânico.
Mensagem por Leon 1.6 em Ter 24 Mar 2015 - 8:44
Tá com "pinta" de junta do cabeçote queimada... a compressão passa de um cilindro para o outro e PODE provocar essa impressão de corte dos bicos.
Vale a pena fazer um teste de estanqueidade do sistema de arrefecimento e confirmar se não há vazamentos externos ao motor.
Além disso, há um teste que se pode fazer para quando há suspeita de junta queimada: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Leon 1.6
Leon 1.6
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Ter 24 Mar 2015 - 10:33
Então, a junta do meu peugeot 406 queimou em uma viagem para a Argentina e ficou quadradão. Andei 60KM sem força nenhuma.
A diferença é que na Estrela aqui, é só desligar o carro e ligar novamente que ela funciona tudo 100%.
Não consigo um Scanner que leia a ECU, por aqui. Pelo visto, vou ter que levar na Mercedes.
