Falhas C230 Kompressor W202 - perdendo força nas acelerações
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Falhas C230 Kompressor W202 - perdendo força nas acelerações  - Página 3 Empty Re: Falhas C230 Kompressor W202 - perdendo força nas acelerações
Mensagem por PEDROW202 em Ter 24 Mar 2015 - 23:33
Quando apresenta o defeito, se desligar e ligar o carro fica perfeito?
PEDROW202
PEDROW202
Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 07/03/2015
Interesses : mercedes-benz
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qua 25 Mar 2015 - 0:17
Perfeito, Pedro. Mas se acelerar fundo de novo, não rola. Hoje, quando aconteceu isso, fui desconectando os bicos. No primeiro bico, nenhuma mudança. Reconectei e tirei o segundo, e o carro morreu. Medi a corrente do primeiro e era 0. Então, pelo visto esse cara não tá recebendo corrente.
Daqui, devo pensar em Bico, Bobina, ou o quê?
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 22/02/2015
Sexo : Masculino Estado : São Paulo
Mensagem por PEDROW202 em Qua 25 Mar 2015 - 7:36
Bom, mede a resistencia dos bicos com multimetro e me fala se os quatro estao iguais.
PEDROW202
PEDROW202
Mensagem por GR em Qua 25 Mar 2015 - 9:36
Vai trocando as peças de lugar.... E assim vc conseguirá descobrir se não tiver ferramentas para testar..
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qua 25 Mar 2015 - 15:41
Vou fazer isso hoje. Na marcha lenta, ela tá caindo a rotação.
Mensagem por PEDROW202 em Qua 25 Mar 2015 - 16:22
Como assim, a marcha lenta é instavel? Mancando e tremendo?
PEDROW202
PEDROW202
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qua 25 Mar 2015 - 16:47
Isso mesmo.
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qua 25 Mar 2015 - 16:49
Só que não é constante. Às vezes firma e fica normal. De repente começa a ficar instável. Na verdade, não fica tremendo. Ela está normal, de repente cai e é como se cortasse alimentação. É só encostar no acelerador e para.
Mensagem por PEDROW202 em Qua 25 Mar 2015 - 18:24
Da uma conferida na resistencia do primario e do secundario das bobinas, na resistencia do supressores e cabos. Confere os conectores dos bicos, bobinas Anota os valores e manda ai. Qualquer duvida é so falar.
Ps. As velas ok?
PEDROW202
PEDROW202
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qua 25 Mar 2015 - 22:49
To feliz demais!!!! Comprei velas novas, NGK. Desmontei tudo, limpei os contatos das bobinas, o compartimento das velas. Os conectores das velas, etc. Montei e liguei. A marcha melhorou sensivelmente, mas ainda há certa instabilidade.
Deixei a bateria desligada por 1 hora e religuei. Sai para dar uma volta e AIIIIIII SIMMMMMMMM!!!! UMA ESTRELA, UM COMETA!!! Pisava  forte e só escutava o compressor encher e a rOTACAO SUBIR E A FANTASTICA ACELERAR... NA SAIDA, ENCHI O PE E FOI DE 0 A 100 MUITO, MAS MUITO  RAPIDO!!!
AMANHÃ PELA MANNHA VOU TESTAR NA ESTRADA E ATUALIZO VCS.
ATÉ AQUI MUITO OBRIGADO PELO SUPORTE.
Mensagem por Antônio Elias em Qua 25 Mar 2015 - 23:17
Que legal, despertou a fera então!!!! rsrsrsrs
Uma pena que não tem scanner para ler e resetar falhas armazenadas, se era isso que causava a perda de potência, acelerações e etc, acredito que essa central de W202 sem tanto módulo eletrônico certamente vai reconhecer os novos parâmetros.
A pequena instabilidade na lenta pode ser de bicos injetores ou alguma entrada de ar falsa, dá uma conferidas nessas tubulações e conexões.
A gasolina é de posto confiável?
Coloca pódium pra ajudar limpar.
Número de mensagens : 15557
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qua 25 Mar 2015 - 23:21
Amanhã vou colocar a pódium e ver o comportamento. Geralmente, uso a V-Power.
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qua 25 Mar 2015 - 23:23
mas poderia ser também o Filtro de Ar, correto? Ainda não consegui trocá-lo, e ele tá bem sujo de óleo.
Ainda não achei a tal da PCV.
Só te digo uma coisa, tô tomando gosto de mexer na Supermáquina.
Mensagem por Antônio Elias em Qua 25 Mar 2015 - 23:41
Ah sim, o filtro de ar do motor se estiver sujo principalmente de óleo pode estar obstruindo a passagem do ar, isso afeta a leitura do sensor Maf.
Mensagem por LUIS - BENZ PARTS em Qui 26 Mar 2015 - 9:52
Caro Sergio
Tive o mesmo problema com a C230k 97 minha, a troca do MAF(Bosch) e a limpeza do intercooler resolveu o problema da subida de oleo.
Boa sorte
LUIS - BENZ PARTS
LUIS - BENZ PARTS
Número de mensagens : 383
Data de inscrição : 18/06/2008
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qui 26 Mar 2015 - 11:21
Show de bola. Ainda não me aventuro a limpar o Intercooler, então vou levar ao mecânico.
