Apresentação Philippe (C280/95)
Mensagem por Philippe_dias em Ter 17 Mar 2015 - 18:40
Boa noite a todos os irmãos.
Acabo de adquirir uma Mercedes C280 elegance ano 1995.
Infelizmente apesar de a mecânica estar em bom estado, boa parte dos acessórios não foi bem conservado.
O antigo proprietariado após adquirir uma Mercedes-Benz CLC 200 Kompressor, deixou essa relíquia no quintal como o resto da grama.
Gostaria da ajuda dos irmão quanto aos manuais e esquemas elétricos assim como sites para compra de peças.
Em breve postarei fotos dela.
Desde já agradeço aos que puderem me ajudar nessa empreitada de trazer novamente essa belezinha aos seus tempos de glória.
Philippe_dias
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 16/03/2015
Re: Apresentação Philippe (C280/95)
Mensagem por S. Augusto da Silva em Ter 17 Mar 2015 - 18:44
Bem vindo,Philippe.
Com certeza alguem vai lhe ajudar.
Aproveite e traga sua estrela ao encontro de Cabo Frio e desfile esta belezura
S. Augusto da Silva
Número de mensagens : 753
Mensagem por Antônio Elias em Ter 17 Mar 2015 - 18:53
Phillipe, seja bem-vindo à Confraria!!!
Que bom mais um carioca chegando, esteja à vontade e entre Amigos ok.
E a história da sua W202, mas que situação interessante, se o dono anterior abandonou logo logo você coloca o carro do seu jeito.
Esse ano/modelo a primeira coisa que olharia nela é se o chicote já foi substituído, é um problema sério nesse ano de fabricação da Classe C, costuma esfarelar em alguns pontos e provoca certas panes chatas ou situações de maior gravidade, há casos de curtos que provocaram incêndios, há tópicos sobre isso no fórum, fora isso é um carro que tem um motor 6 em linha muito bom, motor e câmbio costumam ter baixa manutenção.
Ai no RJ vocês tem pelo menos 2 reparadores bons mencionados pela turma, o Maluhy técnico do fórum atende a maioria das Mercedes dos amigos cariocas, peças dê uma olhada em Caminho das Pedras que nós atualizamos diáriamente a lista de referencias positivas publicadas pelos Confrades, à medida que você for necessitando de apoio só falar que a turma te ajuda conforme o ítem.
Posta fotos dela pra conhecermos.
É um prazer recepcioná-lo Phillipe, qualquer dúvida só falar que a turma te apoia.
Número de mensagens : 14366
Mensagem por Carto em Ter 17 Mar 2015 - 19:10
Bem vindo!!!
Carto
Número de mensagens : 11009
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 17 Mar 2015 - 19:16
Seja BENZvindo meu caro Philippe.
Tenho um vasto material sobre tudo que é elétrico nas W202...
Poste fotos dela...uma pena q tenha sido mal tratada..
Conte comigo pra restauração.
forte abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5769
Mensagem por rodkingrj em Ter 17 Mar 2015 - 21:36
Seja bem vindo.
rodkingrj
Número de mensagens : 491
Mensagem por Coronel em Ter 17 Mar 2015 - 22:07
Bem vindo ao fórum Philippe.
Coronel
Número de mensagens : 3090
Mensagem por Philippe_dias em Qua 18 Mar 2015 - 0:06
Quero agradecer as boas vindas dos confrades.
Hoje fiz meu primeiro contato com o carro como dono, comprei uma bateria (que pesquisei aqui a melhor indicação), e tentei retirar o veiculo do quintal do antigo proprietário.
Ela deu a partida mas não pegou, o antigo dono me falou que o controle da chave estava sem baterias porque ele teve problemas como o travamento automatico (ele não teve paciencia para aprender).
estou pesquisando aqui nos tópicos os possíveis motivos, tais como travamento da chave.
Philippe_dias
Mensagem por Philippe_dias em Qua 18 Mar 2015 - 0:23
Estado atual na casa do antigo dono, vamos deixar essa beleza como ela merece.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]" />
Philippe_dias
Mensagem por Antônio Elias em Qua 18 Mar 2015 - 0:28
Philippe, as imagens não estão aparecendo! rsrsrsrs
Tente seguir esse tutorial:
Se de tudo não conseguir, esteja à vontade para passar as imagens pelo meu e'mail (clicar no link do avatar) que publico de imediato para você.
Mensagem por Rafael M. em Qua 18 Mar 2015 - 0:31
Philippe, bem vindo!
Espero que o fórum possa ser de grande valia na recuperação de sua estrela, e que caso não encontre a resposta de suas dúvidas, que sinta à vontade para abrir um tópico sobre o problema, buscando detalhar também o que já foi tentado e etc...
Por alto, se a troca de bateria da chave não resolver, o que posso sugerir é que verifique sobre a gasolina no tanque. Se o veículo ficou parado por mais de três meses, é provável que a gasolina no tanque tenha envelhecido e não consiga dar partida no veículo. Teria que se esgotar o máximo de combustível que tiver no tanque, colocar gasolina nova e tentar dar algumas partidas (5 segundos virando/30 segundos descansando, para não forçar a bateria e nem o motor de arranque) até que o resquício de gasolina velha seja desprezada/retornada ao tanque e a nova chegue aos bicos.
Boa sorte aí e felicidades, esse chassi e motor é uma delícia de guiar!
Rafael M.
Número de mensagens : 634
Interesses :
Mensagem por Philippe_dias em Qua 18 Mar 2015 - 0:51
Fiz a sangria do combustível velho antes da primeira tentativa de ligar o carro, pois o mesmo se encontrava a dois meses sem ser ligado.
As fotos mesmo seguindo o tutorial estão dando erro.
Philippe_dias
Mensagem por Antônio Elias em Qua 18 Mar 2015 - 1:41
Pode passar pelo meu e'mail, localize o link (envelope à direita de MP) no meu avatar.
Mensagem por Philippe_dias em Qua 18 Mar 2015 - 7:45
Bom dia nobres Confrades, estou muito agradecido pela atenção desprendida.
Hoje vou tentar pela segunda vez retirar essa estrela do quintal onde esta e traze-la pra casa para poder começar a cuidar dela.
Essas fotos tirei ontem no local que ela esta.
Conto com a ajuda dos Confrades para fazer essa estrela brilhar novamente, e sou sincero em dizer que é meu primeiro contato com uma Mercedes, e já sei que não saio mais dela.
Philippe_dias
Mensagem por Bruno em Qua 18 Mar 2015 - 7:59
Seja bem-vindo !!!
É triste ver uma estrela abandonada assim, parabéns por resgata-lá !!
Eu estou a sua disposição para deixar ela nova de novo!!! =D
Abraços!!
Bruno
Número de mensagens : 3010
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 18 Mar 2015 - 9:46
Legal Philippe...bela combinação de cores...pena estar tão judiada...mas dá pra recuperá-la...sem dúvidas...
Conte comigo na empreitada...
forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por luiz oliveira em Qua 18 Mar 2015 - 10:06
bem-vindo,confrade.
forte abraço
luiz oliveira       cabo frio    rj
luiz oliveira
Número de mensagens : 1592
Mensagem por Philippe_dias em Qua 18 Mar 2015 - 12:07
Obrigados confrades.
Nessa manha não logrei exito em ligar a maquina, apos vários teste verifiquei que a bomba de combustível não esta alimentando o motor, esta sem pressão.
Estou procurando no fórum qual o modelo da bomba ou de uma similar para fazer a estrela rodar e tira-la de la e leva-la pra uma revisão mecânica e elétrica.
Confrade Pedro alex, se puder me mandar por email o material que dispõe referente ao meu modelo ficarei grato pela gentileza. (email- philippeadv@hotmail)
Philippe_dias
Mensagem por Bruno em Qua 18 Mar 2015 - 12:21
Bem provável que a sua seja a de modelo com fio
Bruno
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 18 Mar 2015 - 13:31
Mando sim meu camarada...
Mas Brunão, acho q o modelo dele deve ser parecida com a minha, sem esse FIO...
Tenho uma dessas, que me foi vendida errada, lembra? Está a venda até hoje...mas pelo ano da W202 dele, duvido muito que seja essa bomba...
Posta o CHASSIS da sua meu caro Philippe, que checamos a bomba.
No mais, existe um RELÉ que "controla" ou "ativa" essa bomba, e que pode estar queimado também, ou travado...se liga:
Por acaso, também tenho um desses sobressalente...vai que !!! Prevenido vale por dois né...kkkkk
Checa ele também meu caro, pode ser que não seja ele...
Ademais, pode ser que a bomba esteja travada por falta de uso...experimenta retirar ela, taca WD40 ou CAR80 dentro dela, deixe agir por um tempo e tenta bota ela pra funcionar fora do sistema...de repente, destrava a bichinha...
De qq forma, tenho uma BOMBA (que acredito ser a sua) sobressalente tb...caso precise...é de marca NACIONAL mas funciona perfeitamente...basta colocar ela...e pronto...se for o caso...
forte abs.
OBS: Te mandando os arquivos agora...em anexo ao email...é muita coisa hein...prepara a impressora LASER pra imprimir TUDO...dá umas 500 páginas ou uma RESMA de A4...
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 18 Mar 2015 - 13:38
Brunão...DECODIFICA aí a BAGAÇA...qual é a bomba do carro dele? kkkkk
Esse EPCnet...um dia eu aprendo a mexer...
forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por Bruno em Qua 18 Mar 2015 - 13:48
E aí Pedro, pois é eu lembro sim, ainda tentei vender ela por aqui mas não deu rock, cliente pulou fora.
Então, eu vendi uma bomba com fio para uma W202 95 para um cliente de Minas na sexta-feira, esse chassi é do carro do Philippe ? ( posso ver no meu sistema )
Se for é pra ser a de número 6 ali, A 000 470 54 94 OU final 63 94.
Bruno
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 18 Mar 2015 - 13:51
O chassis dele é esse mesmo..tá na tela aí do EPC...mas nunca sei qual diacho de bomba que seria...o treco enrolado....PQP...kkkkk
Pedroalexrj
Mensagem por Philippe_dias em Qua 18 Mar 2015 - 13:59
Caro confrade Pedro alex.
Eu verifiquei este "rele" e ele estava em perfeito estado (inclusive vou aproveitar a dica e deixar um de reserva).
Após alguns testes chegamos ao possível problema na bomba de combustível, joguei um pouco de gasolina direto no motor e ele rugiu como uma fera, e verificando a mangueira da bomba vi que ela estava praticamente gotejando sem nenhuma pressão.
Estou retornando agora na oficina para verificar se há possibilidades de arrumar a bomba de gasolina ou se terei que trocar, lembrando que ela esta parada a 3 meses.
Espero retornar com boas noticias do primeiro passeio com essa maquina, se não vou retornar com mais pedido de ajuda aos irmãos (rs).
Quanto ao numero do chassis eu vou verificar e retorno também com esta informação para facilitar.
Um abraço fraternal aos irmãos !!!
Última edição por Philippe_dias em Qua 18 Mar 2015 - 14:00, editado 1 vez(es)
Philippe_dias
Mensagem por Bruno em Qua 18 Mar 2015 - 13:59
KKKKKKKKKKK eu vou acessar no EPC aqui e já te digo.
Bruno
