cabo obd2 - porta de entrada de diagnóstico em W202
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qua 18 Mar 2015 - 14:20
Alguém sabe tia me dizer onde encontro um cabo conversor mercedes obd2 aqui em São Paulo??
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 22/02/2015
Sexo : Masculino Estado : São Paulo
Re: cabo obd2 - porta de entrada de diagnóstico em W202
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 18 Mar 2015 - 14:23
Rapaz...comprei o meu no EBAY a preço de banana...tinha até dois...mas dei pra um outro confrade...
Procura no EBay que tem a rodo....
Custa apenas US $4.30
Esse vendedor manda pro BRASIL...
Manda bala aí que um dia chega na sua casa...
Pelo valor acredito que não caia na "Malha fina" da Receita.
boa sorte.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5770
Mensagem por duduteo em Qua 18 Mar 2015 - 14:46
Opa, aproveitando o gancho... deixa eu tirar uma dúvida...
La em casa uso um adaptador bluetooth na minha vermelhinha, e uso o app torque pra android pra ver os dados.. fantástico, diga-se de passagem..
Esse cabo que o confrade sugeriu faz a mesma coisa, não?
duduteo
Número de mensagens : 73
Data de inscrição : 15/05/2014
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 18 Mar 2015 - 14:50
Faz sim meu caro, mas na minha esse aparelho não funcionou não...tentei de tudo...
A porta OBDII funciona padrão, mas acho que o protocolo da minha é antigo, e esses aparelhos não possuem os mesmos protocolos....logo, na minha que é ano 1996, não funcionou o leitor bluetooth OBDII...
Uma pena...mas eu tentei...de tudo que é forma...
Consegui fazer funcionar num SIENA HLX 1.8 mas não no meu.
abs.
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 18 Mar 2015 - 14:53
Ahhh....lembrando que os veículos fabricados após 1996 já vem com a PORTA OBDII, e que nas W202, fica embaixo do volante...numa portinha...meio na altura do seu joelho...
abs.
Pedroalexrj
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qua 18 Mar 2015 - 16:27
A minha não tem essa porta. Não sei o leitor Bluetooth vai conseguir ler, mesmo usando o cabo.
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 18 Mar 2015 - 17:33
Creio que naum irá, pq na minha, mesmo com a porta OBDII ou sem ela, naum fazia a leitura...
Como eu disse, acho que eh problema de protocolos...muito antigos e q esses bluetooth naum tem...infelizmente...
Abs.
Pedroalexrj
Mensagem por Antônio Elias em Qua 18 Mar 2015 - 22:02
A entrada na W202 não Amg é no compartimento do motor no lado direito, a fase II do Edigard (C240 99) é assim, só abrir uma tampinha redonda que dá acesso à porta de diagnóstico, nessa C230K 99 é diferente?
O adaptador que uso para W202 é um de 38 pinos desse site:
Número de mensagens : 14433
Mensagem por Antônio Elias em Qua 18 Mar 2015 - 22:29
Se bem que nesse vídeo, não mencionam o ano da W202, a porta de entrada dessa C230 (vídeo) é dentro da cabine por baixo do volante:
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qui 19 Mar 2015 - 1:00
Por outros vídeos do mesmo autor, parece que é uma C230 1997.
Mensagem por Antônio Elias em Qui 19 Mar 2015 - 1:32
Sergio, a porta de entrada para diagnóstico da sua C230K fica em qual das 2 posições?
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Qui 19 Mar 2015 - 1:40
Antonio, até o momento encontrei apenas a redonda de 38 pinos no motor. Não tirei a tampa que fica embaixo do voltante para ver se há alguma porta lá. A minha é 98/99
Mensagem por silvaj1 em Qui 19 Mar 2015 - 8:57
Pessoal essa seria minha duvida, minha C240 Elegance 98/98  teria a OBDII abaixo do volante, aparentemente não a vejo, talvez se retirar a tampa sob o volante? Acho que a porta é padrão nos veículos feitos para os EUA após 96, não sei se as feita na Alemanha isso somente ocorreu depois. Penso em usar um acessório nesse padrão mas agora fiquei na dúvida se a porta está disponível no meu modelo...
silvaj1
Número de mensagens : 54
Data de inscrição : 13/02/2015
Interesses : Classe C
Mensagem por silvaj1 em Qui 19 Mar 2015 - 9:27
silvaj1
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 19 Mar 2015 - 9:28
Ah bom meu caro Silvaj1, pode ser que SIM, pois a minha é US-SPECS, e não EURO-SPECS...
De repente, as feitas para o mercado americano tenham essa portinha embaixo do volante, na altura do joelho, e as outras não...
De qq forma, não é necessário DESMONTAR nem RETIRAR nada, a portinha fica exposta mesmo ali perto do seu joelho direito...se não tem, não tem mesmo...só lá no compartimento do motor, do lado do carona mesmo...creio eu...
forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por Antônio Elias em Qui 19 Mar 2015 - 11:18
Tópico ampliado para debatermos todos os modelos W202.
Mensagem por erickdib em Qui 19 Mar 2015 - 14:33
A minha é Euro Specs, ela tem a tomada de diagnóstico de 38 pinos no compartimento do motor!
erickdib
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 19 Mar 2015 - 19:36
Esse cabo conversor eu comprei e uso nas minhas MB. Funciona bem. Comprei no Ebay também ano passado. Paguei menos de R$ 10,00, entregue aqui.
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2350
Interesses : M.Benz.
Mensagem por silvaj1 em Sab 21 Mar 2015 - 3:49
Bem acho que eh isso caro Pedro. Na última vez que fui a revisão o mecânico disse que usaria o acesso no cofre do motos para o diagnostico e comentou que nas europeias demorou um pouco para vir com o padrão OBDII. Aliás o modelo da minha C240 6cc aparentemente não é comercializada no EUA, creio que as 230 e depois as 280 apenas. Fique certo que não vou "desmontar" nada....Abcs
silvaj1
Mensagem por silvaj1 em Sab 21 Mar 2015 - 3:55
silvaj1
