Teto Solar c180 K não funciona.
Teto Solar c180 K não funciona. Empty Teto Solar c180 K não funciona.
Mensagem por jerffeson em Sex 20 Mar 2015 - 21:14
Prezados, após uma limpeza no lava-jato (com ar-comprimido), o teto solar não funciona mais: nem abre, nem levanta, nenhum sinal de vida. Já abri utilizando a chave que vem junto com o manual, não tem nenhuma obstrução.
jerffeson
jerffeson
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 15/11/2014
Estado : Pernanbuco
Teto Solar c180 K não funciona. Empty Re: Teto Solar c180 K não funciona.
Mensagem por jerffeson em Dom 26 Abr 2015 - 15:14
Confrades, o teto voltou a funcionar sozinho. A uma semana, pressionei o botão e de abri e... Tudo funcionou normal.
jerffeson
jerffeson
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Antônio Elias em Dom 26 Abr 2015 - 15:49
Jefferson, grato por retornar à respeito do problema.
O módulo interno de teto (no alto junto ao parabrisa) que controla as funções de abertura e fechamento elétrico, durante a lavação foi lançada alguma umidade ou vapor com alta pressão para dentro dos trilhos e mecanismo desse teto solar? Precisou realizar a reprogramação manual?
Número de mensagens : 15577
Mensagem por Adv.xavier em Qui 11 Jul 2019 - 11:24
O teto solar do meu carro está com o mesmo problema "não fecha" como se estivesse travado, fechando apenas a tela de proteção. Que chave é essa poderia mandar uma foto dela. Como resolveu o seu problema?
Adv.xavier
Adv.xavier
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 11/07/2019
Estado : Paraíba
Mensagem por jerffeson em Qui 11 Jul 2019 - 19:20
Boa noite Xavier. O meu teto parou de funcionar, mas quando preciso abrir ou fechar o teto, utilizo a chave que veio junto com o manual, pode ser utilizado uma chava allen nº 4. Tem que remover o comando do teto e encaixar a chave no parafuso que fica no motor que movimenta o teto. Esse vídeo mostra:
jerffeson
jerffeson
Estado : Pernanbuco
