B180 - Reparos no Módulo com botões dos Vidros, travas e retrovisores lado motorista
Mensagem por OscarBepu em Seg 23 Mar 2015 - 23:16
Boa Noite a todos,
Tenho uma B180 2010/2011 e o botão que controla o vidro do motorista foi avariado. Alguém sabe informar se existe reparo para a peça ?
Grato,
Oscar
OscarBepu
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 22/03/2015
Interesses : Fóruns de discussão
Re: B180 - Reparos no Módulo com botões dos Vidros, travas e retrovisores lado motorista
Mensagem por Paulo Kropsch em Ter 24 Mar 2015 - 9:42
Ola Oscar:
Acredito que sim. Eu ja abri e consertei da 500 SEC e ML 320.
Possivelmente voce acha um tutorial aqui no Portal ou no Benzworld e MBWorld, ensinando como fazer.  Dentro do modulo de controle existem contatos e molas que normalmente são a causa do problema.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 546
Mensagem por OscarBepu em Ter 24 Mar 2015 - 18:08
Paulo,
Obrigado pela dica. No meu caso o botão não aguentou o uso e as hastes de comando do botão se quebraram. Se não conseguir colar a peça, acho que só a peça nova.
Grato,
Oscar
OscarBepu
Mensagem por GR em Ter 24 Mar 2015 - 18:09
O meu quando quebrou eu desmontei e colei com superbond o pedaço quebrado e ficou excelente...
Mensagem por Fernando Griskonis em Qua 1 Abr 2015 - 1:25
Nao localizei o tutorial para abrir o painel da porta e ter acesso a parte interna dos botoes.podem me ajudar.
Muito obrigado!
Fernando Griskonis
Data de inscrição : 01/04/2015
Interesses : cuidar bem da minha mercedes
Mensagem por Antônio Elias em Qua 1 Abr 2015 - 17:25
Creio que esse vídeo ajuda a visualizar os acessos internos aos botões, travas e retrovisores do Classe B:
A desmontagem inicial do forro de portas é bem descrito nesse tutorial do Fórum Benzworld pelo mesmo autor:
Só a botoeira, não consta do Wis mas tem jeito de retirar por cima sem mexer com o forro da porta:
Número de mensagens : 14142
Mensagem por Fernando Griskonis em Qua 8 Abr 2015 - 7:54
Muito obrigado pelas informações! Um abraço.
Fernando Griskonis
