Bomba de combustível 190E w201
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 - W205 ) :: W201 - 1982 a 1993
Bom dia companheiros entusiastas, procurei pelo fórum todo e não encontrei nada relacionado a minha dúvida, pois bem, virei a chave da MB e percebi que ela não estava fazendo o "bzzzz" da bomba de combustível fui debaixo dela olhei a fiação e vi que estava tudo certo, a dúvida é ela tem algum fusível ou queimou a bomba posso correr atrás de outra?
LeoWianoski- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 22/01/2015
Interesses : informações
Re: Bomba de combustível 190E w201
A sua usa sistema com uma ou duas bombas?
Antônio Elias- Moderador
- Número de mensagens : 15494
Pode comprar outra. Caso não consiga original, tem no mercado as bombas que equipam carros turbo 12bar e serve na 201 sem problemas.
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
Eu testaria se ha tensão nela antes de trocar, tem fusível e rele para ela sim!
PEDROW202- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 07/03/2015
Interesses : mercedes-benz
Vou tirar ela fora hoje então e testar ela direto numa fonte 12v caso ela dê sinal quais são o fusível e o relê que devo procurar.
Mede se esta chegando 12v nela, e mais facil do que retirar para testar. Se for testar, e ela nao der sinal, de um tapa nela que é provavel que ela volte a funcionar, mas esteja ciente de que ela nao fica confiável!
Posição do relê N/16, veja se é a mesma na sua 2.3 88 junto a rele k1:
Foto extraída dessa fonte:
LUCIANOGASPERINI- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 09/12/2015
Interesses : 190
