Peça específica canaleta C180 W204
Mensagem por brunorbs em Sex 10 Abr 2015 - 12:38
Confrandes, recentemente percebi que a canaleta da porta traseira estava solta. Verifiquei que a peça de encaixe que fica na ponta dela havia caído. Agora toda vez que ando com o carro ela se solta devido ao vento que entra no espaço aberto correndo risco de perdê-la no caminho ou quebrá-la. Tentei consultar alguns lugares e ninguém possui a peça. Alguém poderia me informar um local onde possa conseguir? No caso teria que trocar a canaleta toda ou será que vende só a peça que preciso? Segue foto pra auxiliar:[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]" />
brunorbs
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 11/02/2015
Interesses : troca de experiência
Re: Peça específica canaleta C180 W204
Mensagem por mrkalvin em Sex 10 Abr 2015 - 14:17
Posta foto da peça. E do local onde ela se encaixa
mrkalvin
Número de mensagens : 148
Mensagem por brunorbs em Sex 10 Abr 2015 - 15:13
Havia postado ao final da mensagem, mas pelo jeito não foi. Tentando de novo mrkalvin.
brunorbs
Mensagem por mrkalvin em Dom 12 Abr 2015 - 12:05
tenta esse servidor
mrkalvin
Mensagem por brunorbs em Dom 12 Abr 2015 - 13:49
Ainda não está aparecendo? Pra mim aparece.
brunorbs
Mensagem por Bruno em Seg 13 Abr 2015 - 9:08
Bom dia, aqui abriu a imagem.. mas onde vai a peça aí ?
Bruno.
Bruno
Número de mensagens : 3019
Mensagem por mrkalvin em Seg 13 Abr 2015 - 9:23
Vc tem certeza q a peça está quebrada. Parece apenas q está desencaixada. Normalmente o pessoal q coloca insulfilm tem o hábito de remover essas molduras fo vidro pro film ir mais pra baixo e melhorar o acabamento. Será q não é só peça mau encaixada?
Esse é o tipo de peça q só vai conseguir na concessionária e provavelmente tem q fazer encomenda.
Ou tem q ter sorte de achar num desmanche. Onde o cara tem q ter o cuidado de tirar sem estragar.
mrkalvin
Mensagem por brunorbs em Seg 13 Abr 2015 - 11:21
Mrkalvin, ela caiu na estrada. Se olhar direito está faltando a peça que encaixa a canaleta na porta do carro. A trava da canaleta. Vou tentar na concessionária, quero ver ele empurraram a canaleta inteira.
Mas obrigado!!
brunorbs
