Barulhos tuchos - motor M271 W203
Barulhos tuchos - motor M271 W203 Empty Barulhos tuchos - motor M271 W203
Mensagem por KarlusOliveira Ter 14 Abr 2015 - 12:05
Bom dia Senhores:
Sou novo aqui. Tenho uma C-180 2004. Ontem de manhã dei partida na máquina e a mesma funcionou redonda. Após o almoço quando dei partida novamente fez um barulho estranho, (falta de lubrificação) penso que nos tuchos. Depois disso o funcionamento ficou ruim, parecendo carro a álcool meio frio. Deixei na oficina de um mecânico que conheço (bom mecânico), mas sem experiencia em Mercedes. Depois disso toda vez que dá partida faz esse barulho, que não dura 2 segundos. Por favor, me ajudem. Moro perto de Goiania.
KarlusOliveira
KarlusOliveira
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 06/05/2014
Interesses : Carros e manutenção
Estado : Mato Grosso
Barulhos tuchos - motor M271 W203 Empty Re: Barulhos tuchos - motor M271 W203
Mensagem por Convidado 9 Ter 14 Abr 2015 - 23:07
KarlusOliveira, acho que seria prudente levar essa W203 para análise de um mecânico experiente com motores Mercedes, se está havendo ou houve falta de lubrificação interna bom averiguar a origem do problema para corrigir a tempo de evitar danos no motor.
Veja alguns casos com W203 com formação de borra, num deles foi constatado entupimento do "pescador" prejudicando a lubrificação da parte alta do motor e etc:
Mensagem por KarlusOliveira Qua 15 Abr 2015 - 11:40
Obrigado Antonio Elias:
Logo que o barulho começou eu parei o carro. Agora está "internado" aguardando diagnóstico. Quando souber posto aqui. Vou pedir para limpar o cárter e pescador. Abri a tampa de válvulas e tudo parece muito limpo, sem nenhum sinal de borra. Uso óleo Pentosin 5w40, minha "menina" está com 106k. Motor sempre teve silencioso. Será que precisa mudar o óleo?
KarlusOliveira
KarlusOliveira
Mensagem por Convidado 9 Qua 15 Abr 2015 - 13:55
Acho o seguinte, o 5W40 está dentro da 229.3, então se as trocas sempre foram feitas no tempo certo e sempre com o óleo recomendado de modo a não acelerar desgastes internos, acredito que a solução não passa pela mudança na especificação desse óleo, mesmo porque se a pressão do óleo não estiver adequada os tuchos podem por exemplo continuar descarregando, só que eles interagem com outras partes do motor que acho que precisam ser conferidas. O sistema de variadores acho que pode interferir com esse funcionamento ruim.
Mensagem por KarlusOliveira Qua 15 Abr 2015 - 14:22
Obrigado!
Trocas efetuadas a cada 6 mil km, sempre com o mesmo óleo desde que comprei há mais de um ano. Então vou manter o óleo. Conversei agora há pouco com o mecânico, tuchos parecem todos 100%. Agora vamos tirar a tampa do cárter e ver o que tem lá!
E o barulho que não dura 1 segundo ao ligar, não é tec-tec, mas um rarararrr e desaparece muito rápido.
KarlusOliveira
KarlusOliveira
Mensagem por Convidado 9 Qua 15 Abr 2015 - 14:28
As trocas de óleo anteriores eram feitas com ou sem flushing?
Mensagem por KarlusOliveira Qua 15 Abr 2015 - 16:01
O dono anterior não sei, mas eu nunca fiz flushing nela. E pelo que vi, pois a tampa de válvulas está aberta, não existe necessidade de flushing, pois está tudo limpo.
KarlusOliveira
KarlusOliveira
Mensagem por Convidado 9 Qui 16 Abr 2015 - 1:30
Dê uma olhada nesse debate, só essa semana já 4 M271 Kompressor no Fórum com problemas de ruídos nesses motores K, são colocadas possibilidades envolvendo o variador de fase dos comandos variáveis:
Mensagem por KarlusOliveira Qui 16 Abr 2015 - 19:38
Confrade Elias: O carro continua parado, verificamos os tuchos, todos ok. Visitei o debate que você falou.
KarlusOliveira
KarlusOliveira
Mensagem por KarlusOliveira Qui 16 Abr 2015 - 19:39
O barulho do meu carro não é parecido com aquele do posto do Lbeims. O barulho do carro dele é de blower, já troquei o da minha ha alguma tempo pois fazia o mesmo barulho. Troquei e zerou.
KarlusOliveira
KarlusOliveira
Mensagem por KarlusOliveira Qui 16 Abr 2015 - 19:55
Alguém sabe dizer, ou tem algum vídeo, sobre que barulho faria se o variador de fase dos comandos variáveis estivessem estragados? Já verifiquei também corrente e engrenagem do comando de válvulas, dentes e corrente ok. Repetindo, o barulho do meu carro é só quando liga e não dura um segundo.
KarlusOliveira
KarlusOliveira
Mensagem por KarlusOliveira Qui 16 Abr 2015 - 20:03
Narrando melhor a forma que acontece o barulho: Liga o carro, faz o barulho. Desliga o carro e liga em seguida, não faz o barulho. Desliga o carro espera uns dois minutos e liga novamente, faz o barulho.
KarlusOliveira
KarlusOliveira
Mensagem por KarlusOliveira Sex 17 Abr 2015 - 15:41
Confrade Elias: O defeito parece ser no variador de fase! Estamos fazendo a manutenção no mesmo. Se for mesmo posto aqui o resultado depois dos testes.
KarlusOliveira
KarlusOliveira
Mensagem por Convidado 9 Sex 17 Abr 2015 - 19:18
Karlus, eu que agradeço pelo retorno confirmando o diagnóstico de variador de fase, sucessos nos reparos.
