Regulagem de altura do farol
Regulagem de altura do farol Empty Regulagem de altura do farol
Mensagem por Convidad 4 Dom 5 Set 2010 - 13:14
Estou achando o farol da minha 203 muito alto, mesmo na posição zero do regulador interno. Na 124 regular o facho é super simples, basta girar um botão atras do farol. As 203 tem essa mesma regulagem? Procurei atras do farol, mas não achei nada. Alguém sabe?
Regulagem de altura do farol Empty Re: Regulagem de altura do farol
Mensagem por ZIG MASTER Dom 5 Set 2010 - 13:22
Beto, a altura do farol da minha W203 é regulada apenas no painel.
Verifique se a ancoragem do farol na carroceria está correto.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Convidad 4 Dom 5 Set 2010 - 14:55
Zig, obrigado, vou checar. É que na 124 tem as duas regulagens, tanto no farol quanto no painel, por isso achei que poderia ter as duas.
Mensagem por ZIG MASTER Dom 5 Set 2010 - 16:25
Beto, quando existem os dois pontos como vc citou, o primeiro ponto é para ajuste de acoplamento do farol na carroceria, permitindo um direcionamento de foco, dentro dos padrões utilizáveis e o ponto de regulagem interior, seria uma espécie de "sintonia fina", para ajustar na hipótese de alteração de maior carga no eixo traseiro, o que faria os faróis ficarem mais altos do que o usual.
Mensagem por Karl Fass. Dom 5 Set 2010 - 16:54
Beto, tem que existir o ponto mecânico do farol e o outro que é a vácuo ou elétrico ok?
Mensagem por Karl Fass. Dom 5 Set 2010 - 16:57
tenho a impressão que com o capô aberto, ve-se os parafusos, de frente. Como na w202, os parafusos se confundem com os de fixação.
Mensagem por Convidad 4 Dom 5 Set 2010 - 17:38
preciso olhar no sol, eu tentei ver dentro da garagem, por isso não achei...
Mensagem por Karl Fass. Dom 5 Set 2010 - 18:40
Amanhã examino em uma e te falo.
Mensagem por Convidad 1 Dom 5 Set 2010 - 19:25
já experimentou dar uma lida no "manuel"?? :study:
Mensagem por Bremen Dom 5 Set 2010 - 19:43
Beto
Com certeza existe uma regulagem mecanica nos faróis. Há um par de meses atrás eu mandei regula-los e vi o mecanico mexendo em volta dos mesmos. Depois existe também a regulagem fina (a base de vácuo) que se faz no botão instaldo no painel, do lado esquerdo . Vou ver se descubro onde é que mexeram para fazer a regulagem mecanica.
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Convidad 4 Dom 5 Set 2010 - 23:45
Uly, procurei no manuel e não achei... mas como eu estava com pressa, pode ser que não tenha visto, só achei a explicação de substituição de lampadas.
Bremen, obrigado. Estou fora de SP e sem a 203, quando voltar vou procurar de novo. Mas caso voce ache antes me avise.
Mensagem por Convidad 1 Seg 6 Set 2010 - 9:16
Bom, do jeito que os caras andam simplificando as coisas, não é de duvidar que não tenha mesmo... Se até a vareta do óleo os caras tinham tirado...
Mensagem por gilberto/sp Seg 6 Set 2010 - 10:19
Na minha 203 a regulagem é automática, e não existe possibilidade de regular manualmente (pelo menos nunca encontrei nenhum tipo de regulagem).
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Karl Fass. Seg 6 Set 2010 - 20:05
Beto, as regulagens são nos parafusos sextavados pretos, use uma chave L 13" para fazer o ajuste. Pode uasr também uma Allen, tudo em posição de facílimo acesso.
Esse parafusios estão indicados nas setas pretas.
Não estranhe a posição dos parafusos, existe uma engrenagem interna que leva o comando às laterais, ok? Segue foto:
Mensagem por Convidad 4 Seg 6 Set 2010 - 20:14
Fass, muito obrigado!!! Quando olhei achei que poderia ser nesse maior mesmo, mas como não consegui rodar com a mão, achei melhor não arriscar. Vou tentar amanha e posto o resultado.
Mensagem por Karl Fass. Seg 6 Set 2010 - 20:24
Foi um prazer!!!
Mensagem por Guilherme silva bernardes Ter 6 Jun 2017 - 0:05
Nao consegui abrir a imagem, teria como enviar novamente?
Data de inscrição : 05/06/2017
Mensagem por Carlos Alfredo Ter 6 Jun 2017 - 16:54
Beto, segue abaixo link do mercadolivre onde tem uma foto do farol com as regulagens. Abraços
Carlos Alfredo
Carlos Alfredo
Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
